  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.2k Visualizações 1 Watching
    Gili
    parabéns por estar tocando o projeto e não se deixar abalar com os imprevistos
    conseguiu resolver a situação com a antiga oficina???
    [snapback]543414[/snapback]
    vlw cara… qto a antiga oficina, nao consegui manter contato, e agora vou terminar o carro primeiro pra dar enfase a esse problema.
    eu usava a k16…meu retorno vazia uma curva só que por cima da homocin?tica....ficava bem perto também por causa do coletor...
    [snapback]543570[/snapback]
    mas o meu retorno tbm esta por cima da homocinetica, vc ta falando que o seu estava pelo outro lado? entre o eixo e o bloco?
    e qto ao vêcuo para a prioridade/blow off, de onde tirava o seu?
      Golf 2.0T
      [snapback]543575[/snapback]
      isso, entre o eixo e o bloco….
        Gili
        [snapback]543607[/snapback]
        acho que por ali a curva ficaria mais acentuada para entrar no carter… pelo menos no meu carro, e impediria de colocar a prote?ao da homocinetica semelhante a original dos 1.8t.
        mas me fala do vêcuo da prioridade, pelo amor de deus heheh
          Gili
          updating…
          após longo e rigoroso inverno... e problemas com coletor e junta de escape, hoje tirei o carro da silauto, pena que nao posso acelerar ainda, nao passo de 3000rpm. o leo multi disse que nao tem data pra acertar meu carro nem essa semana ( amanha ) nem semana que ve, talvez na sexta depois do feriado de ele for abrir a multi, entao galera, por favor, campanha: leo, abre a multi dia 13/10 hehehe
          tem que resolver alguns detalhes no carro ainda, tipo terminar de recortar o parachoque para o coolert ficar 100% encaixado, esculpir as gradinhas do parachoque ( as laterais ), onde a pressurização passa, dar um jeito em uma tubulação que esta batendo na ventoinha e acho que o escape ta pegando em alguma coisa... vou ver se sabado agora volta na silauto pra ver isso...
          bom, o carro ficou como se fosse original, nao oscila, nao falha, nada, se nao fosse o ronco ( muito gostoso por sinal, pelo menos ate os 3000rpm ) ninguem diria que é turbo, o cofre do motor ficou sleeper total, vou ver se deixo mais ainda, e o que esta dedurando sao os canos da pressurização que da pra ver pelo parachoque ja que as grades ainda nao estao no lugar, amanha posto fotos do office, ok?
          forte abraão a todos
            AIRpower
            updating…
            [snapback]545620[/snapback]
            da hora cara, estou ancioso pra ver as fotos e os resultados finais. você vai ver como valeu apena cada nervoso que você passou. já tá liso sem os acertos pro do leo, imagina então depois.
            1? participante da campanha leo abre a multi dia 13 :cry:
              Glauco
              updating…
              aguardando as fotos :(
              ps: já enchendo a sua paciencia, e os problemas com a outra oficina? :d
              e é isso ai, agora e curtir os 3000 por uns dias,…....se tiver uns videos com o som do motor pra colocar :^^:
              :cry:
                Gili
                1? participante da campanha leo abre a multi dia 13  :d
                [snapback]545623[/snapback]
                espero que compensem mesmo cara, mas só voltando pra casa ontem com akele ronquinho grave ja foi muito legal hehehe
                :cry:
                [snapback]545652[/snapback]
                cara, estou esperando terminar 100% o carro pra começar a resolver os problemas.
                videos serao providenciados, pelo menos do escape antes de acertar..
                fotos:
                prote?ao da homocinetica:
                  brunin
                  muito limpo, mas muito limpo o cofre, o q denuncia é a pressurização indo e volto do cooler, mas da pra passar despercebido tranquilamente
                  parabéns seu carro ficou show… quero saber depois das 3000rpm como vai estar....
                  abra?
                    TuningBrasil
                    muito foda, gili…passa fácil até na vistoria :cry:
                    manda um ab? pro leo...
                      Gili
                      abração
                      [snapback]545787[/snapback]
                      a pressuriza?ao eu pretendo esconder com a gradinha original, que precisa passar por uma cirurgiazinha com meu dremel hehehe amanha vou comprar a pecinha que preciso ja que eskeci embaixo do elevador na silauto e qdo abaixou quebrou :^^:
                      também falta comprar as abra?adeiras ali pra frente do intercooler, qdo comprei as :cry: calculei errado, ficaram faltando 4, e coloquei akelas vagabundas de rosca sem fim, segunda feira da t bolt de inox devem chegar aí faão tudo junto.
                      muito foda, gili…passa fácil até na vistoria :(
                      [snapback]545788[/snapback]
                      vlw cara. vistoria do seguro é no final do mes, vamos ver.. hehehe
                      mando sim, mas pra qual leo?
                        el.rafar
                        se colocar no seguro o cara nem repara… tah lindao mesmo undercover style
                          TuningBrasil
                          leo-silauto, po… :cry:
                            stefano
                            gili, parabens pelo bora… tá ultra bem feito
                            parabens mesmo
                              brunin
                              ta mais facil da problema no seguro pela suspensão rosca do que pelo turbo rsrsrs….
                                eu juro que reli a sua primeira postagem pra ver…eu não acreditava que vc ia conseguir chegar ao fim do projeto que se propos em janeiro de 2005 hehehe
                                parabéns... primeiro pela perseveran?a e em segundo pelo visual que realmente está muito bem montadinho.
                                  Gili
                                  [snapback]545792[/snapback]
                                  sleeper total… acho que vou colocar o badge do 1.0 hehehe
                                  [snapback]545795[/snapback]
                                  devo ir la amanha, pode deixar que mando sim.
                                  parabens mesmo
                                  [snapback]545810[/snapback]
                                  vlw cara, brigado.
                                  [snapback]545839[/snapback]
                                  pode deixar que na vistoria do seguro eu vou levantar o carro um poko e torcer pro cara nao ver a rosca da susp. heheh, porque o turbo é impossivel
                                  [snapback]545846[/snapback]
                                  falae over, o projeto começou cedo mesmo sem ter previsao de comprar o carro, só a nivel de pesquisa mesmo, e mesmo assim ainda foram alguns contratempos.
                                  varios detalhes foram alterados, inclusive aceitando opinioes daki do pp. agora quem quiser turbinar um 2.0 8v fluxo cruzado ja tem um tutorial, com o que fazer e o que deixar de fazer, o que comprar e o que nao comprar, onde fazer e onde nao fazer os serviços, muito obrigado a todos que ajudaram ou simplesmente ficaram dando apoio nas horas dificeis.
                                  agora é só acertar o carro e partir pro abraço.
                                    stefano
                                    um badge city ahahahahahahahahahah
                                    quanto ao seguro… vejam que esquisito... renovei meu seguro agora no in?cio de agosto/06 e não precisou fazer vistoria...
                                    será porque meu carro havia sa?do do conserto no final de junho/inicio de julho ?
                                    eu porrei de leve um fiesta na traseira num dia chuvoso e acionei o seguro pra consertar minha frente...
                                      TuningBrasil
                                      h? 2 anos q fiz/renovo o seguro da mancolina e nunca fiz vistoria… :cry:
                                        [snapback]545909[/snapback]
                                        se vc renova o seguro antes dele vencer não precisa fazer vistoria…
                                          Gili
                                          [snapback]545915[/snapback]
                                          [snapback]545929[/snapback]
                                          meu corretor disse que se mudar de seguradora talvez precise, e tbm tem uma historia de carro com mais de 5 anos outras com ate 10 anos que nao precisa de vistoria, mesmo que seja na renova?ao..vamos ver…
