  4. Duvida - corsa 1.4 econoflex.
27 Posts 11 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    Shokkher
    olá, sou um completo desentendido no assunto de preparação, porém sempre quis ter um carro turbo, o que acontece é o seguinte, tenho hoje um vectra 2.4 o qual estou vendendo por achar o consumo elevado demais, coisa de 5 km/l cidade e 7.5 km/l estrada no alcool / 6,5 cidade e 9 estrada na gasolina.
    decidi comprar um corsa 1.4, a transferencia do vectra será amanha, e a compra do corsa depois de amanhã.
    cotei uma preparação leve na empresa mvs preparações que para o corsa saiu em torno de 7.000,00 reais para deixar o veiculo com 200cv.
    a duvida é, andando na cidade, sem pisar fundo, apenas normalmente no estilo tiozão, o consumo vai ser elevado em relação ao veiculo sem turbo? e na estrada onde o veiculo fica em torno de 3500 rpm a 120/140 km/h, terei perda grande no consumo apenas mantendo esta velocidade como cruzeiro?
    a instalação de um cambio mais longo, no caso o do vectra gt, seria mais adequada?
    desculpem a quantidade de perguntas, é que estou para resolver isto essa semana e até o momento só tenho são incertezas…
    obrigado antecipado a quem puder ajudar
      vão manter a injeção original na preparação???
        imagino que sim… pelo menos no corsa do rafael eles fizeram isso.
          jonas_102
          você acha que o corsa vai ficar mais econômico que isso?
            Shokkher
            vão manter a injeção original sim, apenas acho que colocando um bico auxiliar
              Shokkher
              segue o orçamento que me passaram:
              quant. descrição unitário valor
              1 turbina master power .42.48 r$ 1.200,00 r$ 1.200,00
              1 coletor de escape fundido r$ 280,00 r$ 280,00
              1 waste gate ( válvula de alívio) r$ 162,00 r$ 162,00
              1 flange de entrada de óleo da turbina r$ 18,00 r$ 18,00
              1 flange de saída de óleo da turbina r$ 18,00 r$ 18,00
              1 adaptador de óleo p/ cebolinha r$ 28,00 r$ 28,00
              4 niples npt p/ aeroquip r$ 5,00 r$ 20,00
              1 aeroquip de óleo (turbina) r$ 45,00 r$ 45,00
              1 aeroquip de ar (wastegate) r$ 35,00 r$ 35,00
              1 mangueira de retorno de óleo da turbina r$ 15,00 r$ 15,00
              1 niple retorno de óleo p/ carter r$ 20,50 r$ 20,50
              2 abraçadeiras para mangueira do retorno r$ 4,50 r$ 9,00
              1 junta p/ niple de retorno de óleo r$ 2,00 r$ 2,00
              4 prisioneiros (turbina no coletor) r$ 4,00 r$ 16,00
              4 arruelas (turbina no coletor) r$ 0,50 r$ 2,00
              4 porcas (turbina no coletor) r$ 1,50 r$ 6,00
              3 prisioneiros (wastegate no coletor) r$ 3,00 r$ 9,00
              3 arruelas (wastegate no coletor) r$ 0,50 r$ 1,50
              3 porcas (wastegate no coletor) r$ 1,00 r$ 3,00
              1 válvula de prioridade r$ 68,00 r$ 68,00
              r$ -
              escape completo r$ -
              1 escape completo 2,5 c/ 1abafador + porca de sonda r$ 675,00 r$ 675,00
              1 porcas de sonda extra para acerta c/ wideband r$ 25,00 r$ 25,00
              1 saída de escape ( ligação da turbina no escape) r$ 180,00 r$ 180,00
              1 saída da wastegate (ligação da wastegate no escape) r$ 145,00 r$ 145,00
              r$ -
              pressurização completa: r$ -
              1 tubo de alumínio r$ 280,00 r$ 280,00
              1 porca p/ prioridade r$ 40,00 r$ 40,00
              1 porca bico suplementar r$ 65,00 r$ 65,00
              2 mangotes de silicone r$ 70,00 r$ 140,00
              4 abraçadeiras r$ 6,00 r$ 24,00
              r$ -
              1 hallmeter fuel tech r$ 240,00 r$ 240,00
              1 fuel tech turbo pro 1-f r$ 940,00 r$ 940,00
              1 kit suplementar (bico extra+suporte+chicote) r$ 430,00 r$ 430,00
              4 velas ngk r$ 14,50 r$ 58,00
              1 junta coletor de escape gm r$ 20,00 r$ 20,00
              1 junta cárter gm r$ 111,51 r$ 111,51
              4 óleo acdelco gm r$ 19,50 r$ 78,00
              1 filtro de óleo acdelco gm r$ 22,90 r$ 22,90
              r$ -
              r$ -
              total r$ 5.432,41
              serviços valor
              instalação fuel tech turbo pro 1f r$ 350,00
              instalação kit turbo r$ 650,00
              instalação hallmeter r$ 85,00
              acerto r$ 350,00
              dinamômetro (r$ 130 hora)
              r$ 1.435,00
              observações
              preparação utilizando os bicos originais do carro,
              acerto realizado em dinamômetro, atravéz do módulo gerenciador de bico suplementar,
              mantendo o melhor consumo, pois o carro trabalha como o original na fase aspirada,
              aumentando o consumo conforme o acréscimo de potência gerado no instante que
              a carga solicitada no acelerador faça subir pressão gerada pela turbina.
              **todas as peças estão sujeitas a alteração de valores de acordo com os fabricantes. **
              itens em vermelho pagos diretamente pelo cliente.
              itens em azul estão sujeitos a alteração de acordo com o fornecedor binho escapamentos, e deverão ser
              acertados após a conclusão dos mesmos.
              valor total r$ 6.867,41
                Shokkher
                r$ -
                r$ -
                r$ -
                r$ -
                r$ -
                total r$ 5.432,41
                serviços valor
                acerto r$ 350,00
                r$ 1.435,00
                  não aconselho suplementar nesse carro, o corpo de borboletas não tem vedação contra liquido, ai acaba enxarcando por dentro e trava as engrenagens…
                  melhor condição ai é montar algo simples, na base do chip+hpi, com cerca de 0,7bar vc atinge algo ai na casa dos 200cv... e gasta uns r$ 1.800,00 a menos pelo orçamento acima
                  consumo com pé leve é tranquilo, praticamente igual ao original
                    Shokkher
                    e aonde faço isso em são paulo com segurança, qualidade e garantia no serviço?
                      so tem uma coisa consumo desse 1.4 flex nao é tao longe desse consumo com o vectra, vai perder muito em conforto nao valendo a suposta economia em andar original, do jeito q quer entao…..
                        erlon
                        verdade.
                        tive um desses 1.4 completo 2010 tirado zero.
                        andando de boa na cidade fazia entre 6 e 6.5km/l no alcool…
                        se pesquisar no corsa clube vai ver que a média é essa.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          compra um palio e turbina.
                            verdade.
                            ainda deixo os 2 topicos fixos sobre consumo
                            http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.phpot=65945
                            http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.phpot=42386
                            eu nao sei bem como é o torque do 1.4, mas pelo menos no golf eu consigo andar na cidade sem fazer a turbina soprar, e andando de boa mesmo cheguei a 7,5km/l na cidade….o normal mesmo é entre 6~6,5km/l
                            na estrada andando de boa é absurda a autonomia...de sp a extrema-mg fui sem tirar o ponteiro do lugar, assim como sp-campinas-sp, ambos dao certa de 100km, pra um carro turbo numa media de 100~110 é tranquilo...mas é controle no pé pra chegar nessa velo sem a turbina soprar, logo q montei nao tinha essa sensibilidade e em 90km/h ja vinha com 0,3 de pressao
                            assim como qq carro original, quem dita o consumo é o pe do motorista mesmo...
                              Rix
                              sobre consumo… consegui 15km/l na rodovia com um prisma 1.4 usando gasolina, o motor é igual ao do corsa...
                                jonas_102
                                lol
                                mas é naquela que você abastece e anda muiiiito na boa pra tirar média. uma pessoa normal, dirigindo sem pressa não chega nessa média.
                                  ja descambou pra consumo…..
                                  esse golf ai q citei, eu fazia 13km/l na cidade ele todo original gasolina
                                    pô o marcelo tá levando nas peças ein…
                                    não adianta cobrar baratinho a mão de obra e faturar nas peças e dinamometro... 10 horas de dino pra acertar um suplementar é covardia
                                    eu aconselho suplementar, se forem mais 4 bicos na admissão controlados por uma his, ft, etc...
                                      aonde montar num indico ninguem naum… mas tem vários locais ai disponiveis (cada um com suas qualidades e defeitos como em qualquer oficina ou memso ser humano)...
                                      consumo é complicado... prisma é mais leve, da minha mãe chipado ( obvio kkk) faz na casa dos 7,8 a 8km/l com ela... chegou a fazer mais de 12 na estrada (tudo no alcool)
                                        um suplementar so, é como o over ja disse, vai lavar o corpo de borboleta e dar pau, ja é danado pra dar pau original de tudo….tem um topico enorme falando sobre esses problemas no cc tmb
                                          o rafael até postou foto do corpo de borboletas do corsa dele desmontado aqui…
