  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 25.4k Visualizações
    DRC Racing
    estou com uma duvida…  tenho um bloco ap 1.9 que foi rebaixado 2,5mm.  tem alguma maneira de aproveitar esse bloco e fazer um motor turbo é uso vb de 1.8 std e pistao alcool 2.0 std.
    o que acham?
    [snapback]267660[/snapback]
    este seu motor é exatamente o motor 1.9 com o bloco rebaixado para voltar a taxa de original….....teoricamente este motor é o correto....pode montar turbo nele tranquilamente, mas é abuse muito da pressão, afinal vc rebaixou o bloco e está usando o pistão de alcool....o ideial seria usar pistões de gasolina pra ter uma margem de segurança.
      já que desvirtuaram o tópico mesmo….....heheheheee....
      que tal essa configuração de mili-quase-nove ???
      1- virabrequim 1.8
      2- bielas kombi diesel originais.
      3- pistão 1.6 com 82mm também original.
      na minha cabeça:
      1 - esse vira com curso de 86,4mm aguenta girar bem, mas quanto?
      2- essas bielas aguentariam quanto de pressão?
      3 - pistões menores aguentariam teoricamente mais pressão de turbo???
      vamos lá engenheiros e engenheiros .......respondam com carinho.....hehehehehehee........levando em consideração que tenho uma boa noção de mecanica e preparação.
      uma boa sem-noção ....... :ppteam: ........brincadeira.............. :ninja:
        Frighetto
        1- virabrequim 1.8
        na minha cabeça:
        [snapback]267944[/snapback]
        com pistão de 1.6 não seria necessário a retirada da fatia do bloco ?
          o que acham?
          pode pensar em pistões de 2.0 gasolina.
            [snapback]268063[/snapback]
            a biela de kombi é mais curta…
            o pistão de 1.6 é mais alto (posição do pino)
            agora não sei como ficaria em relação é altura do bloco... :ppteam:
            alguem tem as medidas ai???
              vira de 1.8 + bielas de kombi + pistões de 1.6 alcool = 9:1 de taxa.
                [snapback]268247[/snapback]
                poxa ka…....tu e f*d@ mesmo......matou em cima, heim???
                valeu
                ps: será que esse set-up aguenta 1,5kg a 9.000 rpm.............. :ppteam:
                  9000? nem a pau
                  poder dar isso algumas vezes… mais vai kebrar...
                    valeu
                    [snapback]268259[/snapback]
                    sei disso pq o motor de um carro daqui mesmo (xampugts) roda com essa config, e foi cubicado pra verificar a taxa :ninja:
                    o dele ta com comando 049g, não gira tão alto, tipo 7500 mais ou menos.
                    tem tb um 1.8 de rua, montado a pouco tempo, com bielas de kombi + pistoes de 1.8 mesmo + comando 276 da samacar.
                    gira 9 pau empurrando forte o carro. alias, girava, puseram um limitador pra 8mil e toda hora via no corte, de 4?. tb beira os 8000 (bate pouco mais de 7500) @ 235 km/h reais no ps com apenas 1,5 bar.
                    vai pra +-2,4 bar no booster em breve.
                      9000? nem a pau
                      [snapback]268266[/snapback]
                      :ppteam:
                        sei disso pq o motor de um carro daqui mesmo (xampugts) roda com essa config, e foi cubicado pra verificar a taxa  :ppteam:
                        [snapback]268271[/snapback]
                        então o segundo caso, com taxa menor gira mais que o com pistão 1.6 ?
                        duvida então….......................acho que vou usar taxa de 6 e poucos : 1
                        ps: será que funciona detected... :ninja:
                          o exemplo do 1.8 foi só pra exemplifica q mesmo com mais curso o motor tb gira alt?o.
                            qto os 6 e pouco : 1 , até funciona hehehe :ppteam:
                              Mega
                              fravio: o mecanico din?.
                              :ppteam:
                                Mega
                                ca?to, posso postar um videozinho dum polo aspiradinho q vira uma mixaria ?
                                :ppteam:
                                  :ninja:
                                  [snapback]268416[/snapback]
                                  cadá é cadá é cadá ? ? ? ? ? ?
                                  :ppteam:
                                    tem la no fotos e videos, só tenho q achar esse subforum la no server hehehe é um polo girando 10500 rpm.
                                      qto os 6 e pouco : 1 , até funciona hehehe :ninja:
                                      [snapback]268346[/snapback]
                                      :ppteam:
                                      ps: posta uns videos (maiores) da m?quina…hehehe....
                                        Mega
                                        esse do polo q to falando é um no dina.
                                        ? esse q vc tem ai ?
                                          esse mesmo.
