  4. Viagem longas distancias com turbo
96 Posts 13 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    Milan
    fernando sem duvida, eu vim uma vez tocando coro com um jetta "wekkend" o maluco vinha que vinha nas retas, mas nas curvas eu passava ele (na epoca original) e po as vezes é legal fazer uma graca e dar um sumiço só pra o cara ficar assim o.o' kkkkkkk
    flavio:
    heuheue o meu é md… po em testes o mecanico la maluco deu 8000rpm chegava a virar a correia do alternador (mas nao gosto de fazer isso n) deixo pra acender o shift em 6k e 6500 to trocando no maximo.
    eu tenho esse cambio longo porque viajo muito e costumo deixar o giro baixo , e nem ligo de puxar marcha.
    ja tive a 4m e a pv rs po sofria rs
      Nando Moura
      flavio:
      orra magoou!!!! minha cx do passat é pv, boto terceira pra atravessar a rua!!!!kkkk
        Milan
        po é brabo… a pv é quase a 4 marcha alongada original do meu carro... viajando a 100km;h acho que era 3000rpm 140 era coisa de 5000.
        depois que achei essa ps botei. po o carro ja deu 230 sem estourar giro (só demora mais a subir logico).
        mas basicamente a 1 2 sao iguais 3 um pouco mais longa 4 é a 5pv, e a 5 é longona acho que a 100 fico uns 2200 rpm.
        ao menos com esse quesito ja fico mais tranquilo sobre o aquecimento das coisas e viagens com turbo,,,, (giro mais baixo = carro mais relaxado).
        tipo se puder trocar ao menos pela pg eu recomendo ou trocar o diferencial da sua.
          Pimps
          bom dia galera, acabei de montar meu primeiro turbo, um gol ap1.6, turbo 42/48 andando com 1kg e cabura 2e. 😄
          cara li este tópico e fiquei tão curioso que peguei o rodoanel só pra testar. meu carro até uns 120/130 vai de boa com pressão zero, só relando, na casquinha mesmo, acima disso já começa a vir pressão.
          pelo que já conversei com um pessoal que anda com turbo, da pra viajar de boa com o carro, tem que ficar de olho nos instrumentos como em qualquer outro carro, mas vai depender muito do seu pé. de final de semana vou pra casa da sogra no interior e o carro vai de boa, não esquenta, pressão de óleo ok e o carro vai liso…
            Milan
            mas minha duvida em viagens é andando feito um cavalo (eu) rsrsrs
            tipo já fui varias vezes pra sp, sem turbo, e era pé colado no fundo longos periodos (sao +-500km).
            tipo e ando 140 180 160 direto.... e como o seu, meu carro sobe pressao a 120 .... ai imagina, 1hr a 160 com a pressao 1 bar, mesmo com 1 boca so de carb aberta.
            da falta? torra turbina? esquenta oleo? beberia muito mais 1 boca com 1bar ou 2 abertas no aspro?  etc etc....
            o máximo que dei coro foram uns 100km pé largado como num autodromo mesmo , soh soltava em ultrapassagens ou curvas, mas mesmo assim soltava né ...
              Ricardo1.8mi
              sempre que viajo tenho que subir a serra na volta e ai já imagina a alegria, não da pra subir na casquinha, tem que ficar brincando com a pressão.. estica - tira o pé, estica - tira o pé.. meu carro a 100km/h mesmo na subida (que vem pressão antes) ainda não tem pressão, quando o giro quer cair dou uma pisadinha a mais no acelerador e o assovio já faz a mulher reclamar.. kkkk até vir um engraçadinho dando farol.. aí é só deixar o cara assim o.o' igual o milan falou.. kkkkkk
              antigamente eu baixava a pressão pra pegar a estrada, agora nem ligo mais.. é 1.2kg no pé sempre..kkkk
                Milan
                kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                o que mais acontece comigo é isso, nego ve um passat preto de 33 anos, o cara pode estar andando a 80, quando passo vira questao de honra do cara me passar de qualquer jjeito kkk
                nesses 100km que fiz colado o pé, é cheio de curvas e é uma via de mao dupla (1 faixa cada lado), claro que eu nao cortava o cara a 200 mesmo sabendo que n vinha ninguem , eu esperava chegar , olhava e pisava quando dava, um montao de carro ficou tentando correr atras de mim, inclusive ecosport kkkkkk… e a mulher do ecosport foi a que mais ficou indignada, pois era soh eu pegar um transito a frente  que ela vinha na contra mao igual uma louca,,, eu cheguei até a ficar de sacanagem esperando ela pisar pra cortar e largava o pé pra ela chegar e pisava denovo kkkkkk, até a hora que eu vi que ela tava ficando muito alucinada ai sumi da frente dela pra ela nao fazer besteira e acabar acertando alguem hauhauhaua. (3 mulheres no carro, no minimo tavam tacando pilha huahauhau)
                  mais essa é realmente a única graça… kkkkkkk paga cada centavo...
                    turbo tem um lado foda… quando é acelera e solta vai que vai. lembro de um episodio com um gol preto turbo, foram varios kms ( eu de clio 1.6 16v ). transito aberto, era final direto ( 200...205...195...200 ), no começo ele zoou um monte comigo ( forte o carro ), mas depois acho que esquentou, seila oque aconteceu, ai aproveitei para descontar kkk
                      Milan
                      exatamente isso skyper... eis o meu medo em viagens longas... ou ele viu a pressao de oleo cair, ou ouviu barulho no motor, ou ele foi prudente e sabia do risco....
