  4. Booster - dúvida
Booster - dúvida
27 Posts 14 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    a minha wg ?tabajara? sem a mola e com o ?pistaozinho? travado totalmente aberto (puxado todo pra fora) dá 0,4 bar… :hauhau:
    [snapback]467347[/snapback]
    config qdo baixei p/ 0,3 bar:
    motor 1.8
    comando erson
    turbo pulsativo .58/.50
    wg mack c/ mola macia da spa
    com a pop-off nunca tentei baixar de 0,4 bar. alias, seria mais uma opção pra derrubar a pressão a 0: pop-off + wg.
      gts turbo
      ou entaum corta uns 2 elos da mola, assim ela fica sem pressaum
        ta?. com apl240 48/42 (meu caso) acho q nao baixa mais que isso nao. vamos ver depois que trocar a caixa quente… :hauhau:
          streit
          o problema é vc fornecer energia pra turbina e não ganhar nada em troca. o correto é fazer um motor visando uma pressão mínima, tipo um 0,6 bar pra não ficar no preju?zo.
          ai o booster só é ativado quando precisar daquela dose extra de potência.
          se for pra rodar com 0 bar e apertar o booster apenas qnd precisar, o melhor na minha opinião é usar nitro.
            Dinas
            [snapback]467394[/snapback]
            concordo… talvez se tenha ilusão que com zero de pressão vc tenha um consumo menor. mas com 0.6 vc naum altera muito o consumo, pra uma prepara?ao b?sica.
              tem casos onde o carro é usado por mais gente (pai, m?e, irmão) e por isso que se busca deixar o mais manso possivel…
                Snake
                e também o nitro tem um monte de desvantagem que todo mundo aqui já sabe…
                outra dúvida... teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
                digamos que se rode com 0,6, dá para colocar booster para 2 por exemplo?
                  [snapback]467420[/snapback]
                  sim rafa, sem problemas.
                    nao vejo a turbina como um equipamento pra usar soh na hora de tombar os cabelo… dosando o pe, dá pra usar a brisa pra subir morros, em retomadas etc...
                    segndo o proposito da turbina, que é reciclar energia, isso ate te ajudaria no consumo :hauhau:
                      outra dúvida… teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
                      quais??? além do preão da recarga né…
                      to procurando infos sobre isso.
                        tai… dessa vez concordo 100% com vc...
                        sem falar que nao eh tao simples assim dar 0 k de pressao... mesmo com mola macia, e/ou curta..
                        num viagem de natal pra ca, outro dia... a solda da base da wastegate quebrou... a wastegate inteira com base e tudo ficou solta no cofre... chegou de viagem pendurada...
                        e mesmo assim, se sentasse o pe o carro ainda dava uns 0,3...
                          Snake
                          [snapback]467430[/snapback]
                          ar de gra?a nitro tem que pagar, depois da metade já nao funciona tao bem, etc etc
                            streit
                            [snapback]467440[/snapback]
                            pendurar uma turbina no escape e não retirar nada em troca vai te sair muito mais caro.
                              Snake
                              [snapback]467446[/snapback]
                              sim, mas prefiro turbo, posso andar de dia com o baguio desligado e de noite ligar…
                              mas na verdade, acho que ainda vou levar mais uns 15 anos pra montar outro turbo... é só uma curiosidade mesmo. :hauhau:
                                o problema não ta na mola, e sim no pouco alivio que ela traz nas pressoes internas do coletor…
                                mesmo que o furo do coletor ficasse totalmente aberto, dependendo da turbina e configura?ao do motor, tem-se a chance de subir pressao.
                                pra não vir pressao, o descarrego dos gases precisa ser suficiente para tirar do coletor toda energia q fizesse o rotor girar até a rpm de pressurizar. agora ve a vazão que um motor produz versus a vazão que escoa pelos furinhos das wg convencionais...
                                  [snapback]467456[/snapback]
                                  isso qdo nao alivia apenas 2 cilindros ( mew caso, coletor pulsativo )
                                  o controle de pressao fica um pouco prejudicado…
                                    AP_Turbo
                                    pessoal,
                                    uma dúvida meio esquisita…
                                    teria como deixar a pressao da turbina no 0 e com um botao de booster para aumentar a pressao?
                                    funcionaria como um liga/desliga.
                                    [snapback]467080[/snapback]
                                    iae
                                    bem interessante sua duvida. estive pensando e cheguei a conclusaum d q eh possivel sim, soh q existem diversos inconvenientes nesse metodo.
                                    1? q a valvula tem d ser mto foda pra conseguir o feito
                                    2? q o escape serah totalmente restringido, jah q os gases sairam pelos buracos da valvula e naum pelas 2/2,5 do escape
                                    3? q o ar admitido terah q gira o rotor frio tbm, jah q naum haverah pressaum no sitema para girara o rotor/eixo, e soh com a pressaum atmosferica fica dificil
                                    flw
                                      streit
                                      [snapback]467450[/snapback]
                                      entendo. mas nesses casos o melhor é ter um 1.0 zero km pro dia a dia e outro um pouco mais velho pra sair a noite. :d
                                        Snake
                                        [snapback]467758[/snapback]
                                        quem pode, pode :hauhau:
                                        eu tenho um 1.0 bem rodado para sair de dia e de noite mesmo heiaheauiehuiehaie
                                          [snapback]467793[/snapback]
                                          ue, turbina o 1.0 então, só q pelo amor de deus, rebaixa o bixo, aquele dia que vê parecia un trator, :d
                                          zuera velho tava ai en cascavel sabado, até passei no canal taroba, quando tavan filmando aquele evento lá de testar o carro no dino por 1kg de alimento, tava passando a s-10 diesel no dino, tampamo tudo de fuma?a :hauhau:
