  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 153.4k Visualizações 1 Watching
    DecioBenevides
    ola amigo, ai esta o eskema de liga?ao, vc vai precisar de uma valvula de booster, um pressostato e mangueiras somente
    agora dexa eu explicar o eskema, mas kem manja ja vai sacar…
    o grande problema dos carros turbo com maf é q em marcha lenta(ou fase aspirada) existe vacuo na mangueira q aciona a blow-off, fazendo com q esta fique aberta permanentemente, com isso gerando uma entrada de ar falsa , entrada de ar essa q nao é computada pelo sensor maf, fazendo com isso q a central nao calcule corretamente o fluxo de ar q esta sendo admitido pelo motor e consequentemente nao calcule corretamente a quantidade de combustivel a ser injetado simples neh heheh
    entao, com esse eskema q postei, vc tem a valvula de booster q evita q se tenha vacuo na blow-off em marcha lenta(ou fase aspirada), evitando assim q ela se abra e cause o problema citado acima, dessa forma so se tem vacuo ou pressao na blow off qdo o pressostato é armado e este libera a passagem de ar na valvula de booster.
    entao vc regula o pressostato p/ ser armado com o minimo de pressao possivel, tipo 50 gramas de turbo, pois assim ele logo q sentir qualquer pressao positiva ira liberar o funcinamento normal da blow-off,
    e, logo q nao sinta mais pressao positiva(fase aspirada), ele bloqueara o acionamento da blow-off, simulando assim uma situa?ao como se nao existisse a blow-off instalada no sistema
    se vc nao quiser q o carro espirre toda hora, é so vc aumentar um pouco a pressao de armamento do pressostato, pois assim ele so liberara o funcionamento da blow off numa pressao um pouco mais elevada.
    parece gambiarra, mas funciona perfeitamente bem e é muito simples de se fazer
    qualquer duvida, fiquem a vontade para perguntar
    thanks to imageshack for free image hosting
      Gili
      vlw decio… acho que era isso que meu preparador tava falando.... vou imprimir e levar pra ele.. vlw mesmo.
      aki as fotos dos brinquedos novos...
      intercooler e abra?adeiras
      tampa do porta luvas que a autorizada ficou me devendo pois veio quebrada
      http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc03736.jpg
        Gili
        galera, hj fui ver o nivel do oleo do carro e tomei um susto, quase nao tinha oleo na vareta…. completei dei uma lavada rapida no motor pra ver se tinha algum vazamento.... nao achei nada... e reparei no escapamento que ta queimando um pouco de oleo... pode pegar coisa de 1 litro e pouco ( 100ml ) de oleo numa viagem de 1000km?
        o que pode será aneisó retifica abriu demais?
        ajuda ae...
          no manual dos vw mais antigos vinha como normal baixar até 1 litro a cada 1000 kms.
          vc ja montou os pistões forjadosó o bloco (e tb o cabeçote) foi retificado?
            [snapback]476223[/snapback]
            acho q seria interessante colocar um capacitor eletrolico de ordem de algns milhares de micro-farads em paralelo com o selenoide para mantelo-aberto alguns segundos apos atingida a pressao minima de corte do pressostato, que desativaria a valvula.
              Gili
              [snapback]478952[/snapback]
              ja ta forjado sim. teve que retificar os cilindros pq tinha um calo em um deles, aparentemente o exdono nao trocava oleo regularmente. os pistoes e cabeçote estavam muito carbonizados ( tem foto no topico ). cabeçote acho que nao foi retificado nao, só limpo.
              vou dar uma conferida no manual do meu, mas só de colocar a mao no escape ta sujando de oleo, tipo um spray de colorjet fraquinho.
                ja q a parte de baixo teoricamente esta boa de vedação, pode ser o cabeçote dando passagem de oleo pelos vedadores.
                  Gili
                  [snapback]479180[/snapback]
                  algum jeito de verificar isso sem ter que desmontar?
