  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.0k Visualizações 1 Watching
    furo na lateral no meio do sanduiche ? pode deixar como esta.
      Gili
      [snapback]540625[/snapback]
      nao tenho certeza cara, as fotos que eu tenho aki nao aparecem o furo. amanha vejo com certeza. mas acho que é no meio mesmo. se for na tampa teria que fechar né?
      se for no meio mesmo, serve para que?
        [snapback]540722[/snapback]
        o furo do meio é pro caso de usar a valvula como pop-off, pra regular a pressão. a minha valv. tb tem esse furo.
        repare na parte de baixo da foto:
          Gili
          [snapback]540726[/snapback]
          blz, ja tinha te comprado o tampao, mas acho que o furo é no mesmo lugar dessa sua.
          abs e obrigado mais uma vez.
            Gili
            falae rapaziada… atualizando...
            carro ficou pronto na quarta feira, mas qdo ligou, ficou vazando pelo coletor de escape da spa, que ao desmontar vimos que estava empenado, foda isso... mas como isso faz parte das empresas nacionais, bola pra frente.
            hoje desmontamos tudo, e segunda o coletor vai pro torneiro e dependendo de qto tempo ele leve para fazer o serviço, segunda feira mesmo o carro fica pronto, isso se nao aparecer mais nenhum contratempo.
            tirei algumas fotos hoje, o escape de 3 em inox ficou legalzinho :(
            o carro fica assim para evitar curiosos e invejosos.
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04412.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04415.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04399.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04398.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04397.jpg
            http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04395.jpg
              TuningBrasil
              parabéns, gili mas troca de capa…essa aí arranha tudo... :(
                Gili
                [snapback]542913[/snapback]
                chatao tu hein hehehehe
                a capa é só para evitar os curiosos e invejosos… nem é minha.
                abra?ao cara
                  DecioBenevides
                  parabens mesmo, muito bem feito o serviço, se andar igual o q ta de bonito, vai ser boa a brincadeira
                  so um detalhe no escape, muito bem feito por sinal, eh impressao minha ou os abafadores sao de 2,5 ?
                    Gili
                    [snapback]542916[/snapback]
                    impressao sua, é tudo de 3 mesmo.
                    vai ficar nos 300cvs mesmo.
                    abs e vlw
                      DecioBenevides
                      300 cvs eh muita diversao meu
                        el.rafar
                        disculpa ae mas sendo meio chato… a homocinetica ai nao tah meio perto de muita coisa nao??
                          Gili
                          [snapback]542949[/snapback]
                          acho que ta sim, mas to providenciando a prote?ao que existe nos 1.8t … da ate pra ver a fura?ao no bloco para prender essa prote?ao.
                            Niex
                            quando tiver girando bonitinho, videos plz :(
                            show, inox é um caso a parte.
                              AIRpower
                              _falae rapaziada… atualizando...
                              hoje desmontamos tudo, e segunda o coletor vai pro torneiro e dependendo de qto tempo ele leve para fazer o serviço, segunda feira mesmo o carro fica pronto, isso se nao aparecer mais nenhum contratempo._
                              não quotei porque o post é muito grande.
                              poxa que pena, mais um contratempo no projeto :( mas vai valer a pena eim? 300 cv não é pouca coisa não :hauhau:
                              tá vendendo as rodas do bora?
                                AIRpower
                                nossa abri as fotos do escape agora e me surpreendi com a qualidade do produto. sabia que a raceway fabricava bons escapes, mas vendo os detalhes do seu eu me surpreendi. o único problema é o valor né? foi caro ou dentro da média? onde você comprou?
                                ah, e desculpe a pergunta no post anterior (sobre sua assinatura), pois agora eu lá e sei do que se trata. oh mania de perguntar antes de estudar o assunto
                                  Alex JF
                                  puts, bateu saudade do golf t agora… sniff sniff... heheheeh
                                  parabéns gili... lembro quando vc ficava sonhando com um bora t... vc falou que ia fazer e a criança tá ai...
                                  no golf eu tive o mesmo problema com a homocin?tica, mas meu preparados colocou uma proteção que isolava a turbina da peça e ficou show. dá uma olhada nisso antes de rodar, pois, caso contrário, sua coifa vai pras cucuias .... hehehe
                                  parabéns novamente e seja feliz com o brinquedinho
                                  abra
                                    Golf 2.0T
                                    meu golf raspava a homocin?tica no tubo de sa?da da turbina…só resolvi fazendo uma curva ninja com tubo de alumínio...eu usava termotape na carca?a quente e nunca zuou a coifa não.....
                                      AnD_20V
                                      parabéns por estar tocando o projeto e não se deixar abalar com os imprevistos
                                      conseguiu resolver a situação com a antiga oficina???
                                        Gili
                                        :aaf:
                                        [snapback]543076[/snapback]
                                        cara, o cara que ta montando o carro é um amigo pessoal, e me fez preão de custo e tal…to pagando pelos 2 menos que o valor de venda de 1.
                                        tranquilo a pergunta hehehe
                                        [snapback]543173[/snapback]
                                        po cara, espero que qdo ficar pronto compense, pois estou tendo muita dor de cabeça com akele coletor maldito da spa.
                                        fui ver na vw, e a prote?ao original sai a 180 reais, achei meio caro, mas como to sem tempo pra correr em ferro velho e nem tenho certeza que vai dar certinho la o tamanho, vou aproveitar que vamos ter que desmontar o coletor de novo, por causa que o coletor ta esbarrando no bloco e nao ta deixando encostar todo no cabeçote e cobrir a parte quente e o downpipe com a fita termica. depois com calma eu vejo essa parada da prote?ao.
                                        vlw pelas dicas
                                        [snapback]543264[/snapback]
                                        cara, qual o tamanho da sua turbina? se for menor, o retorno fica mais pra cima?
                                        seu retorno do oleo saida reto ou ja tinha essas curvas que o meu tem?
                                        onde vc tava pegando o vacuo para a sua prioridade/blow off? eu to pensando em tirar ali onde ta circulado em vermelho, que originalmente sai dali e vai pro intake. em amarelo é onde essa mangueira entra no corpo de borboleta ( depois da borboleta ).
                                        ajuda ae..
                                          Golf 2.0T
                                          eu usava a k16…meu retorno vazia uma curva só que por cima da homocin?tica....ficava bem perto também por causa do coletor...
