  4. Motor xu10j4rs aberto…
56 Posts 28 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    VTS
    um mecanico porco fez a troca da correia desse peugeot 306 gti-6. mas erro no ponto das polias… o resultado vcs ja sabem...
    pistão carbonizado
    canaleta quebrada
    cornetas na ante camara (segredo do torque beeeeem forte em baixos rpms)
    coletor de escape 4x1 original
    cabeçote + comandos
      Lost
      bielao forte hein :ppteam:
      bem louco o motor… sei la, tenho o peh atras com carro frances, mas tem uns motores deles que sao bons tb...
        Padula
        putz, que desperdicio… um mecanico desse merece a morte.... o gti 6 é o com 6 marchas???
        e quanto vai ficar quem vai pagar?
          vtr.
          oq é essa parada de cornetas na ante c?mara ?
            Fernando_221
            [snapback]477827[/snapback]
            teoricamente isso faz aumentar a velocidade do ar admitido, mas diminui a quantidade. alguem ja experimentou tirar essas cornetas pra ver o que acontece?? deve melhorar em alta.
              esse coletor de escape é original??? oloko
                ponto na polia do comando errado x canaleta quebrada ?
                sei naum… precisa ser um erro grosserio e o dono do carro além de não perceber uma enormidade de diferença no desempenho ainda precisa dar uma boa segurada de po no fundo pra quebrar algo...
                  Tiagones
                  e não bateu válvula nenhuma?
                    ponto na polia do comando errado x canaleta quebrada ?[snapback]477939[/snapback]
                    [snapback]477948[/snapback]
                      tem alguma coisa errada nessa história…........
                      será que o dono não foi meio ogro e tá botando a culpa da quebra no mecanico ???
                      ps: esse coletor de escape não é original não, né ? ?
                        pra quebrar canaleta a grosso modo vc precisa aumentar repentinamente a pme dentro da c?mara, isso acontece (que me lembre) quase que exclusivamente por detonação, que por sua vez ocorre se tiver mistura pobre e/ou ponto em excesso…fora isso muita taxa (o que não parece ser o caso)...
                        talvez possa ter ocorrido igual ao meu carro, qdo montei usei a polia do 1.0 que o sensor de rpm fica deslocado em relação ao do montana, aí ficou com quase 20? a mais de ponto e realmente tinha detonação perto dos 3.000rpm (ainda mais que a fase de injeção tbm ficou totalmente errada)..mas foi algo que dava pra escutar claramente e mesmo assim consegui andar algumas horas pra ir buscar uma polia que fosse adequada.
                        (se fosse carro turbo...a? tinha mais história pra contar)
                          e o coletor de escape???????????
                            [snapback]478006[/snapback]
                            pois é flavṍo….............eu tá achando as curvas e as soldas meio grotescas pra serem originais................mas como não conheão o carro, bem que a galera podia responder................... :ppteam:
                              Fernando_221
                              pois é flavṍo….............eu tá achando as curvas e as soldas meio grotescas pra serem originais................mas como não conheão o carro, bem que a galera podia responder................... :o_o:
                              [snapback]478036[/snapback]
                              o coletor de escape é original sim, e se não me engano é o mesmo do xsara vts, mesmo motor também. soldas grotescas?? fala serio, nunca vi um coletor tão bem feito. :ppteam:
                                as soldas estão bem fetinhas, parece algo grosso pq os tubos são encaixados um dentro do outro.
                                  CrisGTS
                                  esse motor é muito bem feito, tudo bem dimensionado para gerar 167 cvs naturalmente aspirados num carro de sório com 2.0 litros
                                    ? mesmo… as partes dos canos parecem ter sido feitas em linha de mont?gem... tipo plugn play...
                                      VTS
                                      coletor de escape original galera…
                                      quanto a quebra, não levei muita fã em ponto errado. constatei que o regulador de pressão, pra manter a pressão na linha, tava errado
                                      usando o de 3.0bar, quando o correto seria o de 3.5bar
                                      uma economia burra, visto que o de 3bar eh mais barato, mas o carro trabalha bem pobre mesmo...
                                      ponto errado + mistura pobre + final na estrada = canaleta pro espaço...
                                        VTS
                                        [snapback]477820[/snapback]
                                        esse mesmo cambio de 6 marchas…
                                        carro raríssimo na mão de um come bosta ...
                                        valores ainda não da pra ter ideia...
                                        o cara vai botar tudo forjado, e não encontrou todas as peças ainda...
                                        sei que vai ser pistão forjado pra gm (86mm) e biela forjada pra golf (163mm)...
                                        a ideia eh melhorar a relação r/l do carro, visto que o pistão gm eh 2mm mais baixo que o original psa, e a biela, vai ser 2mm mais alta, de 161mm pra 163mm...
                                        deve ficar bom...
                                        veremos
                                          Lucas Schneider
                                          deve ficar bom...
                                          veremos
                                          [snapback]478167[/snapback]
                                          golf naum é 159mm?
                                          como são feitas estas adapta?oes destas bielas em virabrequins de outros motores?
                                          o pino do pistão é barbada de adaptar, só nas buchas….mas na parte que prende no vira? como adapt?o?
