  4. Thermal tape (fita termica) para escapamento
31 Posts 14 Posters 9.3k Visualizações
    Fernando_221
    alguem sabe o esquema certo pra colocar essa fita no escapamento?? parece que tem molhar, alguem confirma?? to preocupado pq um amigo meu colocou, aí veio todo contente falar pra galera e quando abrimos o capo nao tinha mais nada, tinha derretido tudo. :ohoh: por acaso o material dessas fitas é o mesmo das mangueiras de incendio dos bombeiros e dos predios?? parece que sim, o material é o mesmo, é a mesma malha, alguem confirma??
      daniel_fabricio
      cara, provavelmente tem algo em comum sim, pois a mangueira usada em inc?ndio deve aguentar alta temperatura…
      a fita do giba precisa molhar sim, enrola e prende com bra?adeiras de metal ou um arame bem fininho.
        opa, vou arrancar as mangueiras de incendio dauqi do predio então rsrsrs.
        mas tem umas fitas q parecem silvertape, eu so vi colocando, ficou até bonitinho, não sei se continuou no coletor do cara ou queimou rsrs, pq ela era fina.
          [snapback]455862[/snapback]
          hahahahahahahha…
            Tshiii
            derreteu ? ? ? ? ? ? ? ?
            que fita ele usou??
            eu uso a giba, aquela amarela que pinica a sua mão o dia inteiro, mesmo pondo molhada…
            a diferença de temperatura foi praticamente nada... não senti porcaria de mudança nenhuma... no manual dizia melhoria de 30%...
              Padula
              pinica por causa do amianto… usando uma luva de cozinha já quebra um galh?o...
                que fita ele usou??
                [snapback]455883[/snapback]
                sério :aaf:
                então foi dindin jogado fora… :ohoh:
                sei lá, eu tenho os 2 pos atras com essas fitas.
                se for fazer algo assim, eu prefiro dar banho de ceramica logo, ou partir pra ignorancia, juntar dindin e fazer coletor de inox :d com banho de ceramica :^^:.
                pq essas fitas são caras... assustei quando fiquei sabendo o preão de 1 rolinho que mal dá pra encapar um coletor de ap descentemente.
                  el.rafar
                  hummmm toh vendo ki eu economizei 180 conto (preão em bsb) isso ki eu fiquei puto uns 2 meses ki eu num coloquei a thermotape antes de colocar o coletor no carro
                    engraçado, ja vi tanta gente falar bem
                      Tshiii
                      [snapback]455915[/snapback]
                      então, meu caso foi o seguinte:
                      logo que turbinei meu carro travou a dire?ao hidraulica, não funcionava mais e ficou duro pra kct…
                      passei a achar q o problema era temperatura do fluido esquentando demais, pois o reservatorio ficava muito proximo ao coletor.
                      então comprei a fita do giba, e enrolei meu coletor de ferro fundido... deu um trampo do kct, ele não é vazado, na verdade eu tive que embrulhar ele todo... ficou uma camadona de fita em cima de fita, foi quase o rolo todo nele.
                      resultado: a temperatura no cofre continou igual, então cheguei a conclusão que parou de trocar calor pelo coletor, ele esquentou muito por conta disso, passando toda a caloria pro cabeçote e pra turbina.
                      ou seja, o calor que deixou de ser trocado pelo coletor, passou a ser trocado por seus vizinhos...
                      por isso digo que no meu caso nada adiantou...
                      sem contar que mesmo depois de andar, vc vai por a mão em cima da fita, e ela ta hiper quente, parece que ta pondo a mão direto no ferro.
                      já um camarada meu poem a mão na fita dele, que ele diz ser do giba tbm, e dá pra aguentar a mão em cima.
                      não sei o que se passa, só sei que não pretendo mais gastar dinheiro com isso...
                        Lucas Schneider
                        sério  :aaf:
                        [snapback]455903[/snapback]
                        o galho é aonde fazer este banho de cer?mica né….
                          Tshiii
                          [snapback]455980[/snapback]
                          http://www.funari.com.br/
                            Dark_GT
                            ja diria um amigo quando vc abre o capo de um stock car vc ve essa fita termica lá?
                            hehehe
                            eu não acredito q funcione um amigo já teve em um brava turbo pagou caro e não me passou nenhuma vantagem :ohoh:
                              e o banho de ceramica realmente diminui a temperatura externa???
                                Dark_GT
                                [snapback]456049[/snapback]
                                por ser um condutor de calor deve diminuir, mas deve dissipar tudo dentro do cofre do motor, se não tiver uma entrada de ar e uma saida, ar batendo no coletor e saindo em algum canto. não entendo muito, mas no meu ponto de vista não é muito vantajoso ter um coletor de escape menos quente e um cofre mais quente aquecendo todo o resto.
                                  fusca84
                                  alguem ai lembra daquela historia de que quanto mais quente o sistema de escapamento, melhor. quanto mais frio, mais devagar os gases de escapamento vao andar e, consequentemente, menos torque e potencia?
                                  nao acho que o coletor ou sistema de escapamento deva dissipar calor. o proposito dessas fitas, deveria ser manter o conjunto de escapamento mais quente possivel, e, de quebra, baixar a temperatura do cofre do motor.
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    sim anderson, diminui sim.
                                    ja viu algum coletor 4x1 literalmente branco? com o tratamento fica dessa cor. tem gente que faz isso no coletor + caixa quente + saida da turbina.
                                    no meu, uso fita de amianto. diminui muito o calor naquela regi?o.
                                      Dark_GT
                                      [snapback]456194[/snapback]
                                      ? se tem efeito de conter o calor, acredito q fica melhor.
                                        a german faz… quando comprei meu coletor 4x1 de aão carbono, tinha a opção de pegar em aão inox e aão inox m banho de ceramica :ohoh: , mas o preço... rsrsrs, facada mesmo.
                                        e outras lojas que fabricam escapamentos fazem, o giba deve fazer, a truck, a funari.
                                          Niex
                                          qual a solução que tem melhor custo beneficio neste caso, onde posso encontrar??
                                          qualquer hora dessa vai derreter meu filtro esportivo o calor daquele coletor :ohoh:
                                          quem manda não ter fluxo cruzado.
