  4. Golf 1.6sr turbo
Golf 1.6sr turbo
132 Posts 7 Posters 30.9k Visualizações 1 Watching
    p1x0t3
    eu fiz exatamente isso, o unico problema foi que usei uma tubulacao de 2.5 da entrada da turbina ate o meio do coletor, do meio ate o maf 2 , tudo em inox,
    o mecanico disse que poderia ser maior que quanto a tubulacao de diametro pequeno freia a turbina, mais como eh na entrada acho que nao tem esse problema,
    agora na saida da turbina para o tbi usei 3 …
      p1x0t3
      lá na oficina, esta cheio de carros, dai não dá para guardar o carro lá,
      de tarde eu fui pegar o carro para guardar numa outra oficina de um camarada meu,
      e o mecanico deixou o maf desencaixado,
      e o carro ficou muito melhor, quase bom, fui abastecer e rodou normal
      com 0.5bar de combustivel, sem ficar pipocando nem falhando,
      agora estou mais certo que o clamper resolva….
        qdo desliga o maf a central usa uma curva baseada no tps, e deixa de corrigir pela sonda…
          p1x0t3
          então over a alimentação do maf estava ligada, o que foi desligado é o mangote que vai na ponta dele,
          dai o carro ja melhorou bastante, parou de ficar pipocando…
            tem coisa muito estranha ai, ele alimentado assim demora até a ecu deixar de usar ele no tempo de injeção.
              p1x0t3
              entao over, eu montei o carro e deixei ele ligado o tempo todo, e o carro ficava com excesso, e no scaner dava uma falha de erro de regulagem de sonda lambda
              levei para o preparador, ele disse que precisaria de um clamper para o maf, e soltou o mangote que vai no maf, mais deixou o cabo de alimentacao ligado no sensor,
              o carro em si ficou melhor, fui com ele deste jeito colocar alcool, e ele ficou bem melhor, ficou com marcha lenta perfeita em 900rpm, sem pipocar, de problema, quando acelerava ele demorava a responder, e alem disso estava fraco, mais estava com pressao de combustivel em 0.5bar,…
              ja comprei o clamper, amanha ele vai instalar para ver....
                clamper não resolve isso naum, ele apenas satura o sinal acima de um certo valor:
                sem clamper com clamper
                1v 1v 100kg/h
                2v 2v 150kg/h
                3,8v 3,8v 350kg/h
                4,0v 3,8v 350
                5v 3,8v 350
                entendeu é em cargas baixas ele não altera e pelo que entendi seu problema ainda estava nas cargas baixas, o que aconteceu ai é que ao desligar o cano do maf a central deixa de usar a sonda qdo acusa o defeito… e amistura estava rica demais (por isso ocorria o erro) e a sonda éra desconsiderada, com ambos desligados (sonda via defeito e maf via caon desconectado) a ecu vai por alpha-n ...vc estava com gasolina qdo deu o defeito é se for ta explicadinho
                  p1x0t3
                  voce estava certo, o clamper nao resolveu, e eu estou com etanol,
                  deixei o carro no preparador esses dias todos e ele nem mexeu no meu carro, hoje cheguei la quando sai do trampo
                  14hrs, ele nao tinha feito nada, eu mesmo instalei o clamper, e nao teve sucesso,
                  dai ele falou que ia por as velas originais e tirar as frias, eu mesmo ja me precipitei e fiz isso, melhorou um pouco, mais nada de mais, a lenta fica de boa quando acelera fica uma bosta, o carro esta bem fraco…
                  fui embora, isso umas 15:30hrs, umas 18:30 antes de ir para a facul passei la para ver se tinha feito algo, ele nem mexeu no carro, e ainda vi um risco novo na porta, por isso eu mesmo mecho no meu carro,
                  eu nao risco o carro, e etc... o foda eh quando foge do meu conhecimento...rs
                  se amanha ele nao tiver novidade, vou pegar o carro e deixar em uma oficina grande tipo uma kompressor, motorfort sei la,
                  e soh vou buscar quando tiver pronto, ... queria montar em algum lugar perto de casa para eu poder acompanhar, e em possiveis problemas ter uma referencia, experiencia...
                  mais desse jeito nao vai...rs
                    bom, se ainda precisar de algo no acerto me avisa… mas oficina de preparação é assim mesmo, pior ainda se vc levar apenas pra acertar com certeza vão condenara um monte de coisinhas da montagem :)
                      p1x0t3
                      kkkk eh verdade, pior que nao condenaram minha montagem
                      olharam e falaram que a pressurizacao eh muito fina, mais eu fiz a parte que vai do tbi para a turbina em 3 inox,
                      e da turbina para o maf em 2.5 e o finalzinho em 2 por causa do espaco, mais acho que esta de bom tamanho….
