  4. Ponto…
Ponto…
92 Posts 16 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    Lost
    ? que quando vc fala em avancar o ponto, e ter combustao por ponto quente antes da faisca, vc ta falando em pre-ignicao e nao em batida de pino entende?
    sim, o barulho é a explosao muito mais rapida, que gera muito mais pressao na camara… aquele pico é o som que vc ouve...
      [snapback]516358[/snapback]
      cara, ta avendo erro de comunicação entre nos hehe.
      eu não to falando de pre-ignição, vc q ta incistindo nisso.
      esquece a pre-ignição, imagina un motor onde o ponto de ignição foi todo avan?ado, o motor começa a grilar(batida de pino) si não é a saia do pistão quem q vai causar o barulho? pois a unica frente de chama que existe lá dentro é aquela que a vela iniciou e ela iniciou a queima aumentando a presão dentro da camera e o pistão subindo contra essa explosão faz aumentar ainda mais a presão dentro da camera de combustão que ao meu ver gera uma guerra de forçar entre o pistão(empurado pelo vira e biela) contra a explosão iniciada pela vela, isso ao meu ver faz o pistão bater nas paredes do cilindros e a leve inclinação da biela ajuda nisso.
      neste caso não existe pre-ignição pois a unica chama ai é a da vela, não tem como ser duas frentes de chama se chocando.
        Lost
        nao, nao vai bater saia, pq pra bater, o pistao tem que se flexionar ao ponto de desencostar um lado da parede… e como ja disseram, as folgas normais com o motor quente sao minimas. ainda mais em uma situacao de calor exessivo... como eu disse, se a força fosse tanta, o mais facil seria entortar as bielas, ou trincar canaleta. mas bater saia nao.
          guauad
          [snapback]516464[/snapback]
          oi lost , te fiz uma pergunta na pogina anterior , gostaria que respondesse .
          sds
          gustavo
            Fiasa Power
            são fenomenos diferentes , com causas diferentes . a única certeza é que todas as causas supra-citadas são verdadeiras …
              Fiasa Power
              claro que bate . com o próprio movimento normal do motor já bate , sempre bate . mais ou menos mas sempre bate . é so analisar o pistão de um motor já razoavelmente rodado para se ver .
              só não concordo que seja a única explicação para o som metálico .
                Lost
                [snapback]516588[/snapback]
                claro, mas o bate a que se refere aqui, é de chegar a causar o barulhinho da batida de pino. um motor saudavel nao tem ruido de saia batendo que a gente possa perceber. o lance é sobre um motor que nao tem esse ruido, e em alguns momentos o ruido aparece e some (batida de pino)
                  Lost
                  sds
                  gustavo
                  [snapback]516586[/snapback]
                  kra, faz a pergunta denovo, pq eu respondi um monte naquele post gigante… nao sei a qual vc se refere....
                    Fiasa Power
                    [snapback]516769[/snapback]
                    isso é verdade . num motor com folga dentro do aceitável essa colisão , quando h? , não pode causar tanta torção a ponto de fazer a saia colidir com força capaz de produzir tanto barulho .
                    abraão .
                      guauad
                      batida de pino com o pistão descendo ???
                      sds
                      gustavo
                      [snapback]516243[/snapback]
                      essa é a pergunta lost …
                      sds
                      gustavo
                        DuKa
                        tenho uma duvida, o meu motor é um sevel 1.6 8v, com pistoes originais std e 0,10 de folga… os pistoes tem a saia removida tbem... seria isso um problema para identificar uma eventual batida de pino? sera que vai bater muito? lembrando que é para girar pelo menos 8000 rpm
                          dfabro
                          olá
                          acredito que as informações contidas neste topico podem ajuda-los.
                          os misterios da detonação
                          http://www.dragrace.com.br/forum/showthrea…pop=364#post364
