  4. Booster - dúvida
Booster - dúvida
27 Posts 14 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Snake
    pessoal,
    uma dúvida meio esquisita…
    teria como deixar a pressao da turbina no 0 e com um botao de booster para aumentar a pressao?
    funcionaria como um liga/desliga.
      tem sim rafa.
        o difácil neste caso é conseguir baixar a pressao pra 0,0. deve existir, mas eu nunca vi wastegate que conseguisse tal façanha.
        • H Offline
          H Offline
          Huguinhuw
          isso seria bem interessante.
            [snapback]467311[/snapback]
            mola curta e macia.
            com mola macia consegui 0,3 bar. se tirasse uma volta dela cairia mais.
              boost28
              o polo do maurinho fltd usava 0 bar pra arranca, soh nao sei como
                mola curta e macia.
                a minha wg ?tabajara? sem a mola e com o ?pistaozinho? travado totalmente aberto (puxado todo pra fora) dá 0,4 bar… :hauhau:
                  [snapback]467347[/snapback]
                  config qdo baixei p/ 0,3 bar:
                  motor 1.8
                  comando erson
                  turbo pulsativo .58/.50
                  wg mack c/ mola macia da spa
                  com a pop-off nunca tentei baixar de 0,4 bar. alias, seria mais uma opção pra derrubar a pressão a 0: pop-off + wg.
                    gts turbo
                    ou entaum corta uns 2 elos da mola, assim ela fica sem pressaum
                      ta?. com apl240 48/42 (meu caso) acho q nao baixa mais que isso nao. vamos ver depois que trocar a caixa quente… :hauhau:
                        streit
                        o problema é vc fornecer energia pra turbina e não ganhar nada em troca. o correto é fazer um motor visando uma pressão mínima, tipo um 0,6 bar pra não ficar no preju?zo.
                        ai o booster só é ativado quando precisar daquela dose extra de potência.
                        se for pra rodar com 0 bar e apertar o booster apenas qnd precisar, o melhor na minha opinião é usar nitro.
                          Dinas
                          [snapback]467394[/snapback]
                          concordo… talvez se tenha ilusão que com zero de pressão vc tenha um consumo menor. mas com 0.6 vc naum altera muito o consumo, pra uma prepara?ao b?sica.
                            tem casos onde o carro é usado por mais gente (pai, m?e, irmão) e por isso que se busca deixar o mais manso possivel…
                              Snake
                              e também o nitro tem um monte de desvantagem que todo mundo aqui já sabe…
                              outra dúvida... teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
                              digamos que se rode com 0,6, dá para colocar booster para 2 por exemplo?
                                [snapback]467420[/snapback]
                                sim rafa, sem problemas.
                                  nao vejo a turbina como um equipamento pra usar soh na hora de tombar os cabelo… dosando o pe, dá pra usar a brisa pra subir morros, em retomadas etc...
                                  segndo o proposito da turbina, que é reciclar energia, isso ate te ajudaria no consumo :hauhau:
                                    outra dúvida… teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
                                    quais??? além do preão da recarga né…
                                    to procurando infos sobre isso.
                                      tai… dessa vez concordo 100% com vc...
                                      sem falar que nao eh tao simples assim dar 0 k de pressao... mesmo com mola macia, e/ou curta..
                                      num viagem de natal pra ca, outro dia... a solda da base da wastegate quebrou... a wastegate inteira com base e tudo ficou solta no cofre... chegou de viagem pendurada...
                                      e mesmo assim, se sentasse o pe o carro ainda dava uns 0,3...
                                        Snake
                                        [snapback]467430[/snapback]
                                        ar de gra?a nitro tem que pagar, depois da metade já nao funciona tao bem, etc etc
                                          streit
                                          [snapback]467440[/snapback]
                                          pendurar uma turbina no escape e não retirar nada em troca vai te sair muito mais caro.