                        seria bem mais negocio fazer tudo em 2,5 ou tudo em 2 mas q fosse tudo no mesmo tamanho….
                          p1x0t3
                          fiz assim por questoes de espaco, quando ficar pronto eu posto fotos e dai da pra entender melhor,… ficou tudo bem escondido, e uma longe da outra, nao tive que desligar nada oem do carro..
                            mas é a mesma coisa do escapamento, o q adianta fazer o downpipe com 4 e ir afinando pra no final sair 1,5 , vai ser considerado um escap de 1,5 nao importando as 4 da descida….
                            se a pressurizacao tem locais de 2 poderia ser toda em 2 ficaria mais escondido ainda sem sombra de duvida.....eu sei como é apertado esse carro....até a capa do motor cabe sem problemas no meu, os caras ficam doidos....
                              p1x0t3
                              vc acha que 2 eh pouco é o seu tem manta termica ou algo do tipo na pressurizacao é
                              pois passa raspando no coletor de escape,
                              eu montei uma peca soh fixa, para cada pressurizacao, pois acho que os mangotes ali perto
                              do coletor deve dar dor de cabeca, por issi fiz com medidas diferentes,
                              e minha pressurizacao tem flexivel de inox,
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-461504924-flexivel-para-escapamento-de-2-em-inox-_jm
                              igual a este….
                                com 2 seria bom, mas q seja toda na mesma medida….....é o q disse nao adianta ter lugar q ela é 4 e outros 2 como as 2 vao limitar, pq nao fazer direitinho com 2 toda
                                nao tenho manta nao....passa perto, nem tao perto assim.....sei q é super apertado mesmo.....a wg so regula com uma alen cortada e por ai vai.....mas nao se espante, ja vi desse mesmo com ic instalado de boa la na frente....nao faco ideia por onde foi passado nada, mas tinha......
                                  p1x0t3
                                  hoje passei no mecanico para ver como estava o andamento do carro,
                                  ai aproveitei e dei uma volta no carro, pois fui colocar alcool,
                                  em baixa ele esta simplesmente perfeito, como original,
                                  e em alta ele esta embolando e não deslancha, dai do nada, limpa
                                  e vai normal, o hallmeter fica no verde, e o datalogger da ft, vai pra 3, 5 e até 7 quando
                                  da essas falhadas, e sem contar que ainda da uns pipocos no escape quando tira o pé do acelerador
                                  em alta, dai deixei o carro lá de novo, e fui para casa, pois começou a chover,
                                  acredito que até sexta saí… rs
                                  painel com o datalloger e wideband do mecanico, e meus instrumentos (preciso urgente de manometros pretos decentes, mais só vou gastar com isso depois do carro acertado)
                                    p1x0t3
                                    agora que lembrei esta com clamper no maf, estive pensando, acho que essa falha em alta pode ser pelo clamp,
                                    eu consigo deixar de alguma maneira o clamper nulo, com as leituras normais do maf por ex.: regulando no maximo ou no minimo o clamper, eu consigo? para saber se é ele ?
                                      p1x0t3
                                      peguei o carro hoje acertado , agora só tomar um folego para fazer o chip,
                                      o carro ficou bom, em baixa fica perfeito, em alta tambem ficou bem esperto, porém as vezes ele não enche lisinho
                                      se você pisar de uma vez, mais fóra isso esta muito bom,
                                      o carro em alta na estrada ficou bem interessante.
                                        p1x0t3
                                        estou com o golf 1.6sr turbo,
                                        e montei um escapamento na loja http://www.dinhosescapamentos.com.br/
                                        escape inteiro de 2.5 com um abafador no final
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-465400363-abafador-escapamento-esportivo-turbo-25-polegadas-_jm que eu acredito que seja um igual a deste link, porem com a ponteira virada para baixo, ficou um ronco grave
                                        altíssimo, com muita ressonância.
                                        queria uma solução para diminuir o barulho o máximo possível e não perder tanta potência,
                                        em uma solução de custo beneficio, eu tenho todo o meu escape original,
                                        dai fica a duvida, eu coloco o meu silencioso oem no meio do escape, ou o abafador final oem no final do escape.
                                        tambem tenho um abafador deste: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-462685318-abafador-tipo-jk-com-miolo-em-2-_jm
                                        novo nunca usado.
                                        ou até mesmo mais um igual oque está lá, só que no fim do escape.
                                        dai fica na duvida oque tira o máximo possível da ressonância, com menor perda de potencia.
                                        valeu abraço
                                        tiago
                                          p1x0t3
                                          fotos da montagem, da para por a capa normal, não coloquei ainda, porque vou ter que instalar
                                          um kit de partida frio que ja comprei e não tive tempo, e tambem porque estou acompanhando para
                                          ver se aparece algum vazamento,etc…
