Duvida qual comando colocar
tenho um santana 2.0 turbo (apl 42/63) com 1.5bar injetado e tucho hidraulico e gostaria de colocar um comando mas naum alto pois naum queria mancando e tambem naum baixo como o original (no qual naum sei a graduação) mas que me desse um pouco mais de troque em baixa pois a injeção corta em 6800rpm e acho que todos tem força até esse rpm.
então qual colocar ?? e onde comprar ??
272?
274?
276?
me interesei por esses acho que o 274? na minha opiniao e a respeito de lob e elev. naum sei ver mas esse o elev é 11.5
por que nao o 027.7???eu pus no meu santana e a perda de torque em baixa foi muito pequena com uma boa melhora em alta
fala macaco blz… bem vindo ao forum...
sou o bruno do gti ai da mechanics.... to com ele e um santana tb... modelo novo....
um comando bom eu tb acho o 027.7 ... o do gti mesmo....
mas naum adianta querer girar muito com tucho hidraulico pq se descarregar, eh uma abraco...
[snapback]376985[/snapback]
qual o problema em descarregar tuchos ?? pela experiencia que ja tive a unica coisa que acontece é a valvula abrir menos, o barulho do tucho batendo e perda de rendimento, acho que não tem risco de danos.
[snapback]377305[/snapback]
vc tem um risco grande de flutuar válvulas
será que um 276 a lenta do carro vai mancar ou se vai quer que mexer na injeção pois qunado se troca o comando tem que regular a injeção será que regula automatico só pelos sensores
[snapback]377783[/snapback]
a diferença de graduação é pequena em relação ao 027.7, não devera ter problemas com a injeção. o importante é fzr o enquadramento fino do comando com uma polia regulável.
[snapback]377786[/snapback]
aproveitando o gancho:
se usar um 276 num ap 1.6i vou perder muito torque?
sem comentarios… e ainda pergunta qual o problema...
ka, tipo, tem como vc dar uma explicada super completa de como se encuadra un comando num motor apo sem ter q se guiar pela marca no polia, pois tratando de un comando que não é mais original isso ja não seria o ideal certo?
ah si tiver outra pessoa que se habilita a isso, por favor explique-nos
[snapback]377838[/snapback]
até agora só vi arrogancia, ninguem explicou nada, o que o tucho hidraulico tem a ver com flutuação de valvulas ?? o que interfere em flutuar valvulas é comando alto e as molas das valvulas, independente de ser tucho hidraulico ou mecanico. os cabeçotes hidraulicos novos (acho que a partir de 2003) tem somente uma mola na valvula, esses sim acredito que tenha grande risco de flutuar, mas os outros com duas molas não vejo porque.
quando acontece uma flutuação das válvulas, o sistema de acionamento delas perde contato em algum lugar… simplicicando ao caso dos motores ap, onde o comando aciona o tucho, e este diretamente as válvulas, o tucho vai perder o contato com o comando... isso pode fazer até com que a válvula abra mais do que o normal, pois a mola não consegue desacelerar o conjunto valvula+tucho quando este se aproxima do lift máximo ( bico do comando). como consequências, teremos ruidos, possibilidade de atropelamento das valvulas, funcionamento err?tico do motor, valvulas voltando ?s suas sedes na cassetada , em vez de assentar suave e progressivamente, conforme a rampa do comando faz em rotações mais baixas, etc.
quando o tucho esvazia, além do menor lift, bateção generalizada, etc, também temos alguns sintomas iguais ao da flutuação de válvulas, como o assentamento brusco das válvulas em suas sedes, pois com o tucho vazio, e menor , a válvula vai chegar na sede antes do tempo, em uma área da rampa do comando onde a velocidade da válvula ainda é alta. o mesmo vale para a abertura da válvula, em vez de começar a ganhar velocidade progressivamente, ela vai receber um chute ...
não, o q vai acontecer no seu caso é o torque ir pra uma rotação um pouco mais alta.
[snapback]377865[/snapback]
ouvó dizer q o comando da crane 272 (232 graus a 0.050 e .460 de levante) instalado com uma polia regulável fica ?timo em aspirados, só que é um pouco caro.
será que tem c?pia desse comando p/ tucho hidr?ulico?
