Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Pedal do freio baixo
    Mecânica e Preparação
    6
    15
    4451
    Carregando Mais Posts
    • S
      shimi última edição por
      galera, revisei o freio do mortadela….
      foram trocados:
      flexivel lado esquerdo
      lonas
      fluido
      foi colocado um burrinho maior(acho q é esse o nome... aquela peça que fica no meio do tambor traseiro e que empurra as lonas para freiar
      discos e pastilhas estavam ok.
      o carro ta freiando pra caramba, só q o pedal do freio continua baixo e me dá uma certa insegurança... alguém sabe me explicar o pq disso?
      ah, meus discos e pastilhas são do santana....
      só num levo no meu preparador pq ele é caro pra caraio, rsrsrsr
        Visitante última edição por
        sangraram legal o sistema depois do serviço?
        • G
          Glauco última edição por
          [snapback]510693[/snapback]
          leva um tempinho pra acentarem ^….mas confirma se o sangramento foi legal.
          • S
            sangraram sim…
            o cara trampa bem pra caraio....
            o pessoal aqui q tem freio de santana adaptado trocou o cilindro mestre e o hidrovócuo tb?
              trocaram tb o cilindro mestre?
              na saveiro eu tb achava q o pedal era baixo demais (com a diferença q meu carro não freia se não pisar com os dois pos :bravo: ), então alterei a regulagem do garfo q aciona o servo freio até conseguir um nivelamento com o pedal do acelerador.
              • B
                Bruno última edição por
                [snapback]510862[/snapback]
                poderia dar uma explanada melhor de como foi essa regulagem? os do chevette são bem diferentes, queria alinhar eles.
                • S
                  não ka, o cilindro mestre não foi trocado
                  to achando que o problema possa a ser esse….
                  o gol tb, pra frear tem q pisar com os 2 pos... eu odeio isso...
                  • E
                    edsonmassao última edição por
                    hummm, no meu carro adaptei o ssitema de santana moderno completo: hidrovacuo, cilindro mestre, pinças e discos. na traseira adaptei o sistema da saveiro, troquei os tambores, burrinhos e lonas…e fluido dot 5...
                    o pedal do freio tá bem baixo, se piso afunda lá embaixo sem nenhuma resist?ncia...mas tá freiando bem pra caramba, até demais...? só encostar no pedal q o carro já quer ancorar...não gostei muito desse comportamento, preciso verificar isso...
                    • S
                      [snapback]511181[/snapback]
                      edson, o meu ta igualzinho…. eu vou pisando e o pedal vai afundando, rsrsrsrs
                      • E
                        [snapback]511395[/snapback]
                        mas o seu pora o carro só de encostar o po no freio? o meu breca forte, o pedal tá bem sensável…complicado dirigir assim...
                        • M
                          Milho última edição por
                          meu ex carro, voyage, tinha o conjunto de freio completo do santana…era só relar no pedal do freio que o carro já ancorava...
                          o ruim disso é que qualquer bobeadinha no pedal as rodas travavam... tem que ficar esperto...
                          olha semana passada botei tudo novo no meu carro, disco pastilha e fluido, original do gol mesmo... sinceramente achei que melhoraria mais... to vendo que vou ter que partir pro freio de santana.. eu vi vendendo os discos no voli por 63 reais o par...
                          o caro mesmo é a pinça... ;) :ppteam: :putz:
                          • S
                            [snapback]511408[/snapback]
                            então edson se vc ir encostando o po ele começa a parar, mas digamos se tier q frear bruscamente, ai ferro… tem q pisar fundo e o pedal vai afundando, rsrsrss
                            alguém sabe se eu colocar o hidrovócuo e o cilindro mestre do santana se o freio fica normal?
                            • S
                              [snapback]511411[/snapback]
                              pinças no desmanche deve ser barato não?
                                [snapback]511475[/snapback]
                                uso o cilindro mestre de santana. ja o servo freio de santana deixa o pedal mais leve.
                                • M
                                  [snapback]511483[/snapback]
                                  pelo que eu sei giram em torno de 100 no desmanche…
                                  • First post
                                    Last post
