  4. Montana turbo quebra de motor
24 Posts 8 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Nando Moura
    montei uma montana 09 flex com 42 48  com 1kg pandu pulser plus de suplementa e clamper a montana fico legal, o dono dela esta com ela a 4 dias e hj desbielo o quarto cilindro a biela quebro no meio quebro o bloco furo o karter,mas nunca vi quebrar biela com pistão e  embreagem originais.se alguem souber me dizer se esta biela realmente é fragil e se tem outra a ex do monza telvez que de certo, preciso de ajuda, valeu rapaziada do preparados.
      WILPNG
      biela de gm original é chamada perna de frango…
        rbsmontemor
        normal…heheh
        bem, estou vendo que não tem muito conhecimento nestes motores pela pergunta das bielas.
        bielas de gm família 1 (corsa meriva montana celta) são diferentes de bielas de gm famlília 2 (astra vectra monza kadett zafra s10 etc)
        bielas que dão certo e não vão quebrar facilmente são as forjadas spa, ancona, scat...
          Nando Moura
          caraca rafael me identifiquei com suas fotos kkkkk,o negocio é entrar com as bielas forjadas mesmo,valeu rapaziada.
            as bielas forjadas vao pedir cavas nas paredes do cilindro
              Nando Moura
              como se faz essas cavas,os moentes pegam no bloco?e se eu usasse bloco vira e bila do monza não daria?valeu!!!
                Nando Moura
                normal…heheh
                irmãozinho,quero ver se vc consegue me ajudar em umas duvidas,montando o motor com bielas forjadas, os pistoes originais aguentam o tranco ate uns 200 cvóe se eu montasse com a parte de baixo do monza,essas bielas aguentão mais que as da montana?des de ja agradeço as dicas,valeu
                  rbsmontemor
                  motor de monza é igual de astra vectra zafira etc.
                  ele é maior, mais largo e mais alto. apesar de parecido, é totalmente diferente e não é "só colocar" nos corsa/montana.
                  bielas da gm família 2 não servem em família 1. existe motor 1.8 família 1 e família 2. são totalmente diferentes em tudo e não dá para usar virabrequim biela ou qualquer outra coisa de um em outro.
                  resumindo: familia 1 motor pequeno que saiu em corsa celta etc.
                  família 2 motor grande que saiu em astra vectra e derivados.
                  os pistões originais aguentam 200cvs sim sem problemas.
                  agora, calibração é 90% responsável por um motor não quebrar.
                    Nando Moura
                    valeu raphael,o carro tava bem acertado foi 4 dias de pura alegria,não contava com essas tais pernas de frango,mas vo monta com bielas forjadas com o mesmo acerto que tava,acho que não vai mais incomoda…..kkkkkk
                      problema é torque… as bielas tem quebrado em algo perto dos 35mkgf
                        problema é torque… essas bielas tem quebrado em algo perto dos 35mkgf
                          Nando Moura
                          bem isso o dono falo que quebro na retomada em torno de 4000 rpm
                            Ricardo Gallo
                            olá amigo estamos no mesmo barco…....no meu caso corsa 1.6 ..... com 230cv foi pro saco...!!!
                            shuahsuahsuahus
                              Renan Classic
                              estranho 1.6 era pra aguenta não era over?
                                só pra ter uma idéia já que vc disse a potência, mas não o torque:
                                230cv x 718 / 5600rpm = 29,5mkgf (aos 5.600rpm)
                                dependendo da turbina e do acerto, normalmente o torque é 10 a 15% menor no regime de potência máxima do que no de torque máximo portanto:
                                29,5/0,85 = 34,7 (perto o bastante para ficar na margem de erro)
                                mesmo que fosse 10%
                                29,5/0,90 = 32,8mkgf…ainda perto o bastante.
                                e ainda temos que lembrar que muitas vezes mede e vai acertando e o motor/sala já estão quentes...ai pega um dia mais frio e vem um pouco a mais, ou ainda a regulagem da wg é mecânica e num tem tanta precisão e repetibilidade assim em alguns casos (principalmente com wg incorporada e mais ainda se usa sistema de bleeder pra regular a pressão)
                                  Ricardo Gallo
                                  olá overspeed muito interesante esta sua explicação.
                                  gostaria de saber se vc poderia me explica melhor como funciona este sistema de bleeder  que vc mencionou…!!! e como eu posso ter certeza que sempre a wastgate irá funcionar como deve.
                                  vou procurar aki em kasa os graficos do dino, de quando foi acertado o carro, para postar as curvas de torque e potência para a galera ai ter uma idéia.....
                                    Nando Moura
                                    a montana ja ta rodando com pistão e biela powertec ja ta com 2000 km e hr de soca pressão!!!!kkkk
                                      WILPNG
                                      boa sorte com a power-tech - tech…
                                        Barcellos
                                        sei da fama antiga da powertech de bater igual diesel (exigia muita folga), mas dentro do que eu sabia, já tinha melhorado…. continua a mesma bosta?
                                          WILPNG
                                          tem um post aqui novin… novin...