                      pois no meu carro mesmo por exemplo o oleo afina facino facinho...   ex... já corri com um maluco a 230 (e ainda subia) mas veio um pardal de 80 e tivemos que frear...  isso mata o turbo, pois ele vem cantando de galo quente paca, ai du nada para a refrigeracao....
                      além de não querer passar essa vergonha rsssss é uma seguranca a mais eu poder ficar em viagens como ficava antes...
                      antes o carro mal passava de 160 e era pé colado o tempo todo que neeeem... (e isso o motor nas ultimas ja)........ agora ja dei 230 mas nao posso ficar a 160 com meio pé sem medo =s
                        mais critico nessas situações penso que são as temperaturas, porque vc esta queimando muito mais combustivel e vai gerar muito mais calor.
                        um radiador de oleo que funcione ajuda bastante. intercooler vc já tem. ponto de ignição também acho que não pode ser no limite porcausa do calor e mistura meio rica, também para evitar altas temperaturas de chama.
                        e o cambio? também vai aquecer mais por conta do atrito maior…
                        a exigência continua do equipamento vai levar ao efeito de acúmulo de calor.
                          Milan
                          tipo cambio n tenho problema... botei a ps justamente por isso... e ja fui e voltei d sp assim no mesmo dia entao acho que isso n é problema.
                          radiador de oleo é uma boa, mas estudei varias formas de por isso aqui e nao consegui (nem o trocador de calor do ap 2.0) bateu no cambio. fora que vi um motor fundir porque tava com radiador de oleo e o oleo nao engrossava, nao penetrou direito nas partes moveis. comeu os casquilhos todo.
                          agora as outras coisas sao minha duvida.  exatamente o que vc falou lembrando ser um carburador 2e kkkkkkkkk nao controlo nada disso apesar de estar somente com 1 boca aberta a pressao ja está a 1bar a muito tempo.... na realidade nem sei se bebe mais assim (1boca com 1bar) ou woot com aspro... é dificil entender essa parte.
                          o oleo eu sei que vai ficar feio pois a turbina vai tar na pressao tocando terror o tempo todo e o oleo vai fritar nela.
                          sinceramnet ejá até arquitetei um "resfriador" de oleo pós turbina até o carter, mas nunca fiz.
                            foda né… nao é facil nem barato fazer um turbo adaptado que seja confiavel para usar no maximo.
                            minha menor preocupacao seria o turbo, a peça é feita para trabalhar e nao ficar em "stand-by" rs.
                              Milan
                              exatamente... meu proximo investimento provavelmente será o booster "invertido" que disse anteriormente... é barato mas nao sei fazer. (roubaram o celular com o esquema que me mandaram).
                              tipo.. sempre que "desligar" o booster cair pra seila 0.5 e sempre que ligar fica normal... ou seja... posso socar o pé 0.5 numa taxa = o meu no alcool é sopro.
                              "na teoria tudo é lindo hauhauhau".. comecei com uma ideia simples de turbo estou 3 anos inventando coisa ja huahauha
                                Zaneratto
                                tava aqui pensando… já experimentou atrasar um pouco o ponto e pegar a estrada pra ver se continua subindo tanta pressão? É algo simples de se fazer....
                                  se atrasar, aí até sobe mais pressão..
                                    Ó o homi aí…
                                    atrasar é jogar boa parte da queima pro lado da descarga, acordando ainda mais a turbina.
                                    tem que ver uma forma de aliviar os gases da descarga, não tem outro jeito. foca nisso, ou então aumenta só um pouco a caixa quente...
                                      Milan
                                      exatamente…...
                                      po ontem fui num encontro de carros ai voltei de madruga na br a 160.;... po pena que nao deu pra gravar.... tipo larguei 160 ... ai vim soltando o pé pra ir vendo o quanto caia... po no final eu tava 1 dedo de acelerador... 0,9 pressao de turbo e a velocidade estava constante....
                                      uma coisa que nao consigo entender do meu carro é que... se pisar tudo.. o carro anda... mas se eu soltar 1 dedidnho anda muito mais...  o porque eu nunca entendi.
                                      e fora que meu ponto é adiantadao pra um turbo carburado , avanca até 28 agora
                                        essa caixa quente num ta pequena não?
                                          Milan
                                          seila, kkk é uma turbina padaria .42 "aqueles kit padaria mesmo"… mas tipo pra um 1.6 nunca imaginei que ficaria pequena.
                                          vou fazer o teste da gasolina sabado agora.... passei uma vergonha semnaa passada que me deu odio,, levei o carro num lugar, tranquilo e tal cheguei la deixei umas 5hr parado (ligguei o carro denovo uma hr da tarde no maior calor), maluco quando liguei o carro pra sair e deixei esquentar o carro nao conseguia sequer tentar segurar a lenta, caia igual desligando a chave e uma fumaceira, mas uma fuamceira que duvido uma maquina de fumaca fazer igual... e olha que ventava heim.....
                                          e tipo ficou por uns 6 minutos essa cena bizarra, até que a fumaça foi sumindo e o carro ficou liso liso que nao morria sequer no ar =s......
                                          cara muito bizarro, na proxima troca de oleo vou meter um oleo 20-50 soh de sacanagem pra ir eliminando qualquer suspeita. e sabado agora ovu socar gasosa
