  4. Booster - dúvida
Booster - dúvida
27 Posts 14 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Huguinhuw
    isso seria bem interessante.
      o difácil neste caso é conseguir baixar a pressao pra 0,0. deve existir, mas eu nunca vi wastegate que conseguisse tal façanha.
      [snapback]467311[/snapback]
      mola curta e macia.
      com mola macia consegui 0,3 bar. se tirasse uma volta dela cairia mais.
        boost28
        o polo do maurinho fltd usava 0 bar pra arranca, soh nao sei como
          mola curta e macia.
          a minha wg ?tabajara? sem a mola e com o ?pistaozinho? travado totalmente aberto (puxado todo pra fora) dá 0,4 bar… :hauhau:
            [snapback]467347[/snapback]
            config qdo baixei p/ 0,3 bar:
            motor 1.8
            comando erson
            turbo pulsativo .58/.50
            wg mack c/ mola macia da spa
            com a pop-off nunca tentei baixar de 0,4 bar. alias, seria mais uma opção pra derrubar a pressão a 0: pop-off + wg.
              gts turbo
              ou entaum corta uns 2 elos da mola, assim ela fica sem pressaum
                ta?. com apl240 48/42 (meu caso) acho q nao baixa mais que isso nao. vamos ver depois que trocar a caixa quente… :hauhau:
                  streit
                  o problema é vc fornecer energia pra turbina e não ganhar nada em troca. o correto é fazer um motor visando uma pressão mínima, tipo um 0,6 bar pra não ficar no preju?zo.
                  ai o booster só é ativado quando precisar daquela dose extra de potência.
                  se for pra rodar com 0 bar e apertar o booster apenas qnd precisar, o melhor na minha opinião é usar nitro.
                    Dinas
                    [snapback]467394[/snapback]
                    concordo… talvez se tenha ilusão que com zero de pressão vc tenha um consumo menor. mas com 0.6 vc naum altera muito o consumo, pra uma prepara?ao b?sica.
                      tem casos onde o carro é usado por mais gente (pai, m?e, irmão) e por isso que se busca deixar o mais manso possivel…
                        Snake
                        e também o nitro tem um monte de desvantagem que todo mundo aqui já sabe…
                        outra dúvida... teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
                        digamos que se rode com 0,6, dá para colocar booster para 2 por exemplo?
                          [snapback]467420[/snapback]
                          sim rafa, sem problemas.
                            nao vejo a turbina como um equipamento pra usar soh na hora de tombar os cabelo… dosando o pe, dá pra usar a brisa pra subir morros, em retomadas etc...
                            segndo o proposito da turbina, que é reciclar energia, isso ate te ajudaria no consumo :hauhau:
                              outra dúvida… teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
                              quais??? além do preão da recarga né…
                              to procurando infos sobre isso.
                                tai… dessa vez concordo 100% com vc...
                                sem falar que nao eh tao simples assim dar 0 k de pressao... mesmo com mola macia, e/ou curta..
                                num viagem de natal pra ca, outro dia... a solda da base da wastegate quebrou... a wastegate inteira com base e tudo ficou solta no cofre... chegou de viagem pendurada...
                                e mesmo assim, se sentasse o pe o carro ainda dava uns 0,3...
                                  Snake
                                  [snapback]467430[/snapback]
                                  ar de gra?a nitro tem que pagar, depois da metade já nao funciona tao bem, etc etc
                                    streit
                                    [snapback]467440[/snapback]
                                    pendurar uma turbina no escape e não retirar nada em troca vai te sair muito mais caro.
                                      Snake
                                      [snapback]467446[/snapback]
                                      sim, mas prefiro turbo, posso andar de dia com o baguio desligado e de noite ligar…
                                      mas na verdade, acho que ainda vou levar mais uns 15 anos pra montar outro turbo... é só uma curiosidade mesmo. :hauhau:
                                        o problema não ta na mola, e sim no pouco alivio que ela traz nas pressoes internas do coletor…
                                        mesmo que o furo do coletor ficasse totalmente aberto, dependendo da turbina e configura?ao do motor, tem-se a chance de subir pressao.
                                        pra não vir pressao, o descarrego dos gases precisa ser suficiente para tirar do coletor toda energia q fizesse o rotor girar até a rpm de pressurizar. agora ve a vazão que um motor produz versus a vazão que escoa pelos furinhos das wg convencionais...
                                          [snapback]467456[/snapback]
                                          isso qdo nao alivia apenas 2 cilindros ( mew caso, coletor pulsativo )
                                          o controle de pressao fica um pouco prejudicado…
