  4. Qual rotacao da marcha lenta de vcs?
30 Posts 25 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    Le
    fala ai mocada….
      streit
      600 rpm. - maverick gt.
      abraços.
        daniel
        1500 rpm gol turbo
          Miranda
          600 rpm f250 =p
            el.rafar
            950 - saveiro mi 0.27
              ricardo tb
              1000 giruuss agora
              antes era 900
              mass o carro ta todo ruim quadrado de acerto … falhando acho que e bomba
              gol gti 89
                Le
                o meu tbm ta com 900…950
                tava achando muito, mas vi colega ai com 1500....
                eh vero ?????
                  Le
                  ele tava com 500 rpm…...soh que dei uma carga na mola pra puxar legal o 2 estagio e ele ficou em 900/950....qdo ta no ponto
                  tava achando muito, devo ficar preoculpado ???
                  vlw
                    depende do motor e depende do comando. esses são os dois fatores mais importantes pra rotação de lenta.
                      1.8mi com comando 49g, antes a marcha lenta era normal, 900rpm 950rpm
                      mas agora q meu chicote de ie tá fudido, quando ligo o carro tenho q manter a aceleração no po, e depois de quente ela varia de 500rpm quase morrendo para 1.200rpm rsrsrsrs.
                      tudo isso por causa de uma porcaria de fio do chicote que vai pro tps e motor de passo, e nao tem como puxar 1 fio apenas, ou troca tudo ou deixa quieto :olhos: deixei quieto, pq a fueltech ta vindo ai :putz:
                        golf 1.6sr 99/00 original em tudo q pode ser imaginado entre 600 e 800, mais precisamente na casa de 750rpms
                        corsa 1.0 comando de 1.6 um acerto no bloco, era de 1200 a lenta e girava na casa de 7000 e alguma coisa
                        ps o golf com motor maior tem maior autonomia q o corsa, chega a quase 3 vezes mais :olhos:
                          gol 1.6 turbo convertido a alcool by eu :olhos:
                          900 rpm
                            gol 1.8 mi turbo convertido pra por eu mesmo com bicos maior e mais ponto, lenta en 950rpm com algumas oscilações hehe.
                              Roberto Vilela
                              ka 1.6 dtm-268? (álcool), lenta oscila entre 950rpm/1000rpm.
                                Padula
                                zetec 2.0 16v original.
                                950 rpm esquentando
                                750 rpm quente.
                                  Le
                                  ta todo mundo no mesmo patamar….
                                  a diferenca eh que carburado como o meu, esquentando fica baixa....tipo 500, agora quente ta ficando quase 1000.....detalhe que eh com comando std
                                    Dinas
                                    900 rpm oscilava e naum carregava bateria
                                    agora tah 1100.
                                    motor a ar 1.8t comando
                                      Edu4rdoBR
                                      honda civic 100% original
                                      d16a 1.6 16v sohc
                                      500rpm
                                      de vez em quando dá umas osciladas pra baixo e ame?a morrer :)
                                        (antigo) peugeot 206 1.6 8v 1999 ficava entre 800 a 900rpm.
                                        (novo) peugeot 306 1.8 16v 2000 fica (na gasosa) nos 850/900rpm, com gnv fica nos 750/800rpm.
                                        pegando como patamar de carburado… o bugre aqui de casa (1600 carburador corpo unico, gasolina) fica mais ou menos nos 1100/1200rpm (isso quando meu pai não baixa o giro no carbura e deixa o carro sem carregar a bateria direito)
                                          1100 rpm… o motor responde mais rápido ao acelerador.
