  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.2k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    com certeza… comprei o carro sabendo disso ja heheh
    agora ninguem posta mais nada...? foda né?
    porra, comprei uns mangotes de silicone na spa e mandei entregar direto na silauto ( onde o carro tá ) e hj chega o pacote la em casa.. foda isso hein…
    vou ter que me virar pra levar oa mangotes la.abs
    [snapback]538635[/snapback]
    isso e o de menos :humpft: ..manda o motoboy levar e ta tudo certo :ppteam:
    abs…
    e no mais ta tudo certinho? previsão pra tar na rua quando o carro?
      Zn - Santos
      ? isso ae gili… boa sorte no projeto
        Gili
        abs…
        [snapback]538639[/snapback]
        ja foi heheheh
        cara, previsao do carro sair da silauto é sabado agora, aí semana que vem vou parar o carro no mecanico pra consertar um vazamento no retentor do comando que ficou vazando, colocar o fluido de freio 5.1 e trocar o oleo de caixa, depois qdo tiver tempo durante a semana, levo para regular o unichip.
        enquanto isso, andando só até 2500rpm no max hehehe
        [snapback]538703[/snapback]
        vlw, forte abraão cara
          DuDu_Civic
          quero ver andando
          mas só gosto de observar pelo retrovisor :ppteam:
            Gili
            quero ver andando
            [snapback]539092[/snapback]
            eu tbm…
              Gili
              tive que ir levar um amigo na honda da barra pra deixar o carro dele pra revisao e dei uma passada rapida na silauto para ver como estava o andamento…
              falta fazer o retorno do oleo;
              pressuriza?ao pronta, falta fazer os suportes e apertar as abra?adeiras;
              falta o intake;
              downpipe pronto ja com o flexivel no lugar, amanha chegam os abafadores e vai terminar o escape;
              intercooler fixado;
              sabado saio de la com o carro com certeza, mas estou com uma duvida, vou tirar o carro de la e parar no meu mecanico para consertar o vazamento no retentor do comando que ta vazando, e talvez no final da semana que vem, se tiver tempo, vou levar pra acertar o unichip.
              2 perguntas:
              1 - posso andar com o carro numa boa sem acerto ( claro que sem passar de 3000rpm aprx. ) ou é melhor tirar a pressuriza?ao enquanto nao acerta?
              2 - comprei as velas resistivas na ngk grau 9, posso colocar logo no sabado agora e rodar sem acertar ou é melhor colocar qdo for acertar?
              3 - qual a abertura para deixar os eletrodos?
                falta o intake;
                intercooler fixado;
                2 perguntas:
                [snapback]539787[/snapback]
                1 - pode, só não deixar encher a turbina…e de preferência arranque o parafuso da válvula fora, coloque só na hora de acertar...andar sem pressurização é foda...a turbina vai de 0 a todas as rpm possíveis em um piscar de olhos :joia: e aí pode fuder tudo mesmo
                2 - melhor colocar qdo for acertar, a não ser q vc se importe com consumo...hehehe...
                3 - comece com 0,5mm e vê abrindo até o carro apresentar algum sintoma de falha...qdo aparecer o sintoma, feche um pouco o gap e bala... lembrando de fazer isso só qdo o motor tiver devidamente acertado
                  pelas fotos, vc vai ter q ser contorcionista pra conseguir regular a pressão la na valvula de al?vio :joia:
                    Gili
                    [snapback]539802[/snapback]
                    o parafuso ja ta fora mesmo, só entra qdo for regular. tava pensando nisso mesmo, a turbina vai girar sem restri?ao nenhuma, ainda mais sendo o escape todo em 3 . melhor rodar no sapatinho.
                    pq vai alterar o consumo? explica por favor.. a minha vela original é de 3 eletrodos, nao lembro o grau.
                    vela grau 9 nao é muito fria para o meu carro com taxa de 10:1 e rodando com 1 bar ( aprox. 300cvs ) no max?
                    pelas fotos, vc vai ter q ser contorcionista pra conseguir regular a pressão la na valvula de al?vio :p
                    [snapback]539841[/snapback]
                    meu braão deve ser grande, nao tive problemas no acesso.
                      nessa foto http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04369.jpg parece q a valvula fica bem perto da parede de fogo, por isso da impressão de ser dificil mecher ou tirar o parafuso.
                        [snapback]540066[/snapback]
                        não.
                          Gili
                          [snapback]540113[/snapback]
                          a ta, pensei que tivesse falando para alcançar a valvula…. nés soldamos uma porca na cabeça do parafuso, aí regula com chave de boca e nao precisa usar allen... se bem que nao tenho no?ao de qto que tem que apertar para chegar no 1bar... se for bastante, tem espaço para a allen.
                          não.
                          [snapback]540115[/snapback]
                          vlw, brigadao. queria ouvir isso de voce.
                            o parafuso ja ta fora mesmo, só entra qdo for regular.?? tava pensando nisso mesmo, a turbina vai girar sem restri?ao nenhuma, ainda mais sendo o escape todo em 3 .?? melhor rodar no sapatinho.
                            pq vai alterar o consumo?? explica por favor..? a minha vela original é de 3 eletrodos, nao lembro o grau.
                            altera o consumo pq pelo fato da vela ser fria , ela absorve muito calor nas c?maras de comb…com isso, o motor demora mais a esquentar....eu qdo ia turbinar o meu cheguei a usar as b9egv pra andar só no álcool, chipado, sem turbo...ave maria, o carro demorava pra caraio pra atingir os 85 graus...tudo bem q o álcool influencia nisso, mas chegava ao ponto de eu andar vêrios km com temp ambiente de 30 graus e o ponteiro quase nem se mexer
                            qto ao grau térmico já foi respondido :joia:
                              Gili
                              [snapback]540129[/snapback]
                              entendi, vlw mesmo.
                                DuDu_Civic
                                ave maria, o carro demorava pra caraio pra atingir os 85 graus…tudo bem q o álcool influencia nisso, mas chegava ao ponto de eu andar vêrios km com temp ambiente de 30 graus e o ponteiro quase nem se mexer
                                imagina eu então
                                chevette –> ventilação forçada direta
                                alcool, com taxa ultra baixa e velas mais frias
                                demora muito pra chegar nos ideais 90o de temperatura de trabalho
                                e como é carburado, frio ele fica dando uns buracos... acredito eu de excesso
                                  imagina eu então
                                  e como é carburado, frio ele fica dando uns buracos… acredito eu de excesso
                                  [snapback]540229[/snapback]
                                  estou rodando com uma marajo turbo de um amigo e não tenho esse problema não. é dar na chave, puxar de leve o afogador e ir sem problemas para o trabalho, não espero nem ela esquentar, e vai lisa lisa.
                                  reveja esse acerto ai.
                                    DuDu_Civic
                                    [snapback]540270[/snapback]
                                    o carro vai liso liso se andar sem socar o po, só dá excesso qdo eu soco o po e o carro frio
                                    sacou? acerto dele tá bom se bem q ainda vou fazer outro acerto depois de amaciar os forjados
                                      [snapback]540318[/snapback]
                                      ai é normal… e nem é legal ficar acelerando o motor frio mesmo.
                                        zaninii
                                        coloca a ventoinha elétrica q ir? melhorar…
                                          Gili
                                          eskeci de perguntar… na minha bov da ancona, na parte de tras dela tem um furo com rosca, nao sei pra que serve akilo, ja que o vacuo é em cima e nao tem regulagem....
                                          fecho ou deixo o furo aberto?
