  4. Ignição sem resist?ncia no ap
47 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    kmon
    fala pessoal, a um tempo atrás vi em um forum alguem falando sobre tirar a resistencia da ignição, teria que trocar os cabos de vela e velas por modelos sem resistencia, e tambem um parte do distribuidor, acho que é somente aquela ponta que gira e distribui a centelha, esqueci o nome agora. alguem aqui ja fez isso, sabe se tr?s algum beneficio?? é possivel fazer nos mi sem que a injeção sofra interferencia??
      daniel_fabricio
      você diz pré usar velas que não sejam resistivas e cabos não resistivos ?
      bobagem… eu usei vela que não era resistiva e não deu problema, mas o ganho é tão rid?culo (se é que existe) que não vale a pena arriscar dar alguma pena na central na hora do po no fundo .
        na ignição original, tirar as resistencias do sistema (cabos, velas, rotor) vai aumentar o risco de dar interferencia na central…
        por exemplo, até o cm só recomenda fazer isso com a ignição mais forte, que é cdi e mais imune a interferencias... e nos fiat ele nem recomenda...
        eu uso apenas velas diretas... ainda faltam os cabos e o rotor... a tampa de dist tb é resistiva mas essa eu não tenho como tirar...
        qualquer ganho, é ganho... :ppteam:
          aqui no pp mesmo isso foi mostrado a uns tempos. snme eu mesma coloquei fotos de um rotor direto .
            daniel_fabricio
            qualquer ganho, é ganho… :ppteam:
            amigo meu usou vela não resistiva num ap mi com turbolink da hardware
            entortou uma biela pois a central enlouqueceu e deu um pico de ponto alt?o .
              jefferson parizati
              [snapback]539056[/snapback]
              a ie enloqueceu ou foi o hardware que não deu conta?explica ai que fiquei sem entende.
                miozao
                eu uso velas diretas (bp8es) e os cabos do wagnerls e o meg com ignição incorporada
                já segurei final tirando o po pra não cortar, em 6300…. um tempoo...
                até agora nada de quebrar :ppteam:
                tb acho que com ignição original nem compensa mexer com isso
                  daniel_fabricio
                  [snapback]539066[/snapback]
                  parece que deu problema no atraso de ponto do hardware.
                    kmon
                    [snapback]539070[/snapback]
                    falando em velas, qual a diferença dessa bp8es pra br8es ??? comprei um jogo de br8es, e tinha tbm b8es, mas acho que essas nao sao resistivas.
                      miozao
                      [snapback]539082[/snapback]
                      br8es
                      r = resistivas
                      as que não tem o r no nome são diretas…
                        kmon
                        br8es
                        r = resistivas
                        [snapback]539086[/snapback]
                        sim, isso sei, mas qual a diferença para as que tem o po? tipo, as suas sao bp8es, qual a diferença pras b8es ?? vc usa quanto de abertura nos eletrodos?
                          miozao
                          [snapback]539089[/snapback]
                          o p é que o isolador é projetado (não faão idéia do que seja isso :ppteam: )
                          tem todos os codigos aqui: http://www.ngkntk.com.br/direct/p4.html
                          quanto é abertura, eu to usando 0.85mm, mais ainda não fiz testes com abertura maior
                            isolador convencional o eletrodo fica escondido dentro da rosca da vela.. tipo as b9egv… o isolador projetado fica mais projetado :ppteam: para dentro da camara de combustao... é melhor...
                              miozao
                              isolador convencional o eletrodo fica escondido dentro da rosca da vela.. tipo as b9egv… o isolador projetado fica mais projetado :humpft: para dentro da camara de combustao... é melhor...
                              [snapback]539091[/snapback]
                              :ppteam:
                              tendeu
                                kmon
                                :ppteam:
                                tendeu
                                [snapback]539095[/snapback]
                                ahh bem que reparei, isso mesmo, tenho um jogo de bpr6ey e o eletrodo fica bem pra fora em relação as outras br8es que comprei, foi a primeira coisa que notei.
                                  jefferson parizati
                                  [snapback]539077[/snapback]
                                  noossaa mas eu achei que o aparelho da hardware que controla o ponto serviria pra isso controlar o ponto e não fez isso?então ele capta ruidos da ignição e não faz o atrasoõesse aparelho não pode nem passa perto do meu carro e da minha cidade pois as torres de celulares interferem até nos alarmes dos carros,e no meu carro com aparelho de toca fita que tenho a anos com aquela chiadeira,fios por todos lados solto,modulo gr 300comprei quando era adolecente,não vai funciona.
                                    daniel_fabricio
                                    [snapback]539272[/snapback]
                                    carros injetados que usam originalmente velas resistivas devem usar velas resistivas. o fabricante vw e o fabricante hardware recomendam o uso de velas resistivas, se teu carro for carburado, a linha de produtos da hardware é mais pré injetados mesmo, o modulozinho que tem pré carburado não atrasa ponto.
                                    o que parece ter acontecido foi interfer?ncia da ignição no sistema de atraso de ponto do aparelho, mas nada foi provado, simplesmente o dono do carro foi eliminando tudo o que poderia ter causado o entortamento da biela, e o uso de velas não resitivas pode ter sido um fator causador da quebra.
                                      com o meg pode deixar tudo direto que não atrapalha (desde que use a ignicao mais forte)… pelo contrário, ajuda...
                                      até meu radio am fica ouvóvel sem interfer?ncia... espero que quando mude os cabos e o rotor isso continue assim :joia:
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Inssurection
                                        eu lembro até hoje, jah faz um bom tempinho, eu tinha um contagiros cronomac racing 100mm no passat, e usava os cabos de vela ngk
                                        ai um chapa meu invetou de colocar um jogo de cabo de vela sem resist?ncia, resultado iuahiuaha o contagiros pulo de 900rpm de lenta pra 4000 rpm de lenta, o alarme do meu carro mesmo desativado desparava alguns minutos depois que ligava o carro, pirou total.
                                        ai eu tirei os cabos de vela e comprei um jogo de ngk novos já que os meus já eram e pronto, resolveu o problema.
                                          guauad
                                          qualquer ganho, é ganho... :joia:
                                          [snapback]539046[/snapback]
                                          todos os fiats que coloquei ignição cm plus até hoje , usei velas diretas sem nenhum problema , inclusive meu uno .
                                          sds
                                          gustavo
