  4. Projeto gol glll ap turbo
128 Posts 21 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    ixi….  eu liguei na retífica e perguntei:
    vc tem an?l da federal mogul, pra ap, de 82,5?
    ai ele falou que ia ligar no fornecedor... pois nunca tinha comprado anel da federal.  ai comecei a falar com ele, falei que era pra carro turbo e tal, ele falou:
    ahh, lembrei quem usava desse anel   o cac? daud   :^^:
    pelo que eu pedi, acredito que seja o jogo né?  sou meio leigo nessas coisas de anel, bronzina....
    [snapback]455579[/snapback]
    eu q me confundi tudo, esse preão deve ser o jogo de aneis. ja to pensando en montar com eles, e guardar os perfec cicle pra outra coisa, ou vender hehe.
      aneis pra 83mm acha facil????
        [snapback]455742[/snapback]
        acho que não, achar acha, mais não com a facilidade com que se acha pra 81mm e 82.5mm q são medidas std.
          pessoa, alguem ai teve problema do coletor de escape pulsativo no farol trincar ou algo assim, eu ainda não, mais estive analisando, ele desloca a turbina pra bem longe do cabeçote, forçando bastente assim, isso não arranca as rosca do cabeçote ou algo assim?
          ? necessario fazer algum opoio, calão da turbina no bloco pra que o peão dela não fique todo en cima do coletor de escape.
            ***Finado***
            [snapback]456660[/snapback]
            eu já tive esse problema quando usava um coletor do mack, espanaram 2 parafusos do cabeçote.
            hoje em dia troquei de coletor e uso um da beep turbo, nunca mais tive problemas com isso. acho que como você percebeu que o coletor fica muito deslocado ou vc troca ele ou invente algum cal?o, mas eu recomendo trocar do que inventar moda. :ohoh:
            eu já tive problemas também com os parafusos que seguram a turbina (caixa quente) com a vibração e buracos os meus parafusos começaram a quebrar sozinhos, cheguei a ficar somente com 1 parafuso segurando a turbina…
              [snapback]456695[/snapback]
              pelo que vê por ai, todos os coletores pulsativo no farol são igual seja spa, beep, ta muda detalhes, mais o formato en geral é o mesmo. e fora ele, só o pulsativo pra baixo, mais ta fora de questáo, ja que ja montei tudo, só falta largar a admição no lugar e acertar o bixinho.
                ***Finado***
                qual é a marca do seu coletor ?
                  [snapback]456706[/snapback]
                  spa turbos, de ferro nodular, algo assim
                    [snapback]456726[/snapback]
                      [snapback]456729[/snapback]
                      esse ai mesmo fravio igualzinho o meu.
                        [snapback]456702[/snapback]
                        ja te falei q não é tudo igual não marcio…
                          [snapback]456734[/snapback]
                          sim, mais a diferença pelo que vc me falou, seria na qualidade do material usado e tal, mais no modelo, possicionamento no qual a turbina fica, aparentemente é tudo o mesmo, todos leval a turbina pra perto do farol levando pra longe do cabeçote forçando bastante as roscas e tal, ai queria saber si é necessario ou não fazer tipo un suporte pra turbina, pra que ela não fique 100% apoiada no coletor.
                            [snapback]456736[/snapback]
                            ah sim, a posição é a mesma, só q muda o material entre os fabricantes.
                            tb sempre tive a impressão q esse tipo de coletor duraria pouco por causa da alavanca feita sobre ele e os prisioneiros. só que até hj nunca vi ng precisar fzr suporte de refor?o. e o lance de quebrar prisioneiros de fato acontece, é raro mas acontece.
                              ***Finado***
                              existe diferença de peso entre o coletor de ferro fundido e o de ferro nodular que vc citou ???
                                nodular é ferro fundido também…
                                  eu pensei em fazer esse apoio tb… mais por causa da flange... mais se a flange até agora ta aguentando... vou deixar quieto...
                                    [snapback]456981[/snapback]
                                    eu acho que vou fazer algo, mais semana que vem, essa semana tá moido de mexer no carro, mais de 1 semana, toda noite mexendo nele ah ?, esqueci de contar, quem fez fui eu apenas usei a oficina de un mecanico amigo meu, pois en casa ainda não tenho elevador heeh. ah e ele tirou o motor fora pra nois bolar de noite un esquema de transferir o alternador pra outro lugar. :ohoh:
                                    hoje de meio dia acho q coloco umas fotos do trabalho en andamento.
                                    agora só ta faltando acertar a fase aspirada e depois a pressurizada. e encapar o escape q ainda não sei o que fazer.
                                      fotos da montagen.
                                        fotos da turbina garret .50 frio .58bi quente eixo 52mm e rotor 51mm
                                        fotos de uma garret .60 q tá la na oficina, o frio é .60 e o quente tá apagado, mais aparenta começar com .8x e é bi pulsativa. o eixo tem mais de 60mm e o rotor frio 58mm
                                          ***Finado***
                                          cara, favor utilizar um bo filtro de turbina e lavṍvel, pois pelo que percebi vc anda muito por lugares de terra e poeira não é ???
                                          lembre se fazer um cai para um lugar que não pegue essa poeira também pois senão terá que lavar o filtro todos os dias …
