  4. Dúvidas sobre gol caixa
40 Posts 16 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    quanto pesa um gol caixa com um 1.8?
    tem mesmo esses problemas de rachaduras no monobloco? se tem é devido ao motor ser longitudinal?
    quanto suporta os câmbios disponíveis para ele?
    qual a relação mais longa?
    qual a potência, torque e em que rpm acontecem da última versão a gasolina do 1.8 antes dos flex?
      se me lembro bem, um cl pesa 912 kg original.
      tem. o meu já rachou, consertou e tah rachado em outro lugar.
      ixi… vaaaaaaaaaaaaaaarios... os mais comuns são pv, px e ps
      original é ps… a quinta chega a mais de 270 km/h reais...
      os carburados gasolina no doc tinha 95cv, mas as specs de fabrica eram 88cv a 5400 rpm. isso falando ainda em gol cl.
      [snapback]419841[/snapback]
        juliano lima
        depende do ano, mas o voyage 82 pesa 820 kg com estepe, macaco e chave de rodas segundo o manual e o voyage gl 88 (fox) 890 kg com estepe macaco e chave de rodas segundo o manual.
        não tenho os dados do gol aqui
          ricardo tb
          o meu ja rachou tambem
          comigo foi so uma vez
          agora o que eu to fazendo e instalando as barras
          a inferior vou instalar hj e pretendo comprar a dianteira superior e traseira superior tambem .
            PrEsA
            e o carro nao fica mto travado com barras superiores e inferiores, ou seja, acaba escorergando de mais, sem inclinar?
              ricardo tb
              instalei a inferior ontem
              to em testes ainda
              fica mais firme nao sei ( pode ser psicologico )
              olha o mack do gts vermelho
              o dele ja tem as 3 instaladas .
              o meu so esta com a inferior e ja melhorou hj que vao rolar os testes :(
                JESUS
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=20848
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  aproveitando o topico do amigo ae eu peguei um gol gti caixa 2.0 essa semana ele ta com o tunel rachado segunda feira vo tira motor e cambio dele e mais algumas coisas q prescisar pra na hora q o funileiro i soldar tem algum tipo de solda pra solda ali pra é trinca mais alguma coisa pra fazer ali pra é ocorre mais isso é tipo solda umas barrinha de ferro pra ficar mais resistente seria uma boa opção?
                    CHT POWER
                    [snapback]422564[/snapback]
                    solda mig.
                    soldar no ma?arico vai rachar novamente
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      solda mig.
                      [snapback]422569[/snapback]
                      soh a solda mig bastaria ali ou tem q por mais algum reforão pra é trinca novamente?
                        CHT POWER
                        [snapback]422571[/snapback]
                        faz o seguinte.
                        nas extremidades (pontas) da rachadura vc vai fazer um pequeno furo no final.
                        a? pode soldar na mig. sempre é bom colocar uns refor?os, de preferencia com uma chapa mais grossa, pelo lado de dentro (lado do carpete)
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          faz o seguinte.
                          [snapback]422573[/snapback]
                          hum… uma boa ideia vo faze isso ae espero q nunca mais trinca vlw pela ajuda ae cara
                            Gustavo
                            o meu gts foi soldado no tunel tbein, foi feito reforce com chapas de metal por fora, lado do motor, e soldado com solda mig.
                              ricardo tb
                              essa e a foto da barra inferior no gti
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                [snapback]422937[/snapback]
                                ow fera se tem um gti caixa dps da instalção dessa barra ae em q seu carro melhoro seu carro eh turbinado ou aspirado?
                                  ricardo tb
                                  ele e 89 original
                                  senti o carro mais firme nao tem muito aquele esquema passa um lado dps balaca o outro ta tudo mais justo.
                                  melhorou em curvas fechadas de baixa ….e no mais foi so isso que eu percebi por enquanto nao andei forte ainda nao ,
                                    Potenza
                                    puxa, achei que essa barra ficou muito baixa, como fica orisco de pegar em algo no asfalto? a do meu carro não fica tão baixa assim… vou ver se tiro umas fotos
                                      tipo, tem como erguer essa barra ?
                                      pensei em colocar uma dessa no meu carro, mas se colocar assim, nao tem como andar
                                        Fabio
                                        por que o gol tem essa tend?ncia a rachaduras no monobloco?
                                          ricardo tb
                                          a barra ficou mais baixa msm ….
                                          nao pegou em nada ... tambem o carro nao e socado
                                          para ficar mais perto do carro teria que enviar la para o fabricante e pedir para trocar fazendo outra mais baixa ...ha deixei assim msm
                                          eu acho que se vc explicar o quanto vc quer ela mais baixa eles devem fazer
