  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 153.5k Visualizações 1 Watching
    Gili
    pois é, a minha da um estouro/chicotada só com pressão mais alta. com pressão baixa nem da pra escutar nada.
    legal q o carro fica bem discreto e não denuncia que é turbo espirrando toda hora.
    :hauhau:
    [snapback]474569[/snapback]
    essa pressao mais alta é qto? to pensando em usar max de 1,5bar, é por aí?
      [snapback]474585[/snapback]
      com essa pressão vai espirrar forte.
        Gili
        vou montar e ver o quão alto é esse espirro , se for muito alto eu penso em alguma coisa pra fazer…
          [snapback]474670[/snapback]
          e o maf?
            Gili
            cara, vc falou isso aki:
            na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade…
            tava pensando aki, qual o problema de a bov jogar o ar pra atmosfera já que a pressurização é pos turbina e a leitura do maf é pre turbina?
            vc disse que a leitura x do fluxo vai ser maior que o fluxo de ar quando pisar no acelerador de novo, mas qdo acelerar de novo, vai ser sugado o mesmo x de volume de ar que passar? pelo maf, ou não?
            vou mandar uma mp pro leo_multi perguntando sobre isso.
              e a leitura q ele fez antes?
              qdo tira o po e descarrega, a leitura q já foi feita já não é mais vêlida, só q a ie não sabe disso, então a mistura vai engordar e dar a famosa falhada
              isso pq a gente ainda nem comentou da marcha-lenta….
                Gili
                porra, agora ja nao sei mais de nada.. liguei pra folego e o cara disse que nao da pra usar a blow off deles em carro turbo adaptado com maf, e que tem uma pra turbo original la que pode ser usada, mas que espirra….
                to bolado deveras....
                  vc tem q fazer a ligação da sa?da da bov com algum lugar antes da turbina e depois do maf…
                  eu achei q vc já ia fazer isso, já q vc não quer carro espirrando (pelo menos foi isso q eu entendi lendo seu post...
                    Gili
                    [snapback]474805[/snapback]
                    bom, agora menos bolado hehehe acabei de falar com o preparador e com o leo multi do unichip. vou comprar a valvula da ancona mesmo que tem a corneta flangeada para poder tira-la e fazer uma tubula?ao ligada na admissao, entre a turbina e o maf. assim, acaba de vez com o espirro e com o problema do maf.
                      viu o video do eclipse do fel1979? o barulho é igual.
                        Gili
                        [snapback]474822[/snapback]
                        cara, do jeito que vou montar nao vai ter mais espirro nenhum…
                          [snapback]474994[/snapback]
                          não vai mais turbinar? :p
                            DecioBenevides
                            amigo se vc kiser eu te passo um eskema em q da pra vc monta a blow-off normal espirrando e com o maf
                            gasta pokinho e funciona q é uma beleza, ja testado e comprovado
                            ve o q vc vai resolver, se ker espirrar ou nao e se te interessar me avisa.
                              Gili
                              [snapback]475008[/snapback]
                              claro que vou hehehe vc entendeu mal… decidi e estou vendo que é necessário fazer o eskema de recirculação dos gases expulsos pela bov de volta pro intake ( depois do maf ), assim, nao vai ter espirro nenhum.
                              [snapback]475045[/snapback]
                              po cara, manda esse eskema aí que eu decido 100% depois de ve-lo
                                ***Finado***
                                meu carro é um voyage 2.0 turbo e rodo com 1.5kg não uso intercooler …
                                com a válvula blow off da f?lego meu carro vai fazer aquele barulhão ?
                                  [snapback]475085[/snapback]
                                  ufa :d
                                  [snapback]475105[/snapback]
                                  meu motor tb é 2.0 turbo (como o seu) e faz aquele estrondo. :p
                                    Gili
                                    ufa  :p
                                    [snapback]475160[/snapback]
                                    hoje ja me falaram ( quem tem golf gti mkiii turbo ) que pode usar sem recirculação, mas ele nao usa prioridade nenhuma. mas nao vou mudar o projeto a principio nao… vou fazer com recirculação, talvez testar qdo estiver fazendo o escape/pressurização pra ver qual ?.
                                      ***Finado***
                                      ufa  :d
                                      eu sei, é …
                                      tenho um vêdeo do seu carro que o mutley me mandou, o vêdeo é interno e a noite, você postou ele pra galera avaliar se existia lag na troca de marcha do seu carro.
                                      seu carro tem um espirro maravilhoso, por acaso já tinha essa válvula da f?lego ?
                                      eu acho que meu carro num vai fazer aquele barulho, minha turbina tem refluxo e sei lá, tenho a impressão que a turbina espirra pelo refluxo ...
                                      queria um barulho igual da saveiro ...
                                        [snapback]475366[/snapback]
                                        cuidado bruno, a turbina q vc vai usar trabalha bastante fluxo, seu carro usa tudo coisa de gente grande .
                                        a maioria do pessoal que turbina esses carros infelizmente vai na onda de turbininha de bolso, mas acha q ta voando…
                                        eu sei, é …
                                        [snapback]476003[/snapback]
                                        naquela época eu andava com pressão muito baixa, a config do motor era bem mais light q hj. não tinha valvula de prioridade, o espirro de fato era pelo compressor.
                                          Gili
                                          acabei de chegar de sp, trouxe umas abra?adeiras sovi?ticas heheh e o intercooler todo preto by belquip ( só quero ver como vou meter akela porra no carro hehe ). infelizmente o cara da ancona, apesar de eu falar com ele a semana toda e diariamente, entregou a valvula errada para o meu primo, ao inves da blow off prioridade, entregou a blow off alivio. foda essa semana meu primo vai ter que ir la trocar. falei milhoes de vezes com o cara da corneta que eu ia tirar e tal pra recircular e tal.. e ele me manda uma de alivio.
                                          bom, fui na turbo anhanguera, falei com o sergio, super gente boa e tal… fui falar com ele sobre turbinas, pois estyou viabilizando um esquema de um amigo que é piloto comprar a turbina no nome dele, e sairia acho que com 40% de desconto.
                                          bom, falamos da tal da 802100, que é .70bi ( 49m5mm ) e .50 ( 52,5mm ), mas falei qual setup queria, e ele me ofereceu a tal da 802325 ( acho ), que era .48mono ( 52,5mm ) e .50 ( 52,5mm ) e que colocaria na quente uma .70bi sem aumentar o valor.
                                          pergunto: vale a pena trocar ( ainda nao comprei ) uma biagio .58bi ( 52,5mm ) / .50 ( 54mm ) a r$ 950 por uma mp .70bi ( 52,5mm ) / .50 (52,5mm ) a r$ 650 ( a confirmar )?
                                          ele ate fazia o rotor 54mm mas tinha que pegar um maior e usinar, pra essa medida, mas que ficaria pesado pq pelo fato de ser maior, é mais resistente e tem mais material.
                                          o que acham?
                                          amanha posto as fotos do intercooler
