  4. Montando ap 1.7 t
Montando ap 1.7 t
159 Posts 27 Posters 23.8k Visualizações
    estava conversando com o ka a respeito de montar um ap 1.7 e turbinar… ele tava me dando uns toques e tal, mas é faltou qt tirar do bloco.
    bloco,vira,biela 1.6 usando pistão do 2.0
    como vai ficar muito destaxado precisa tirar um pouco do bloco, mas qts mm ?
    cabeçote é 1.6 tb mas conforme o cara da retifica disse, está 1mm rebaixado.
    lembrando que o carro vai ser turbo, rodando com aproximadamente 1.2kg (eu acho) hehehehehe... :p
    abraço...
    :p
      *Felipe*
      se jah ta 1mm rebaixado a taxa ja não é tão pequena.. se for tirar mais q isso no maximo mais 1mm…
        ?, vou me certificar depois se está 1mm rebaixado mesmo.
        :p
        • X Offline
          X Offline
          Xucrute
          de boa,
          acho que uns 3mm vai ter que comer ..
            ?… hehehehe
            já me falaram acho q uns 3... acho que uns 4... acho que uns 5 mm
            como eu faão algum calculo para saber qt tirar para ficar com uma taxa descente para turbinar?
              de boa,
              falou em 1.7…o daniel ja vem babaaando hehehehe
              da uma luz ae pra gente :p
              • X Offline
                X Offline
                Xucrute
                sem a diferença da altura do pino dos pistões entre ap 1.6; 1.8 e 2.0 fica dificil
                pra fazer 1.9 c/ pistão de ap 2.0 (0.75) precisa comer quanto do bloco ??
                  Carbon
                  e tem umas historias que o pistao original do ap 2.0 nao aguenta + de 1.5 sem partir… entao vc ta pretendendo aumentar um pouco a cilindrada e aproveitar q o 1.6 gosta de girar pra fazer o motor ganhar potendia + la pra cima ou vai ficar so no caracol mesmo?
                  (e alguem ae sabe como um cara fez um motor 1.7 num novo corsa sedan?? foi que motor que ele mecheu?)
                    não está nada muito definido ainda… inicialmente preciso saber qt comer do bloco... hehehehehe...
                    e queria saber com qual formula eu calculo a taxa que vai ficar o motor...
                      faz aqueeeele girador.
                      1.7 com 2 weber 50+cambio pv com diferencial :p …
                        *Felipe*
                        mas com qnto de taxa?
                          se for fzr tipo o q citei,nunca menos de 14,5:1
                          se for no turbo:
                          modo conservador: 8,5:1
                          modo agressivo: 10:1
                            se for no turbo:
                            mas como vou calcular com qt esse 1.7 vai ficar de taxa sendo q eu nem sei qt comer do bloco? hehehehehehehe :p
                              *Felipe*
                              meu modo no turbo : 9:1
                              no aspro não menos de 14,5????? :p
                              deve ficar muuuuito animal isso..
                                Ordones
                                falando em girador eu ainda vo fazer um apzinho 1.6 aspro forjado girar mais q qd o sir ii corta (9300rpm) e com torque nessa área… escrevam q q to falando :namoro:
                                ja falei com o daniel, e acho q a barreira do torque máximo a 10krpm da pra passar :p
                                ah, injetado, claro...
                                  opa,imagina só o pocket rocket :p
                                  alguem lembra do gol bola prata 1.7 turbo super do keller? com weber 44 que ficava toda dentro da caixa de pressurização?
                                  o motor girava muito,pareceia não acabar de subir de giro.
                                    Carbon
                                    tem alguma materia dele ai?
                                      não,lembro de ter visto nos box em interlagos a algum tempo.
                                        mas voltando no assunto… ninguem sabe qt tira do bloco não?
                                        ahuahuahuahuahauhuhauhauhua :p
                                          thiagosaveiro
                                          esperai..
                                          vc ta querendo tirar do bloco p/ ganhar taxa?
                                          pq não tira um pouco mais do cabeçote ou coloca pistões a alcool?
                                          (ps: sou meio leigo, se falei besteira me corrijam )
