  4. Turbina ideal
Turbina ideal
28 Posts 16 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    rodrigo-viegas
    qual seriam as medidas ideais para um motor do palio 1.5 mpi original??
    para uso na rua normal
    opinem
      opinião pessoal:
      investimento alto: kkk k24
      m?dio: garrett gt 25
      baixo: apl-240…......... :)
        dj_igor
        k16
          Baboo
          como o uso é pra rua mesmo e normal, eu iria de apl 525 que é baratinha e bem melhor que a apl240, ok
            Dr.147
            tb iria de k16.
              k16…
                Vinicius L
                depende.
                o que vc deseja é
                • pegada rapida ?
                • pretence ir acima dos 1,5kg ?
                • vai girar mt é
                • taxa ?
                miolo original é / modificado ?
                  Coxinha
                  ae eu acho q uma k16 é mais divertido … hehe.
                  tem um amigo meu q tinha um fiasa 1.5 com k16, cambio do tipo 1.6 ... ele andava com 1.5@bar e andou por 1 ano e meio atpe partir pra um upgrade maior.
                  mano, o carro dele era muuuuuuuuuuito bom
                  fiasa é o motor .... hehe
                  flw
                    Glauco
                    tem um amigo meu q tinha um fiasa 1.5 com k16, cambio do tipo 1.6 … ele andava com 1.5@bar e andou por 1 ano e meio atpe partir pra um upgrade maior.
                    flw
                    [snapback]503984[/snapback]
                    vc teria informa??e de como fazer essa adaptação????????????????
                      engenheiro_loko
                      k16, pessoal do cpt tem muita info sobre esse motor e ele preparado, aguenta d+ o pal e pressao ehehe
                        rodrigo-viegas
                        depende.
                        o que vc deseja é
                        • pegada rapida ?
                        • vai girar mt é
                        • taxa ?
                        [snapback]503915[/snapback]
                        desejo uma potencia controlavel, pelo menos de inicio
                        não quero exagerar na pressão, diria no maximo 1,5
                        giro maximo 7k
                        parte de baixo original retificada
                        cabeçote esse tem um veneninho medio
                        dando 1,5kg com 4mil rpm ta bom
                        andei perguntando e me falaram que a apl é meio grande pra esse motor sei la
                        como não entendo estou pesquisando…
                          DuKa
                          k16 com certeza
                            Rix
                            girar 7k num fiasa 1.5?
                            eu pensaria 2 vezes antes de fazer isso.
                              dj_igor
                              corrigindo o coxinha… se for o carro que to pensando era o diferencial do tipo...pelo menos que eu sei é isso...
                                Pisca
                                gt 20 , k14 , k16 ou apl 240…
                                  [snapback]504207[/snapback]
                                  gt20 e k14 são meio peguenas pra motor 1.5, não ? ?
                                  abraão ….. :semata:
                                    Baboo
                                    abraão ….. :semata:
                                    [snapback]504328[/snapback]
                                    tbm acho, no minimo uma k16 ou apl525, se tiver $$$ já ia de .60 bem cabulosa mesmo, que é intermediaria da .50 e da apl,mas…
                                      Pisca
                                      duro é q ele ker pegada em baixa e giro alto…complicado...
                                        [snapback]504399[/snapback]
                                        por isso que eu indiquei a k24 …........... :semata:
                                          rodrigo-viegas
                                          valeu pessoal obrigado
                                          ja deu para ter uma boa ideia do que posso usar
