  4. Blower em 1.8
Blower em 1.8
19 Posts 11 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Puma GTS
    eh viavel montar um compressor num ap 1.8 carburado??
    tem algum lugar que fale sobre isso?
    comeão do ano deve sobrar uma grana se tudo correr como imagino, entao iria retificar o motor que jah tah pedindo por isso(virou 240.000km essa semana) e colocar um veneninho nela mas nao queria turbo, queria algo diferente
    o que vcs acham??
      streit
      num ap 1.8 começa a ficar interessante buscar um blower do tipo detroit 4.53. tem bastante por aí e não é caro.
      o problema fica por conta da instalação. é mais difácil de fazer caber dentro do cofre e vai precisar da correia.
      l?gico que se tudo isso puder ser contornado, é uma boa pedida.
        Fluff
        no site do andre (www.tuningbrasil.com.br) tem uma matéria de um passat com blower…
          Puma GTS
          vou ler a respeito
          li que para motores acima do 1.6 podem ser usados compressores de cainhoes pequenos, inclusive achados em ferro velhos. procede?
          cofre acho que nao eh o problema jah que meu carro eh uma royale e tem bastante espaço
            streit
            vou ler a respeito
            [snapback]403722[/snapback]
            exato, esse blower que le falei, 4.53 é de caminhão e vc encontra no mercado livre por +/- 500 reais. caro vai sair mandar fazer o eixo e as polias, mas conhecendo um bom torneiro já ajuda.
            qqr coisa estamos a
              Fiasa Power
              4-53 fica bom … mas com uma relação de polias adequada , esse blower era usado em motores maiores ...
              abraços ...
                maurício
                deve ficar :( já li uma materia de um fox(voyage) argentino com o 4.53 instalado no ap 2.0, vou dar um procurada…
                tenho uma revista aqui que uma mo?a, com a ajuda da blower company, colocou o compressor do fiesta num palio, com o supercharger funcionando desde baixas rotações deve ser divertido fazer um circuito ou serra do mar :o_o: com ele
                abra
                  SGFrank
                  ? … fica filet.
                  o vw corrado g60 saia de fábrica com sc.
                  era monstrinho bem criado já de fábrica. só espero que vc não estaja preocupado com o consumo. sc bebe beeem mais que turbinado.
                  ? tipo ... ligou o carro, ele tá lá ... pronto pra soprar a partir da marcha lenta do carro.
                  outra coisa ... procure alguem que saiba o que tá fazendo pra isntalar. sc não é o mesmo precedimento pra instalar turbo. os néveis de pressão são completamente diferentes. tipo ... 1bar em um carro turbo não é o mesmo que 1bar em um com sc. seria bem menos sopro pra niveis de potencia iguais. só pra deixar claro e pros que não sabem.
                  do mais, pra rodar na cidade ou circuito travado, subida de serra e pra quem gosta de acelerar de 0-200km rápido ... ou coisas do tipo ... é sem duvidas, a melhor pedida, sem contar que o barulho dele girando é um tsão.
                  valeu.
                    Paulo Marcelo
                    esse tb ficaria bom pra um 1.6 girador? (uns 180 cv)
                      streit
                      1 bar sempre vai ser 1 bar… o que pode mudar é a temperatura. não importa se turbo ou blower.
                      blower desloca uma quantidade de ar fixa por rotação, e isso é o que faz dar a pressão.
                      basta pegar o volume de ar que o blower desloca por volta e ver o quanto de ar o seu motor vai necessitar por volta, a partir dai vc tira a relação de polias e monta o seu blower. o problema é que ele possui as rotações aonde é mais ou menos eficiente, mas sabendo dimensionar tudo certinho fica uma beleza.
                      eu tinha um 4.53 mas ja vendi, agora tenho só um 6.71 que é grande demais pro meu v8, que dir? pra ap.
                        Puma GTS
                        entao, tornearia eu ateh consigo uma boa de um amigo meu com o qual estou vendo outras paradas.
                        consumo to ligado que vai aumentar, mas como dizem, cavalo que anda eh cavalo que bebe. e se sair meu trampo novo nao usarei mais o carro durante a semana
                        o problema eh achar alguem que entenda
                          Fabio
                          falou tudo, o que muda é o rendimento do compressor.
                            Puma GTS
                            consegui ver agora a materia…. :( demais o passat
                            mas serah que dah pra fazer sem o recorte no capo?
                            nao queria nada aparente, queria tudo muquiado...
                              coisa_triste
                              só estão falando em pressão, mas não em volume de ar.
                                Fabio
                                mas se a pressão fosse alta com pequeno volume de ar, a mesma ia cair quando chegasse ao coletor de admissão e o motor começasse a consumir o ar pressurizado.
                                  thiagosaveiro
                                  cesar da blower company.
                                    Fiasa Power
                                    estou tentando achar um desses também , mas tá dificil … os caminhões que os usavam eram chevys , se não me engano , da dácada de 50 ...
                                    abraços ...
                                      wagnerls
                                      abraços ...
                                      [snapback]404975[/snapback]
                                      da uma olhada aqui
                                      abracos
                                      wagner luis
                                        Fiasa Power
                                        valeu
                                        abraços …
