  4. Turbinar saveiro 1.6 flex
95 Posts 11 Posters 28.6k Visualizações 1 Watching
    não alimenta. precisa retrabalhar mesmo.
      pallaoro
      ae ricardo, acredito que alimente cara, um 1.6 com 0,6bar com 4,5bar de combustível final, não?
        RFantini
        e o consumo sabe me dizer? pra quanto cai em média na fase aspirada. original da 6 a 7 km/l
          pallaoro
          vai cair uma miséria pq o acerto com hpi não eh dos melhores.
          na boa cara, compra o gerenciador e esquece hpi, tu precisa de atraso de ponto e terá um acerto muito melhor, principalmente em médias cargas/giro
            RFantini
            miseria que voce quiz dizer e muito ou pouco?
            ao longo do prazo (compras) vou pensar no gerenciador sim.
              pallaoro
              pouco
                bico de 30 lbs/3 bar vai para 36 lbs com 4,5 bar.
                com 36 lbs dá para alimentar, no álcool, com 90% dc, 150 cv no máximo, não mais do que isso.
                se esses 150 cv forem suficientes…
                  gullyth
                  projeto está em andamento, foi o fim de semana todo empenhado nisso, mas um prisioneiro quebrou dentro do bloco, por isso perdemos a tarde de sabado praticamente inteira para retirar o parafuso quebrado, mas após isso foi sucesso.
                  já está tudo no lugar, falta apenas colocar a mangueira de oleo da turbina, e as manguierinhas de ar do hpi valvula de prioridade e westgate. em breve posto as fotos da montagem….
                    RFantini
                    show de bola. espero as fotos. não vejo a hora de começar a montagem da minha, mas vai demorar um pouquinho, tenho que terminar de comprar algumas coisas.
                      gullyth
                      bom galera, estou quase no fim da preparação da saveiro, ontem pude dar a primeira partida, mas ainda sem a saída do escapamento, por isso não dei nenhuma acelerada, pois estava sem a sonda lambda para saber como estava a mistura, liguei mesmo para ver se não tinha nenhum vazamento de óleo, ou combustível, e a principio ficou tudo certo.
                      segue as fotos que consegui tirar, pois as vezes fazia muita coisa e esquecia de tirar foto… hehehehe...
                      o kit:
                      começando a desmontagem:
                        gullyth
                        coletor de admissão na bancada para limpeza e troca dos bicos:
                        os bicos de astra são maiores que os da saveiro, por isso a flauta não encaixa nos buracos dos parafusos originais, foi necessário fazer outra entrada com rosca para os parafusos:
                        o coletor montado depois de limpo e com os novos furos para a fixação da flauta:
                          gullyth
                          na montagem do coletor de scap, um prisioneiro quebrou dentro do cabeçote (por isso recomendo quando for montar comprar todos prisioneiros novos) e perdemos praticamente a tarde inteira do sabado para conseguir retira-lo.
                          depois de soldar uns 8 parafusos desse e todos quebrarem na solda conseguimos tirar o prisioneiro que quebrou.
                            gullyth
                            começo das montagens
                            coletor de scap já com a west gate:
                            montagem do coletor de admissão e da turbina:
                              gullyth
                              retirada do carter, essa parte é a mais trabalhosa, foi a tarde do domingo inteira nisso…
                              agragado solto:
                              já sem o carter.
                              furo para o retorno de oleo:
                              soldagem do retorno de oleo (feita pelo meu pai):
                              carter no lugar já com o retorno de oleo ligado
                                gullyth
                                instalação do dosador hpi
                                instalação da equalização da west gate e manometro de turbo
                                quase tudo pronto,
                                so faltava ligar a entrada de oleo da turbina no cavalete do filtro
                                furo do cavalete de oleo
                                  gullyth
                                  manometros:
                                    RFantini
                                    bakana, parabéns agora eu não sabia sobre abrir outros furos por causa dos bicos do astra, vou pensar em que fazer na minha =] até então achei que fosse apenas trocar os bicos
                                    e os manometros como e com o que você fez o acabamento e a fixação deles no lugar do som? vou colocar os meus ali também vlw.
                                      gullyth
                                      pois é, também não sabia, soh fui ver na hora de montar… mas é tranquilo, qualquer coisa coloca tipo uma chapa parafusada no buraco original e parafusa a flauta nessa chapa sacou?
                                      os manometros eu fiz a moldura de mdf mesmo, e cobri com adesivo preto fosco...
                                        gullyth
                                        video da primeira partida depois da instalação do kit, ainda está sem a saida do escapamento e sem a sonda lambda.
                                        liguei mesmo para ver se estava tendo algum vazamento de oleo ou combustivel….
                                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=leb7f_yvmf0[/media]
                                          RFantini
                                          entendi, pensei mais ou menos isso mesmo para prender a flauta kkkkkk
                                          mais como prendeu a moldura no painel la? somente na pressão mesmo? porque tem onde prende a gaiola do som, ai tem umas rebarbas ali para o som não entra pra dentro do painel. ali que queria saber como voce fez
