  4. Alcool vs carro destaxado.
67 Posts 14 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    injetado nem o monoponto acho q dá pra medir da maneira q eu falei.
      foi chip dedicado mesmo, foi feito na rua com o carro andando, quem ta fazendo é um conhecido meu, ele entrou nisso a pouco tempo, então estamos apanhando um pouco ainda heheheh quando voltar lá vo partir dessa configuração que vc citou então.
      [snapback]544339[/snapback]
      sem querer desmerecer, mas cuidado, muito cuidado porque o mais caro do sistema de remapear é saber qual curva faz o quê e de que forma trabalha…
      por exemplo digamos que ele tenha aumentado o ponto na curva de correção por temperatura, o que acontece é que mesmo com temperatura alta vai continuar somando ponto ao valor de base e pode ser demais...
      de toda forma fale pra ele voltar o ponto inicial pro valor de base, se ele quiser (num acho que precise) ele pode até aumentar o ponto em marcha lenta sem mexer no distirbuidor... tem carro aspro que o dono insiste e eu coloco até 21? com ml ainda aceitável (qto mais ponto mais aspera ela fica) mesmo sabendo que ao encostar o po no acelerador ele usa outra curva e esse valor num tem nada a ver.
      ah, nas 1av existe curva de ponto aplena carga e parcializado... tem que mexer em ambas...
        Fernando_221
        o lance de carga plena e parcializado vamos fazer no dinamometro, bem interessante, com o po no fundo e giro baixo aparecem acho que 6 pontos no mapa setaveis , mas na rua nao conseguimos mexer nisso. vo tentar entao partir do ponto inicial quando voltar la pra terminar.
          CrasH
          agora perguntinha… o alcool me permitira abusar do ponto correto....
          entaum com 10.5 de taxa poderia usar um ponto um pouco mais animado correto?
          devido a essa taxa baixa eu teria problemas com nitro com o ponto avan?ado?
            tá com emulador ?…legal...a chance de errar é menor...
            só cuidado porque as vezes uma besteirinha e vc perde o rumo certo.
            ponto demais tbm grila e grilou bau bau pistão...
              CrasH
              emulador? num tendi over… se for o nitro... nem... e botao e potencia.
                Fernando_221
                [snapback]544389[/snapback]
                amigo overspeed, te mandei uma mp. :)
