  4. Vacuom?tro
Vacuom?tro
26 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    vacuom?tro.
    um vacuom?tro com as seguintes escalas:
    0 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 e 1 kg com ponteiro anti-hor?rio começando do zero qual seria o melhor resultado de regulagem do carbura em ml, com mais vêcuo ou menos vêcuo ?
    sem ser em marcha lenta, com o po no fundo qual seria o resultado na escala mais vêcuo ou menos vêcuo ?
    no fator econ?mia, andando de quinta por exemplo qual seria o melhor resultado na escala, mais vêcuo ou menos vêcuo ?
    existem vacuom?tros de precisão profissionais para regulagem de carburadores, muito usados em motores com mais de um carburador, para deixarem os dois equalizados
    galera pp obrigado desde já
      daniel_fabricio
      cara, nos carburados quanto mais vêcuo, mais econômico o carro ser?. e com o acelerador inteiro pressionado não deve haver vêcuo nenhum na admissão.
        ZOEGA
        eu uso um manovacuometro no meu carro, marca -0,7kg em ml sem o po, e pisando chega a marcar +2.2kg :hauhau:
          eu uso um manovacuometro no meu carro, marca -0,7kg em ml sem o po, e pisando chega a marcar +2.2kg :olhos:
          [snapback]452079[/snapback]
          teu manometro deve estar com problemas então zoega :hauhau:
            juliano lima
            com o po no fundo marca 0,1 e em desaceleração por exemplo chega a 0,8 a 1kg, só marca até 1kg mesmo
              ZOEGA
              teu manometro deve estar com problemas então zoega :(
              [snapback]452131[/snapback]
              pois é né… :d
              [snapback]452274[/snapback]
              ? isso aí mesmo, tá normal
                juliano lima
                pois é né… :(
                [snapback]452303[/snapback]
                ufa que bom
                  DecioBenevides
                  esta desaferido, deveria marcar 2.5 qdo pisar fundo :d
                    [snapback]452062[/snapback]
                    não? e a mistura é sugada como daniel? :( hehehe veja, vacuo na admissão sempre vai existir desde q o motor esteja girando, o movimento descendente dos pistões (fase de aspiração/admissão) é que cria esse vêcuo.
                      ZOEGA
                      [snapback]452318[/snapback]
                      pior que num é mto difácil não…
                      se for conferir a risca mesmo, dá pra achar um monte de manometro aí marcando a menos ou a mais.
                      eu mesmo já tive um de turbo da turotech que marcava 0,4kg a menos e um da wilitec que quando a turbina enchia ele marcava de 1 a 2kg... :(
                        gts turbo
                        quando andava com a weber, o vacuo ficava em -1.0kg, quando saia da oficina
                          daniel_fabricio
                          [snapback]452325[/snapback]
                          ka, experimente instalar um vacu?metro na tua saveiro, antes de entrar pressão do turbo o relógio vai marcar zero, isto ?, sem vêcuo e sem pressão.
                          mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta :d )
                          claro que o motor aspirado trabalhando suga ar do ambiente, então é claro que existe vêcuo, mas vêcuo no sentido de scução da aspiração natural do motor que não se consegue medir com reloginho .
                          então pensemos no vêcuo propriamente dito: borboleta toda fechada, exemplo, 1 bar negativo, borboleta meio aberta 0,5 bar negativo (claro que depende da carga), borboleta toda aberta, vêcuo zero (1 atm).
                            mas lembre-se de que zero pré gente é 1 bar (uma atmosfera), então podemos dizer que o motor aspirado trabalha com 1 bar de pressão (depende da região do planeta? :d )
                            [snapback]452582[/snapback]
                            manometro com medição de vacuo em carro turbinado é luxo hehehe
                            olha q o reloginho (num aspirado) consegue medir heim, se tem vacuo, tem medição. o manometro com o motor desligado indica a pressão atm constante (1 atm), blz, mas ligou o motor essa pressão ja muda e passa a mostrar no manometro a pressão ali dentro do coletor :(
                              daniel_fabricio
                              no meu injetado com turbo e sem turbo eu já usei vacu?metro e manovacu?metro, em ambos em wot marca zero
                                [snapback]452594[/snapback]
                                liga o vacuometro no ponto de afunilamento da borboleta pra vc ver como o vacuo aparece rapidinho…
                                tira o filtro, acelera em wot (onde vc disse q não tem vacuo) e coloca a mão na entrada da borboleta e me diz o q acontece.
                                caso vc não saiba, o nome dissa sucção q vc sentiu na mão é vócuo .
                                todo motor tem vacuo na admissão. todo.
                                isso é um principio basico de funcionamento de qualquer motor a combust?o.
                                  daniel_fabricio
                                  [snapback]452599[/snapback]
                                  cara, eu estou concordando com você, a única coisa que eu digo é que o vacu?metro marca zero, apenas isso.
                                  e tirar o filtro e colocar a mão tampando a boca da tbi aí sim o reloginho marca alguma coisa.
                                    tem diferença???
                                    pra aspro esse manometro seria obrigatério?
                                      ZOEGA
                                      manovacuometro é um manometro que marca pressão negativa (vócuo) e pressão positiva (turbo) no mesmo manometro. o meu por exemplo vai de -1kg a +2kg.
                                      vacuometro só mede o vêcuo.
                                        daniel_fabricio
                                        nem… só instalei um industrial uma vez por curiosidade.
                                          Brigadeiro
                                          como se utiliza uma vacu?metro? o que ele interfere na hora de regular um motor? ou é só enfeite…
