  4. 01 turbo por cilindro
22 Posts 17 Posters 1.4k Visualizações
  • X Offline
    X Offline
    xtreme
    o projeto foi criado pela owen developments visando avaliar qual o tamanho ideal que um turbo deve ter para ser usado em cada cilindro de um motor.
    a companhia vê que o benefício principal do multi turbo seja em conseguir não somente a melhor pressão atmosf?rica para cada um dos quatro cilindros, mais tambem produzir uma dirigibilidade melhor, melhor resposta do motor e mais desempenho.
    o projeto foi mostrado em janeiro deste ano na mostra internacional de autosport em birmingham.
    segundo brian owen diretor tecnico da owen, inumeros fabricantes de motores a diesel, em particular, demonstraram interesse nesse conceito.
    http://www.owendevelopments.co.uk/
      a idéia é bem interessante, mas eu não acho q seja economicamente viável…
      imagina 4 turbinas bixadas o prejá q não ia ser pra trocar...
        Konig
        sem querer ser chato, mas a mto tempo apareceu um v8 americano q tava com 1 turbina pra cada cilindro.
          *Felipe*
          num camaro, se não me engano…
            Niex
            1 turbina para cada 2 ou 3 cilindros tem de monte.
            eu particularmente acho que o preão não vai compensar a performance nem a manutenção.
            dificil é fazer igual a titan fez pegou um supra colocou uma só e tira 930bhp, originalmente são duas neh.
            • I Offline
              I Offline
              Inssurection
              ah isso que foi feito no supra os caras no japão jah fazem faz mileano.
              igual sky, 2 turbinas, tira as duas, colocam um coletor de escape brutesco, uma hks que da nojo de ver, uma valvula wastgate que é palha?ada, mais pressão, bicos novos, bomba bruta, e mais algumas coisinhas e o carro num upgrade destes ( por sinal já vem pronto o kit, é igual ir no supermercado ) dobra a potência.
                el.rafar
                deu medo agora…. jah pensou nego com 4 turbinas de gol 1000... medonho..
                  fel1979
                  achei fenomenal, muito inteligente e muito bem feito, acho que para o intuito de utilizar o carro no dia a dia, sem muito lag e com uma potencia melhor.
                  valeu pela materia, muito boa mesmo.
                    wsuturbo
                    pelo contrario, deve ter lag maior
                      impressão minha ou a foto é um cabeçote com admissão e escape de um lado do ???? (tipo ap)
                        Raist_SA
                        nesse sistema qual seria o tanho ideal dah para se usar em um ap 1.8 por exemplo???
                        uma vez q se tem 4 turbinas acho q a turbina poderia ser menor o q faria o turbo encher + rapido, certo??? (alguem me corrija se eu estiver errado…afinal herrar eh umano... :humpft: :ham: :aaf: )
                          victorjf
                          [snapback]449773[/snapback]
                          errado ….. existem supras biturbo, turbo e aspros. bom.. pelo menos era assim.. e acho que ainda fabricam as tr?s versões
                            victorjf
                            mas isso aí vai ser uma beleza quando uma turbina der um pau…
                              bem partindo do principio q vi um omega 4.1 usar duas t2
                              a turbina para cada cilindro seria menor, bem pequena
                              porem ainda demoraria pra encher, e demoraria mais ainda pra chegar em overspeed
                              ou to totalmente viajando
                                [snapback]450002[/snapback]
                                ? impressão sua….se vc reparar bem vai ver q a sa?da das turbinas se juntam e sai em um mangote de silicone na parte de tr?s...
                                  Lucas Schneider
                                  bom, encontramos utiliada praquelas turbinas minusculas da mitsubichi….huehueheue
                                    [snapback]450223[/snapback]
                                    :humpft:
                                    ? isso e encher balão de festa :ham:
                                      el.rafar
                                      umas turbinas ki nego usa em twister … 250cc na moto.. seria algo um pouco maior... a garret usa tem umas turbinas no catalogo dela pra motos de 300cc.. 500cc... logo 450x 4 = 1800 ap
                                      tem ate roletada...
                                      seria uma ideia boa pra desenvolver... mas axo ki um 1.9 16v tx4 ia ficar du **ralho..
                                        tem ate roletada...
                                        [snapback]450417[/snapback]
                                        ai sim agora q pelo menos eu sei da existencia de turbinas pequenas seria capaz de dizer q essas de twister 250 seriam a conta pra 1.0
                                        eu montaria meu 1.6 com essas de 300 pra ter menos lag e pegada mais cedo :humpft: pq nao pensar em algo como as 4 de 250cc, numa valvula q limita pressao, tipo seguranca, chegou em tal pressao comeca a aliviar (nunca sei o nome), ja cairia num coletor de escap dessas 4 turbinas pra 1 saida q estaria entrando numa turbina pra alta :aaf: esquema bi turbo, so q o estagio de baixa seria com 4 turbinas q :ham:
                                          PrEsA
                                          não acho vantagem…
                                          motivos:
                                          1. imagine o tempo entre uma ignicao e outra p a turbina.... iria causar um funcionamento mto irregular, pois a pancada viria a cada 1/2 volta e teriamos 1 1/2 volta sem ignicao.
                                          2. manutencao cara, nao? ?
                                          3. regulagem... as quatro teriam q mandar exatamente a mesma pressao p nao dar problemas... quem ja regulou um bi-turbo imagine o trampo p acertar com 4
