  3. Boteco
  4. Ajuda
Ajuda
32 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Vinicius L
    pra remover qq rastro dele no registro faz assim
    vai no painel de controle e remove o programa, depois
    iniciar/executar/regedit
    no localizar vc coloca o nome do programa no caso coloca 3d max pra ver o q sera encontrado, toda chave q for encontrada q tiver 3d max e algo mais relacionado ao programa vc exclui
    apos limpar tudo isso, reinicia, avanca a data do pc e instala….volta a data pro correto, ve se funciona se nao funcionar, ainda der o problema, vc tera q usar um crack ou um serial valido mesmo
    [snapback]488522[/snapback]
    desculpa , era este o procedimento q eu queria citar.
      JF
      fiz os print.
      se eu deixar a data no pc correta data de hoje aparece essa tela
      se eu voltar a data no pc fica essa tela
      da p/ entender assim???
        JF
        se eu colocar a data errada, é só clicar no campo de baixo (onde não aparece na data certa) e usar o 3d normal.
        • H Offline
          H Offline
          Huguinhuw
          bota um ano atraz porem data e hora certa.. e seja feliz.. mais facil …
            Vinicius L
            jf
            agora entendi o teu problema, não tem nada a ver com o windows e o teu 3d studio q expirou o tempo de uso em teste.
            baixa o crack dele aki oh :
            http://mscracks.com/get.phpoid=40073
            abre ele ai com o winrar, e procura pelo arquivo install.txt, la tem as infos certinhas. nesse mesmo arquivo compactado tem um gerador de licen?as q vc vai usar.
            volte teu pc pra data correta, e segue as instru?oes do txt.
            to no aguardo.
              JF
              eu ja fiz, isso, ja usei esse gerador do código…...será que eu não estou sabendo fazer.... :hauhau:
                Vinicius L
                atrasa a data, entra no programa, vai no help e cola aqui a versao dele (todos os dados).
                pode ser que o crack seja para uma outra versao, ou uma versão xx.x build yy.
                vou ver se acho esse programa num warez e tento ver se da galho aki tb.
                ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?
                  JF
                  ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?[snapback]489170[/snapback]
                  com o que veio junto com o programa
                    Vinicius L
                    alguma noticia jf ?
                      JF
                      por enqto continua na mesma, tendo que mudar a data p/ conseguir usa-lo :aaf:
                        Vinicius L
                        vc usou o cracker q te falei ?
                        vc precisa desinstalar o programa e reinstalar. ao reinstalar ele pede um codigo (que o cracker da) e depois pede o numero de licen?a (o gerador de licen?as).
                        estou baixando o programa pra ver se da aki.
                          JF
                          eu tentei do jeito que vc falou sim, mas deu na mesma…
                          depois me avisa se conseguiu
