  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 27.2k Visualizações
    thiagosaveiro
    bem que agente poderia montar o clube do ap 1.6… hehehe...tem mto nego com esse motor no forum
    ap 600 rulez
      bom, pra saber exatamente quanto vc deve tirar, pra ficar mais preciso seria vc montar o conjunto e ver a medida que fica, e retirar conforme alguma retifica boa falar, se vc quer turbo, acho q pistão de monza seria melhor do que o de ap 2.0 pois o ap não aguenta gira muito não cara..
        opa,imagina só o pocket rocket :p
        alguem lembra do gol bola prata 1.7 turbo super do keller? com weber 44 que ficava toda dentro da caixa de pressurização?
        o motor girava muito,pareceia não acabar de subir de giro.
        será q tem alguém do forum querendo fazer algo girador assim?? :p
          pistão de monza as camisas vão ficar muito finas… pra turbo num dah certo não...
            e pistão de ap 2.0 toda vez q vc passar de 7 mil rpm vai quebrar canaleta… (nem precisa tanto giro pra quebrar). 7 mil rpm num motor desses não é nada
              nussa… será que quebra tão facil assim mesmo é :p
                Carbon
                poxa ai limita mesmo.. ouvi q + de 1.5 bar no pistao do 2.0 eh quebra na certa.. agora essa de 7k rpms… so pegando forjados mesmo... se bem que nem eh tao caro :p
                  então com 1.7 eu não tenho experiencia. mas com 1.9 amigos meus já mandaram alguns jogos de pistões 2.0 por causa de rotação alta e depois por causa de pressão alta. então acho q o ideal seria colocar pelo menos um jogo de pistão forjado… que nem é tão caro, se acha por 700 reais por ai novo.
                    DRC Racing
                    tenho um conhecido que anda com um ap 1.7 com bielas de golf (as longas) com 1.8 de pressão e pistão de 2.0…
                    meu motor é 1.9 turbo com 1.8 de pressão com pistão de 2.0 vira 8500rpm facil e nunca quebrou canaleta de pistão.....? é forjado ...e eu judiu do motorzinho direto...hehehe :p
                      kleber Londrina
                      olha sei que vou na contramão da galera, mas como experiencia é tudo na vida posso te falar com certeza…..
                      ja tive um motor 1.9 destaxad?o, igual ao que vc quer montar, o pistão nem chegava em cima, montado com pistão 2.0 alcool, cheguei a enfiar 2.5bar sem quebra...
                      olha o trem era bruto, sei que a galera vai falar que não presta ocorrer a queima na parede dos cilindros e outras coisa, tem que facear o bloco e tal, mas é isso ai...
                      estou passando minha experiencia, tive muitas felicidades com esse motor, no seu caso montaria se facear o bloco e metia pressão pra cima....
                      caso for montar forjado monte um 2.0 logo....
                      ps. pega leve galera
                      kleber londrina
                        ZOEGA
                        ap 600 rulez
                        opa ap 1.6… é nois
                        :p
                          quote (thiagosaveiro @ may 26 2004, 11:51 pm)
                          ap 600 rulez
                          opa ap 1.6... é nois
                          fazer o que ne :namoro: ;) .
                          por que o que vira é ap600 :p :p
                          6s entenderam a sacada?
                          o resto tem é torque.
                          ta bom não é engrassado.
                          eu fico quieto. ;)
                          te mais
                          adriano nogueira
                            Fluff
                            pode ter certeza.
                            pena que meus pistoes ja foram pro lixo, senao mostrava tirava uma foto pra vcs.
                            3 deles desintegraram a canaleta….
                            vc acha um jogo de forjado em conta hoje entre r$650 e r$880 (powertech e iapel)
                            agora se quiser je e afins...
                            vai preparando uns r$1.400,00
                              *Felipe*
                              iapel é ?timo.
                              mas je é outra coisa neh
                                vou montar o 1.7 com pistoes de 2.0 mesmo… se quebrar paciencia...
                                mas vai ficar muito destaxado... vai ser preciso comer um pouco do bloco... é melhor perguntar na retifica qt comer ?
                                  pode ter certeza.
                                  e seu carro tava com 1.2 bar né?? quebro por q passou de um determinado rpm certo?
                                    Fluff
                                    sim.
                                    cravou 7k pesados (isso que deu pra ver no painel que so ia ate 7k).
                                    ai ja era….
                                      eu acho o certo perguntar em retifica sim, já q eles mexem com isso todos os dias.
                                        sim.
                                        ai ja era….
                                        isso mostra q esses pistões infelizmente tem dois problemas pressão alta e rpm alto. :p
                                          Fluff
                                          infelizmente.
                                          :p
                                          mas é igual falei ali
                                          r$880,00 ja dão uma diminu?da no problema…
                                          infelizmente não to com essa solução na mão.
                                          então to rodando de ks.
                                          :namoro:
