  4. Motor md
Motor md
246 Posts 8 Posters 31.3k Visualizações 1 Watching
    junior85
    ele realmente tava com o ponto adiantado
      junior85
      abri o motor mas o pistao e gasolina 1m como faco para postar foto
        junior85
        alguem me ajuda!!! meu motor ta na retifica 1.00 agora nao sei se mantenho os pistoes a gasolina troco para alcool ou coloco de fusca 1500.
        o bloco ta bom e o vira tambem.
        fica bom um aspiradinho na gasolina?
          Milan
          po cara conselho de amigo….. enquanto puder fugir de alcool fuja (meu conselho pros carburados)......
          o meu só roda com alcool pq é turbo mas sinto muita falta da gasolina, ligava , dava lenta na hora a qualquer temperatura, saia andando sem engasgar e rendia igual sem cabecada e nada.
          agora fica o cassete pra esquentar, quando esquenta , mesmo com aquecedor de coletor ligado esse coletor nao aquece direito, a lenta tem q ficar meia acelerada, as vezes da cabecada.
          o meu ta com taxa de gasosa, pistoes de gasosa, e ponto 16 com 2e jogando alcool pra la num gigle 150 pra tentar andar direito e com um econostat pra ajudar quando pisa.
          agora se fosse vc só fugia da gasolina se necessario, e no seu caso vc quer  dar um grau apenas no motor o gasolina funciona perfeitamente....... eu colocaria os pistons a gasolina.
          mas vc olhou a camara do cabecote? eh de alcool ou gasosa?¿
            Milan
            hahaha só pra constar oq vc tem na mao….. estuprei o motor com quase 3bar, esqueci da valvula travada (q tenho que trocar) o ponteirinho do manometro ficou maluco e tudo kkkkkkkkkkkk
            achei té q tinha ferrado, mas ta la, nao quebrou o.o'
              junior85
              valeu cara pela dica.
              ele ja ta com pistao a gasolina e ta todo bom so vou trocar anel,bronzinamento e bomba de oleo.
              o cabecote que e minha divida. nao sei se faco ele ou uso do ap.
              sera que fica bom de apo
              ate hoje so ouvi falar nunca vi de perto funcionando.
                Nando Moura
                sei q tem uma pequena adaptação ali,se não me engano no retorno de oleo.
                  junior85
                  esse esquema eu ja ouvi falar, mas nunca vi alguem que ja fez e funcionou
                    junior85
                    como saber se o cabecote e alcool ou gasolina?
                    tem escrito 056103373 2br da outra ponta tem um desenho de uma valvula e dentro diz 25 8 17 b
                      Milan
                      cara… eu acho que é praticamente a mesma coisa , muda só uns dutos de oleo e agua.
                      mas quesito potencia acho que a dif é minima pelo desenho.
                      acho mais válido você trabalhar as valvulas (e apenas isso) e se quiser por o comandao.
                      mas bote a polia regulavel.
                      as minhas valvulas sao trabalhadas tb........ nao inventa de polir dutos nao heim.
                        Milan
                        olha como fica meu carro quente com 2e alcool e valvulas trabalhadas…..
                        ***É a ultima parte do video na parte do quebra molas...... os outros sintomas sao os que nao to entendendo e soh vai quando pressuriza
                        https://www.youtube.com/watch?v=s5v3yoxaryo
                          WILPNG
                          milan o problema pode ser apenas acerto mesmo… o parafuso/ agulha de mistura esta ok é qual medida de caixa quente voce usa ?
                            Milan
                            nao , no video ai eu tirei a pressurizacao….. eh q botei no outro topico mostrando que o carro nao sobe giro nao sei pq......
                            mas queria mostrar pro amigo depois na parte de quebra molas como ficou meu carro depois q passei pra alcool mesmo com coletor aquecido e tudo mais.
                            quando ando com turbo  fica vruvruvuru igual do video e depois desemboca pq comeca a dar pressurizacao.
                              junior85
                              cara o que tu fez no cabecote?
                              e as valvulas?
                                Milan
                                e as valvulas?
                                na realidade nao sei direito, eh uma preparacao que ele faz até na curvatura das válvulas que melhora a admisssão e escape dos gases…... deve ter melhorado muito pq o coletor nunca fica quente rs.
                                  junior85
                                  alguem sabe a diferenca entre virabrequim 049t e 049h (virabrequim nao comando)
                                    Milan
                                    oo nunca soube que tinha dif de vira
                                      junior85
                                      eles tem um codigo igual a comando.
                                      eu tava procurando o 049aa que vem no primeiro gol gt que tem curso 1.8 e serve nas bielas md.
                                        Milan
                                        junior vc ta querendo transformar seu md em 1.8????????????¿¿¿¿¿¿/
                                          junior85
                                          aagora nao pq consegui um virabrequim stander.
                                          mas tenho um amigo que meteu tudo ap 1.8 pra dentro do bloco.
