  4. Up grade de intercooler
23 Posts 8 Posters 1.9k Visualizações
    Golf 2.0T
    to pensando em fazer um up no meu carro, começando pelo ic que, dizem por ai, o do mt não é lá essas coisas….
    o original é assim
    o upgrade muda o fluxo e diminui a perda de carga pelo menos pela metade, na teoria eu teria uma pegada mais cedo porém corro o risco de esfriar menos o ar…o que vcs acham? alguém aqui já usou esse upo
    • ? Offline
      ? Offline
      esse intercooler que vc pretende usar, teoricamente tem uma passagem do ar mais direta, da? dizerem que melhora a pegada.
      quanto é esfriar menos o ar, também faz sentido, se considerarmos o posicionamento da entrada e saida do ic e a distribuição do ar pressurizado.
      teoricamente o ar passaria por ele + - assim:
      note que não h? um preenchimento ideal do ic…........da? o comentário que não resfria bem e etc.....
      segundo meu amigo e mestre jedi tiagones, se vc fizesse um roteador do ar que entra no ic, vc teria um melhor preenchimento e consequentmente menor temperatura e maior eficiencia.
      obs: aquela divisão bem no meio do ic (em vermelho) foi meramente ilustrativa. o trabalho a ser feito seria só aquela (em vermelho também) na entrada do ic.
      vai melhorar muito a eficiencia …..... :d
      • ? Offline
        ? Offline
        galera da antiga fazia esse divisor de fluxo nos ics feitos sob medida (tipo os da rr).
        hj em dia acho q só alguns poucos fabricados la fora é q ainda usam, ja q os feitos aqui viraram na maioria artigo de tunamento , onde o que vale é a apar?ncia e não a efici?ncia.
        uma pena, pq teoricamente a divisão ajuda bastante sobretudo com baixa pressão e/ou compressor não muito grande.
          AIRpower
          iaeee
          fica tipo um intercooler pulsativo :d ?
          falou.
          air na veia
            AIRpower
            iaeee
            desculpa ai, tentei editar mais não deu
            nunca tinha visto/imaginado esse tipo de modificação pro intercooler, achei muito interessante ;) . mas pelo que o thiagoiano disse a modificação é só na entrada, e depois, como acontece a passagem do ar? um único canal de novo? :d se der espliquem melhor ai.
            falou.
            air na veia
            • ? Offline
              ? Offline
              vc divide a colmeia em duas metades, divide o ic em dois setores . a intenção é forçar o ar a tambem ir pra parte de cima da colmeia em qualquer circunst?ncia como em pressão baixa e qdo se usa um compressor não muito poderoso. ja com compressor grande e pressão alta teoricamente todo espaço será preenchido com ou sem divisor.
              esqueci de comentar no outro post: em revistas gringas se ve muitos intercoolers com duas entradas e uma sa?da. esse é o melhor método de dividir o fluxo, vc nesse caso tera praticamente dois (em termos de aproveitamento) intercoolers em um.
              o divisorzinho é um método rudimentar, mas quebra o galho.
                AIRpower
                [snapback]514102[/snapback]
                iaeee
                entendi o sentido da coisa, mas não compreendi muito bem como a colm?ia é dividida. a entrada tudo bem, mas os canais de passagem? ;) tem foto ou ilustração ai? (lembra que eu falei que as vezes minha cabeça 125cc precisa de imagens pra ter a luz divina do conhecimento ? :d
                falou.
                air na veia
                • ? Offline
                  ? Offline
                  vinicius, olha o tra?ado vermelho la no desenho: aquilo seria a divisão. e num modelo real não precisa passar da primeira secção do tra?o, ja basta a primeira pro esquema funcionar como o esperado.
                  e se quiser otimizar, divida o tubo de entrada desde o inicio com a placa que vai levar metade do ar pra parte de cima do ic.
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    fiz um desenho pra vc entender melhor o que estou dizendo sobre a divisão desde a entrada:
                    esse esquema é bem antigo mas muita gente não conhe?e, ou até conhe?e mas não faz pq da mais trabalho.
                    obs: dividi em duas cores só pra ficar mais claro.
                      DecioBenevides
                      axo q vcs estao equivocados, pelo q notei aki, a entrada do intercooler seria na outra boca e nao nesta q vcs estao pensando,
                      vejam bem pelo formato das cxs laterais, se o ar entrar ali pelo cano maior, o ar ja é distribuido uniformemente por toda a colmeia, falo isso pois o intercooler original do caminhao mercedes tem um formato semelhante e funciona desta forma
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        [snapback]514251[/snapback]
                        decio, esse que estou falando ( http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=514116 ) não é o da foto do primeiro post, seria um outro ic a ser feito.
                          DecioBenevides
                          sim sim, entendi, mas eu me referi ao da primeira foto memso, o ic em questao(upgrade), note q a boca de entrada vem por cima da caixa lateral e a de saida é de lado, o q distribui o fluxo naturalmente ao longo da colmeia…
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            [snapback]514116[/snapback]
                            perfeito….....
                            o desenho que fiz estava meio errado pq considerei a entrada como sendo a da esquerda e esquec? de colocar a divisão até a entrada.....hehehee....
                            mas esse desenho aí de cima ficou bem condizente com o que deve ser feito na prática. :humpft:
                            [snapback]514271[/snapback]
                            mas só as posições da entrada e saida do ic não distribui o fluxo tão bem como essa canalização desde a entrada do cooler.
                            para saber mais: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…l=maximum+boost
                              daniel_fabricio
                              cara, certeza absoluta que vale muito a pena fazer isso, eu mesmo já usei intercooler com entrada e sa?da do mesmo lado e depois mudei pré entrada de um lado e sa?da do outro, a temperatura fica muito mais baixa, além da velocidade do ar que fica maior.
                                AIRpower
                                iaeee
                                valeu pela paciência ka, agora eu entendi, com o desenho ficou muuuito melhor a visualização da idéia, obrigado.
                                falou.
                                airna veia
                                  Tiagones
                                  ressucitando:
                                  http://tsjorges.blog.uol.com.br/images/dyno5golf.jpg
                                  foto da entrada do ic com o divisor…
                                    Tiagones
                                    clica no link e depois em atualizar que a foto aparece…
                                      Lucas Schneider
                                      [snapback]515119[/snapback]
                                      aqui num deu certo
                                        Golf 2.0T
                                        perfeito….....
                                        [snapback]514282[/snapback]
                                        thiagoiano, vc tá certo, a entrada é na esquerda mesmo….resumindo, o negócio é equilibrar as perdas de carga...
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          [snapback]515265[/snapback]
                                          eu sabia, batman :humpft:
                                          então é isso aí, faz a divis?ria como foi indicado e dividido desde a entrada como o tiagones motrou na foto que fica bem eficiente seu cooler.
                                          ainda tem uns macetinhos de posição e modelo dos tubos do ic que vc pode ver no capitulo de ic no livro do corky bell ou com o tiagones mesmo…...........mas como vc já comprou seu cooler..........acho que fica inviavel $$$ modific?-lo todo e talz.............
                                          de qualquer forma: pau na m?quina :d
