  4. Caso misterioso - diagnóstico dificil
18 Posts 7 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    JMZ
    postei um topico esses dias sobre falhas em um motor 1.5 fiasa turbo. e pelos sintomas todo mundo que opinou comentou que era um provavel excesso.
    retirei as velas e só a do cilindro 2 estava umida de alcool com um pouco de oleosidade.
    limpei todas as velas e fomos dar uma volta com o carro. o carro saiu de casa meia boca falhando pouco, apos 40 minutos andando estava terrivel como se estivesse em 3 cilindros, mistura sempre gorda e nada de alinhar.
    retirei as velas novamente e agora a vela do primeiro cilindro estava umida com pouco oleo. limpei as velas e
    levei o carro até a oficina de um conhecido que fica a uns 30 km. a turbina enchia cedo e o carro so falhava em baixa limpando um póuco após 3000rpm. mas foi piorando e piorando falhando bastante e começou a fumar quando acelerava mais a fundo. chegando lá o carro fumava até pelo suspiro. pensei em uma canaleta quebrada. mas ai que veio a surpresa. os 4 cilindros entavam cm sinais de óleo e as velas oleosas. testamos os 4 cilindros cm aquele medidor de compressão. nos 4 cilindros a compressão estava igual e de acordo com a compressão padrão. dai investiguei a turbina, não tinha óleo na pressurização.
    sem resiudos na agua também. acho dificil todos os aneis terem alinhado. ou terem desgastado cilindro de uma hora para outra.
    o que sera que pode ter ocorrido?
    • H Offline
      H Offline
      Hanks
      acho que nesse caso é melhor desmontar logo pra ver…
        qts psi deu de compressão???
        o óleo nas velas pode ser devido ao excesso estar lavando o cilindro e ter afinado o óleo… como estão os cabos de vela e bobinas???
          WILPNG
          ta tudo certo na distribuição e cabos ?
            JMZ
            o aparelho acusava 90psi.
            acredito que os sintomas de excesso se deram porque as velas(oleosas) não conseguiam queimar direito e a sonda marcava como rica
            tudo perfeito na ignição. alias a falha ocorria quando as velas sujavam de óleo. e outro detalhe ainda mais cabeludo e que o óleo não esta contaminado(leitoso).
            vou ter que desmontar mesmo mas só semana que vem. mas to bem curioso.
            poderia ser algo no cabeçote? soltado parafuso algo do tipo
              90psi é o valor normal????
              pode abrir que quebrou canaleta nos 4 pistões o minimo desse motor é 150psi, com 80psi o cilindro não consegue mais queimar a mistura
                JMZ
                190 psi cm o motor so batendo arranque. esqueci o 1 antes
                180~190 psi.
                todos os cilindros a mesma medida..
                vou abrir mas acho dificil ter quebrado canaleta dos 4 cilindros de uma ves só. com pouco ponto e destaxado ainda; sendo que em baixa carga nen fumava. sem ter barulho nenhun no motor ainda.
                  ah bom 190 psi são outros 500, nem perca tempo abrindo pois o problema é no acerto e não no motor
                    JMZ
                    é o que eu gostaria, mas esse oleo entrando na camara de onde vem?
                    ja conferi tudo e foge totalmente a regra.
                    o carro estava acertadinho andando a 2 meses sem nenhum problema perfeito e do nada aconteceu isso.
                      svcglobal
                      não é a junta que foi para o saco? furou e pode estar pressurizando o cárter forçando óleo para todos os cantos, especialmente pelos retentores.
                      esse sintoma de falha em um cilindro é tipico de junta quando falha elétrica de ignição é descartada.
                      • H Offline
                        H Offline
                        Hanks
                        lancia, teoricamente junta queimada afetaria a leitura de compressão, não?
                          JMZ
                          se a junta estivesse queimada para algum duto de óleo. teria força suficiente para pressurizar o carter mesmo com o suspiro funcionando?
                            svcglobal
                            é possível sim, ter uma passagem de pressão suficiente para fazer essa confusão sem que haja grandes baixas na leitura da pressão.
                            seria bom ver por quanto tempo a leitura se mantém nos 180~190 psi. uma queda rápida em um dos cilindros apontaria para a junta.
                              JMZ
                              vou providenciar
                                JMZ
                                problema descoberto..
                                apesar de limpar bem o intercooler apos as soldas que foram retificadas por dentro, acho que algumas limalhas de aluminio não sairam. e quando entraram no motor, vocês podem imaginar o que fizeram com as paredes dos cilindros.
                                até nos bicos tinha aluminio grudado;
                                em preparação não da para errar nada.
                                  pallaoro
                                  pqp velho, que zica hein. boa sorte com o motor.
                                  minha pressurização tem varias emendas soldadas que não dá chegar com nada, passei o lava jato por dentro de tudo e montei.
                                  o ic passei uma água só, mas não foi retificado nenhuma solda. até fiquei com medo agora.
                                  no mais boa sorte, e melhoras ao manco.
                                    JMZ
                                    vou monta-lo original agora so cm umas trakinagens
                                      Rony M. Machado
                                      bah que pena cara…sorte na remontagem do projeto