                    [snapback]479317[/snapback]
                    mais simples trocar os vedadores logo de cara, custam coisa de 15 reais os 8.
                    da pra trocar sem tirar o cabeçote, basta remover o comando e usar o ferramental específico para essa operação.
                      Gili
                      [snapback]479356[/snapback]
                      vou ver isso com o mecanico mesmo…
                      passei um radio pro preparador agora a pouco, ele disse a mesma coisa que vc, que a cada 1000km o consumo é 1 litro. qdo eu troquei o oleo antes de ir pra sp e depois da retifica, troquei o mesmo com 450 km, o mecanico colocou 4 litros, fiquei meio bolado, pq com filtro sempre achei que eram 4 litros e meio, mas ele verificou na hora e tava blz. talvez depois do carro andando o filtro tenha enchido e ja tenha abaixado o nivel da vareta por causa disso... mas qdo voltei de viagem pegou um litro e meio.
                      ele disse que só é oleo queimado se a fuma?a for branca, e se for preta é de combustivel. a fuma?a que ta saindo é preta, tipo um colorjet preto, e nem sempre ta saindo.
                        Gili
                        outra coisa, seriam vedadores de que? heheh
                          fuma?a branca/acinzentada que não some logo de cara q sai pelo escape é oleo queimado. foligem preta na ponteira pode ser excesso (foligem seca) ou óleo (foligem oleosa, quase uma graxa fina).
                          se não for cabeçote, é problema de vedação nos anéis raspadores de oleo.
                          agora pergunta pro seu preparador pq o carro esta baixando mais oleo do que antes do motor ser aberto.
                          outra coisa: qto vc ja rodou com o carro depois das mudanças no miolo?
                            Glauco
                            [snapback]479377[/snapback]
                            retentores de valvulas, paguei 18 nos meus, acho q são universais ou quase, pq tinha aplicação pra muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttooooooooooooossssssssssss carros, inclusive tava escrito vw todos muitos fiat, ford e chevrolet também..
                              Gili
                              [snapback]479380[/snapback]
                              a fuma?a com certeza nao é branca. com o carro desligado da pra perceber que fica uma foligem seca ( tipo sujeira de carvao de churrasco ) qdo passa o dedo no escape. certeza tbm de nao ser foligem oleosa, nem graxa fina. é quase um grafite em po.
                              lembrei de uma coisa, lá em sp eu coloquei, antes de encher o tanque, um aditivo de gasolina da ac delco, pode ser isso?
                              depois das mudanças do miolo ja rodei aprox. 1500kms. fiz a primeira troca em 450km, fui pra sp, voltei, rodei 200km esse feriado, e essa semana vou trocar o oleo e filtro de novo já pq o oleo na primeira troca com 450 saiu meio preto.
                                Gili
                                [snapback]479387[/snapback]
                                vlw, vou dar uma conferida nisso.
                                  Gustavo
                                  veja akela parada do respiro do oleo, no gol 1.0 16v daki se nao trocar akilo lah pelo menos uma vez por ano ele comeca a parecer q tah fumando.
                                    DecioBenevides
                                    [snapback]478968[/snapback]
                                    aprimoramentos rox hehehe
                                      Gili
                                      andei no carro do preparador que ta com uma super 70 e me decidi a colocar uma .70pulsa/.50 mesmo… nao vou nem começar pela .58 hehehe
                                      ontem peguei a wastgate da spa e a bov da ancona, só falta a turbina mesmo e parar o carro pra montar, vou dar uma verificada de qto falta pra gastar e tentar viabilizar para parar o carro no inicio/meados de junho.
                                      seguem as fotos dos ultimos brinquedos comprados.
                                        MicGTS
                                        quem foi pilotando o passatshiiiiiiiiiii ????
                                          [snapback]484680[/snapback]
                                          entendeu agora o esquema de fzr a flange parafusada na valvula de forma a colocar uma mangueira na ponta pra abafar o barulho da descarga?
