  4. Pistao de monza
Pistao de monza
35 Posts 9 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    daniel
    bem, turma, vamos por partes:
    • o trabalho no olho é pra casar com o pino do gm, mas é um pelinho de diferença, nem dá nada.
    • com o vira do 1.8 (86,4mm) e pistão gm 1.8 std vai pra 1950cc (arredondado)
    • com o vira do 2.0 e pistão gm 1.8 std vai pra 2100cc (arredondado)
    • com o vira 1.8 e pistão gm 2.0 std vai pra 2007cc (arredondado e limite do bloco)
    • com o vira 2.0 e pistão gm 2.0 std vai pra 2200cc (arredondado e limite do bloco)
    com o vira 2.0, pra virar mais de 7000 depende de uma série de outras coisas, mas acho muito arriscado por causa da vmp alta.
    gosto dos motores com vira 1.8, e pretendo num futuro montar com o pistão 2.0, mesmo q condene o bloco.
    qquer coisa gritem.
    e qto facear o bloco  fica pra cima ção pistão ou alguma coisa  a baixo ??
    pra usar  14,5  de taxa fica espertão e bom de giro com comando acima  300?
    injeção e borboleta  56 mm    ou é pequena ?
    [snapback]198981[/snapback]
      GusWRC
      com qual vira??
      e vc pretende usar a ie origi, com tucho mecanico?? hmmmm, não sei não, mas acho q as coisas não casam. o bom então era partir pra uma ie tipo fuel tech e corpo de borboletas grande.
      pra andar com 14,5 de taxa num vira 1.8, tem q massacrar o cabeçote em 2mm, ou tentar tirar um pelo no bloco, mas dependendo de qto tirar já tem q mexer em esticador de correia e tal…
      tem q pensar bem no q é mais viavel.
        GusWRC
        a minha idéia é usar esse pistão no vira 1.8, e eu só quero trocar de marcha qdo o shift lite acender 9000 rpm, ou mais um pouco, se o motor colaborar…hehehehehehehehehe
        [snapback]199215[/snapback]
        huehuahaeuhuue :ham: baixou o joselito aí ???
        cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000. :aaf:
        mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho :hauhau:
          huehuahaeuhuue ? :ham:? baixou o joselito aí ???
          cara, se quer girar mesmo, tenho um negocio bom aki pra vc: um 16v 2.0 completo, com sede de berilio, valvulas de titanio, comandos grandes e mais umas coisinhas… por apenas r$ 9000.? :aaf:
          mas com esse acho q dá pra girar um pouquinho ? :hauhau:
          [snapback]199311[/snapback]
          ourra gus….
          com essa grana eu quero montar meu motor, diferencial e suspensão... :aaf:
          se for o motor completo msm, com ie (ou carburas), ignição tora, etc. eu preciso arrumar grana pra comprar esse... :hauhau:
          era o motor das ibiza de rally? :ninja:
          vira qtos mil rpm esse? :ninja:
          pergunta idiota: borboletas m?ltiplasó qual o tamanho delasó :ninja:
            GusWRC
            tá sem nada de borboletas, só com os coletores.
            digamos q tem um parentesco muito proximo com os ibiza… :hauhau:
            vira sem quebrar 8500rpm, mas chega a 9500, 9800rpm sem maiores problemas.
            o bom é q foi feito pra andar assim e não quebrar ah tá sem pistão tb... :ham: mas biela, vira e tal tão tudo lá. essa semana pego uma lista completa do q tem, inclusive medidas de comando e tal e t mando, bele?
              eita…hehehehehe
              mas vem com central, sensores, bicos, etc?
              • Y Offline
                Y Offline
                ytsejam
                entao pra um 2100 naum precisa facear nem pistao nem bloco?? ou eh em 1900 q naum precisa???
                  9 paus num apo
                  só forjado
                  e mesmo assim nao espere mta durabilidade.
                    9 paus num apo
                    só forjado
                    [snapback]250400[/snapback]
                    será forjado e eu não espero durabilidade
                      [snapback]250429[/snapback]
                      entao fexo :olhos:
                        filipe_dias
                        se for bem montado, bem acertado e se vc souber usar, vc pode ter durabilidade.
                        []?s
                        filipe
                          []?s
                          filipe
                          [snapback]250472[/snapback]
                          sim sim….
                          comeão a estudar o uso de um cabeçote multivólvulas nisso....
                          com cabeçote multivólvulas fica mais fácil de atingir esse patamar de rpm
                            filipe_dias
                            esse é o meu sonho. um ap 2.0 aspirado forte com quem sabe um cabeçotezinho sei lá, 20v :olhos: :ninja:
                            []?s
                            filipe
                              sim sim….
                              [snapback]250480[/snapback]
                              revive a ideia do cabeçote 16v.
                              :olhos:
                                quem sabe até com algumas válvulas a mais… :olhos:
