  4. Alcool vs carro destaxado.
67 Posts 14 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    tem raz?o… soh o ps q começa a ficar mais longo na 2?...
    preciso de um contagiros...
      Fernando_221
      agora me surgio uma duvida…. meu carro eh a gasolina original, gol powe acredto q seja taxa de 10:1 e to com o ponto original adiantado pra 12? e vez de 9? essas semanas fiz uns teste, puz alcool no tanque,.. pra ligar de manha eh uma desgraceira.. enche ateh o saco mas depois q pega vem normal.. foda q venho de casa pro trabalho com o motor friu e percebi q eh ae q ta vindo mais força... o carro fica ignorante com motor friu quando esquenta fica mais xoxo... eh estranho mas nao senti muuuuita diferença do alcool pra gasolina... hj vou por gasola denvo e testar.. vamo ver se sinto difereen?a...
      [snapback]542689[/snapback]
      vc fez algum tipo de acerto pra rodar no alcool?? se não fez ja tá explicado pq nao sentiu diferença.
        arved
        [snapback]542749[/snapback]
        meu carro ta desregulado.. ta com ponto adiantado e com grau do comando adiantado tmb… o mais estranho q ele rendia mais na gasolina comum doq na aditivada.. mas na podium parecia q era nitrado.. o negocio vinha forte demais.... ainda vou testar podium com octane booster semana q vem ae falol como q eh :(
          Fernando_221
          [snapback]542752[/snapback]
          podium realmente dá uma diferença legal, mas acho q nao adianta ficar fazendo esse tipo de testes, com podium e aditivo pq é um alimento muito caro, acho melhor vc fazer logo o acerto pra alcool. no meu carro quando passei pra alcool foi só trocando os bicos, os originais tinham 27ml e coloquei um de 40ml, só alterei ponto, o carro tinha comportamento de original, igual estava antes na gasolina, só depois de alguns venenos parti para o remapeamento.
            kmon
            tipo : meu carro tá na pinga com 10.5 de taxa comportamento de original a gasolina (melhorou até um pouco muito pouco)pra ligar que? uma merda onde moro, o frio é de lascar
              [snapback]543382[/snapback]
              injeta petróleo no boot :aaf:
                Niex
                2?
                preciso de uma partida a frio urgente, as vezes pega na segunda, na maoiria das vezes na 4?.
                  galera nem sempre o alcool dá mais potencia.
                  veja um topico do evandro lima sobre um ford ka.
                  a potencia foi, da ordem do mais baixo pro mais alto:
                  gasolina comun < alcool < gasolina podium
                  se for pra usar alcool, que seja com 14+ de taxa j
                    kmon
                    partida a frio = recipiente de desodorante com gasolina hhhhahahaheh
                      kmon
                      só tou no alcool com essa taxa pq vou trocar o cabeçao eheheh
                        Fernando_221
                        minha idéia naum… todo mundo que tem um minio de conhecimento de mecânica sabe que o negócio funciona assim:
                        qto mais ponto mais potência até começar a detonar
                        qto mais combustável mais potência até começar a embolar
                        e secind?riamente mais combustável diminui a tend?ncia a detonação
                        vc soma as duas coisas e entende poruqe a fabrica num tira o máximo de desempenho (porque vc precisa num certo momento enriquecer um bocado pra diminuir muito pouco a chance de ter detonação)  aí aumenta muito o consumo pra um ganho pequeno de potência - as fabricas param muito antes desse ponto porque ter 5% de cv a mais, mas fazer 15 ou 20% a menos por litro é na visão de quem faz um carro pra uso geral uma besteira...pra quem procura desempenho não... se justifica.
                        agora 40? com 9,5:1 na gasosa tá al? onde é legal mesmo... já vê gente usando 45? com essa taxa...mas não recomendo naum...ali?s cuidado nos dias mais quentes
                        [snapback]542502[/snapback]
                        over, meu carro tá dando uns 45 graus de ponto final, é 1.8mi, pistoes de alcool, 0,8 a menos no cabeçote, deve ter uns 13…13,5 de taxa, o comando é um crower 284 mecanico, to sentindo o carro extremamente aspero em alta, ele vai forte mas parece que vai explodir sei la, da até medo as vezes da vibração, é a primeira vez que fiz chip, vc acha que 45 é muito e pode estar causando essa aspereza?? o mi original chega a quanto de ponto final originalmente?? to usando velas grau 7 originais no modelo a alcool. antes do chip o carro era bem melhor de alta porem nao tinha lenta e bebia muito. :aaf:
                          Fernando_221
                          [snapback]544255[/snapback]
                          esqueci de dizer, o ponto inicial ta em 18 graus.
                            meu motor tb tá assim… to fzendo um up na ignição dele e vou dar uma aumentada da mistura. se não resolver, ai vou ter q baixar o ponto :/
                              Fernando_221
                              [snapback]544260[/snapback]
                              ta dando quanto de final?? ta aspero tbm??
                                no post q você deu quote se referia ao meu motor.
                                9,5 de taxa e 40 de ponto final. mas rodo na gasolina.
                                  fernando,
                                  se o seu carro tem chip não precisaria ter ponto inicial no distribuidor pra mais do que o original, porque ao encostar no acelerador automaticamente o pono dispara pra algo perto de 40?
                                  eu acho 45? muito ainda mais com essa taxa e com a fase de injeção tão modificada (9? a mais)
                                  a primeira coisa que eu faria é voltar o ponto pra 9? no distribuidor… já abaixa o final pra 36? que é bem legal pra essa taxa, conserta a fase de injeção e veria como se comporta em marcha lenta...
                                  foi chip dedicado ou gen?rico ?...
                                    Niex
                                    posso fazer uma pergunta noob?
                                    meu carro tá com 16? de ponto inicial (marcha lenta) tem como saber quanto tem de final ?
                                    vlw.
                                      Fernando_221
                                      fernando,
                                      [snapback]544279[/snapback]
                                      foi chip dedicado mesmo, foi feito na rua com o carro andando, quem ta fazendo é um conhecido meu, ele entrou nisso a pouco tempo, então estamos apanhando um pouco ainda heheheh quando voltar lá vo partir dessa configuração que vc citou então.
                                        vlw.
                                        [snapback]544337[/snapback]
                                        se for ap carburado pega uma pistola com avanço, acelera o motor ate 6000 ~ 6500 rpm, segura e mede o ponto.
                                          Niex
                                          ? mi (fic), fui burro levei no mexanico e ele só mediu o inicial, nem para medir o final.
