  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 27.2k Visualizações
    b)
    deixa eu cair de paraquedas no tópico:
    pistão de 2.0 para 1.6 tem 15mm de diferença de altura, se montar com as bielas do golf fica exatamente 0,8mm de diferença, mas são bielas mais fr?geis e mais finas, mas aguentam 1,8 kg bem alimentado.
    já ouvi falar de um carro em sbc que usava pistão do tempra 84mm, e outro na z/o que usou pistão de monza 84,8mm com uma weber44, o ideal seria ir a uma autopeças e pedir uma caixa dos pistões de tempra, uma de monza e uma de ap 1.6 e medir a altura dos pinos. acho que o pistão do tempra tem que embuchar as bielas.
    um 1.7 com pistões iapel 83mm (850,00) e bielas da spa de golf (1300,00) fica do demonio…
    ? só trabalhar a bomba de óleo pra aguentar os 9,5k constantes...
    [snapback]265472[/snapback]
    pois é….....
    eu tenho um 1.9 forjado com cabe?otão e etc parado lá na sala da minha casa.... :p o bichinho virava 8.500 sem fazer força.....dando aquela afinada...
    agora o que me ati?ou foi a ideia de se ter um motor com partes originais, teoricamente um motor barato chegando perto dos 9.500 rpm......... :d
    acho que é um fator meio que de amor pelo 1.6zinho...hehehehe.... :hahaha:
    forjado tá fora.....se não montava um 2.1l
    biela de golf ser mais fraca.....essa foi f*d@....... :)
      WEST
      os 77,6mm de curso do ap 1.6 ja me deram mtas ideias tb… ehhehehe
      so nao sei se valeria mesmo a pena usar as bielas do golf... sao mais pesadas, e a relacao r/l com as bielas originais de 144mm jah eh de 0,27...
        d turbo
        bielas de golf mais pesadasó as de 159mm?
        não sabia disso, pensei que fossem mais leves pq elas são finas e parece que tem uma passagem de óleo dentro delas, por isso muitos falam que pra turbinar são mais fr?geis.
        vou me informar direito amanhã cedo, se alguém souber me esclare?a.
          cara, 1.6, bielas de kombi diesel, pistao de 2.0 alcool (mais alto) e uma pekena baixa no bloco.. sera que rola?
            [snapback]266676[/snapback]
            com certeza…
            mas ia aumentar um pouco o r/l do conjunto...e as bielas de kombi sao mais pesadas....sei lá se compensa.........
            esse negócio de rebaixar bloco me dá calafrios......... :hauhau:
            agora voltando ao caso das bielas longas do golf.......alguem sabe realmente se são mais fr?geis que as de ap comum ???
              já montei golf 2.0 com mais de 230cv na roda e num quebrou…mais que isso num garanto
                [snapback]266768[/snapback]
                valeu over…
                mas acho que um 1.7t com 2,5kg de pressão a modestas 9.500rpm dá mais que 230whp...........e agora??? :hauhau:
                ? perguntinha, heim.... :p
                  afernandes
                  alguem comentou sobre a necessidade do pistao facear para que a combustão nao ocorra nos cilidros.
                  porque??
                    todo motor tem queima refletida nas paredes dos cilindros.
                    não esque?a que o ponto de ignição é avan?ado em relação ao pms em até 40/44 graus.
                      afernandes
                      ainda não peguei, o me expressei mal.
                      um motor cujo pms esteja abaixo da face da bloco.
                      quais o problemas acarretaria??
                      aproveitando que vc tai por aqui ka, como se calcula a cilindrada din?mica . aquela história que um motor turbo menos taxado tem mais cilindrada do que um mais taxado, devido a maior pressão que se pode usar.
                        [snapback]266882[/snapback]
                        teoricamente o motor trabalharia mais quente.
                        na pratica isso não acontece.
                        para esse calculo (de preenchimento volum?trico) eu uso um soft. tenho quase certeza que postaram a formula disso a um tempo atras.
                          afernandes
                          intaum fazendo um ajuste de vira, biela, pistao e mistura posso socar pressão em cima, aumentar sensivelmente a cilindrada din?mica e manter o motor em uma temperatura adequada????
                            sim, desde que as peças m?veis suportem a carga e não quebrem, blz.
                              trabalhando com pistão om off-set negativo a queima transfere mais calor ao bloco, como este é de ferro fundido tem mais dificuldade em trocar calor e teoricamente fica mais propicio a detonação qdo vc segura cargas por tempos prolongados o que teoricamente lhe pediria pra usar um pouco menos de ponto em carga mais elevada…
                              na pratica eu não sei porque não monto nada assim... qdo precisa faceia o bloco e tira no pistão ou no cabeçote o que for preciso...
                                tavam lendo esse tópico, do comeão ao fim.
                                e como estou afim de montar um 1.9 t aí via minha duvida,
                                tenho um ap1.8(parati quadrada gl)…
                                dai queria mandar pra 1.9, e veio as dúvidas:
                                bielas kd + pistoes 83,5 ou 83mm gasolina + bloco aberto pra esses pistoes + 2e + .50 .50 com 1kg de pressao+ comando 49g e rodando no alcool
                                sera que vira legal? quebra fácil é sera que vira uns 200cvó vai da muito lag ou enche rapido ?
                                  DRC Racing
                                  [snapback]267246[/snapback]
                                  vai ficar bem destaxado…pode usar pistões de alcool tranquilamente pra dar uma taxadinha a mais....1kg de pressão nesse motor ele é vai quebrar nunca...calma é leve isso muito a sório hein...pode quebrar por fadiga do material...hehehe....se vai dar lag ou ?...ai só vendo o acerto do conjunto....falar que vai dar ou é ? dificil...mas em todo caso é só pegar o exemplo do motor do caio... :hauhau: ...
                                    na pratica eu não sei porque não monto nada assim… qdo precisa faceia o bloco e tira no pistão ou no cabeçote o que for preciso...
                                    [snapback]267057[/snapback]
                                    pode montar sem medo.
                                    a maioria esmagadora dos 1.9 turbo montados não usam bloco faceado e nem por isso tem problemas com detonação ou aquecimento maior do motor :hauhau:
                                      [snapback]267261[/snapback]
                                      pelo menos aqui em sampa todos os que conheão são faceados…. de toda forma eu e o mano somos engenheiros e essa ra?a tem mania de fazer as coisas tudo certinho sem deixar algo que não concorde plenamente pra tr?s....
                                      se funciona (como biela de kd) beleza..não discuto...mas se ficaria mais correto de outra forma eu (e ele que é quem manda nisso afinal) prefiro da outra forma...nada contra quem faz assim
                                      :p
                                        :hauhau:
                                        [snapback]267404[/snapback]
                                        jr, o pessoal não faceia o bloco pra deixar com taxa mais baixa ou por achar que custa caro. questão de opção. simplesmente jogar pra dentro as peças e por o carro pra andar é emba?ado hehehe e a capital dos milinove detaxados é sampa mesmo =p
                                        o bloco do meu motor foi rebaixado (e calculado) pra subir de 5,48 p/ exatos 7:1 de taxa. só ficou com 6,82:1 pq o cabeçote novo veio com um maior volume nas c?maras.
                                          GolASPRO
                                          estou com uma duvida… tenho um bloco ap 1.9 que foi rebaixado 2,5mm. tem alguma maneira de aproveitar esse bloco e fazer um motor turbo é uso vb de 1.8 std e pistao alcool 2.0 std.
                                          o que acham?
