  4. Variador de avan
Variador de avan
26 Posts 9 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    S.Pazzotto
    da? galera,
    tava lendo os tópicos sobre o variador de avanço, e inclusive o que o nosso colega lost postou num deles - lost
    e entrei em contato com a tury do brasil - variador de avanço
    com o guilherme do suporte técnico, que me explicou como funciona o variador de avanço.
    ele varia toda a curva de ignição.
    exemplo: se a curva de ignição a plena carga ( exemplo tá ) tem 15? em 1.500 rpm, 20? a 3.000 rpm e 25? a 6.000rpm, o variador levanta estes valores em 6?, 9?, 12 ou 15? ( máximo do variador da tury ).
    a? ficaria o ponto original da i.e. + ponto do variador, sem crise.
    a?, o variador de avanço pode funcionar da seguinte forma, no que diz respeito ao momento de atuação: desde a marcha-lenta até o corte de giros: acionado por tps;
    ou
    por rpm a partir de uma rpm determinada ( programóvel ) - independende do tps.
    definido o tipo de atuação, h? a estratégia de funcionamento:
    avanço fixo ( selecionível atravṍs de microchave ) a partir do momento de atuação, ou seja, se quiser que atrase 6? a partir do momento que se atua, vai levantar toda a curva de ignição em 6?.
    ou
    avanço gradativo: vai-se adiantando o ponto gradativamente até chegar no ponto desejável ( exemplo, se está selecionado para 6? de avanço, a partir do momento de atuação vai adiantando por rpm até chegar nos 6? ).
    a tury não vende p/ consumidor final ( varejo ), mas me indicaram a gasmotor
    l? em falei com o juliano, que me deu o preão de r$ 96,00 é vista no cash ( não entrei em detalhes, foi bem rápida a conversa ), portanto creio que este preão seja para o variador mais comum .
    bem, é isso gente, até :ops:
      DuDu_Civic
      exatamente isso
      eu uso variador brc no meu carro, o que tem gnv claro
      ele aumenta em x graus toda a curva
        Zaza
        eu nao conheco o funcionamento deste sistema, mas sera que no meu caro ele resolveria?
        meu caso é o seguinte, minha ie sobe ponto ate os 5200 rpm, vem 24? com o carro aspro 4,23v de map mas com a pressao da turbina ele derruba o ponto para 18? a 5200 rpm, eu queria vir puxando o ponto a casa 400 rpm + 1?, com esse variador seria possivel?
        antes que alguem me mande colocar um clamper, para segurar 24? vai ser muito ponto ate os 5200 rpm, e depois vai continuar perdendo desempenho, ate esse faixa de giro o ponto é perfeito depois deixa a desejar.
          DuDu_Civic
          o variador vai mexer na faixa toda de giro qdo acionado, ele pode ser acionado a partir de determinado giro, ou qdo vc mexer no acelerador, mas da? ele fica direto até vc desligar o carro, com o ponto deslocado em no minimo 6 graus na curva toda
            S.Pazzotto
            [snapback]548482[/snapback]
            resolveria, vc programa o variador p/ atuar acima dos 5.200 rpm. :semata:
            só que ele adianta no mínimo 6?. os valores de avanço são:
            6?, 9?, 12? e 15?, selecionado por microchave no aparelho.
            dá uma olhada no site deles, tem boas informações lá no manual deles :ops:
              Zaza
              valeu, mas ai é mta coisa :ops:
                isso seria uma solucao pra conversao de gasolina para alcool apenas hein
                sempre pensei nisso e nunca fui levado a serio com essa ideia
                  S.Pazzotto
                  [snapback]548836[/snapback]
                  então, imagina um 1.6 transformado no álcool só com bicos maiores ( 50% ), e com ponto original…
                  agora imagina um golf 1.6 transformado no álcool... para mim, é meio ruim de dirigibilidade na fase aspirada...
                  a? arrumei essa solução, mas não testei ainda por falta de $$$.
                  mas logo logo, tou arrumando um p/mim hehe. :ninja:
                    ruiak
                    mas cara … como q ele faz o avanço??? essa eh a minah duvida .. como ele faz pra enganar a inje?ao ... pelo q me explicaram eh por sensor de faze =/
                      S.Pazzotto
                      [snapback]548847[/snapback]
                      então ruiak, foi como eu disse no primeiro post…
                      o variador avan?a toda a curva de ignição.
                      grosseiramente falando, o variador adiciona ponto encima do ponto original da i.e
                      se vc configura p/ adiantar 6?, e num momento vc tem 15? de ponto, com o variador fica 15+6=21?
                      simples... dá uma lida de novo, qualquer duvida estamos aí
                      abraão
                      :ninja:
                        DuDu_Civic
                        pois é, ele soma ponto ao original
                        agora só tirando uma dúvida, a curva de ponto do alcool não é bem diferente do q da gasolina?
                        não adianta só avan?ar a curva toda né? no alcool snme tem menos ponto final
                          S.Pazzotto
                          excelente pergunta dudu não me atentei a este detalhe …
                          vou procurar me informar, alguém aí sabe ??
                          mas tb dudu, tamos falando de adaptação, ok? algo próximo de um comportamento 100% original, mas nunca 100%, pois não somos fábrica... hehehehehehehe. não sei se me fiz entender direito...
                          abraão
                            mais como ele soma antes do ponto acontecerá vcs tão esquecendo que avanço de ignição é antes do pms??
                            si a 6000rpm a centelha é lançada 30graus antes do pms, si o variador aumentar en por ej 9graus, ele teria q lançar a centelha a 39graus antes, e como ele vai fazer isso si o motor ja passou disso? a central vai mandar o sinal a 30graus, ou seja, os 39g ja foran passados, então é imposivel ele avan?ar. só si ele avan?a pra proxima centelha, mais ai toda a correção de ponto do ks seria atrazado tamben.
                              DuDu_Civic
                              [snapback]548923[/snapback]
                              snme ele realmente avan?a pra próxima centelha
                              deve ser por isso q ele só é ativado com motor acima de 2000 rpm
                              ? como se ele pegasse a centelha é 30 graus e adiantasse 369 graus = 399 graus = 39 graus na proxima centelha
                              ser???? :ninja:
                              fiquei encucado
                                DuDu_Civic
                                não funcionou aiuhaihiahiuhaihiuaiuhaiha
                                ? como se ele segurasse o ponto em 351 graus, atrasasse o ponto 351 graus
                                30 - 351 = -321
                                ou seja, 39 graus na proxima centelha, acho q melhorou
                                  S.Pazzotto
                                  ele conta ( p/ roda fonica ) os 365 graus dos 60-2 dentes.
                                  o variador a partir dos 2 dentes faltantes, conta os graus ( dentes ) até chegar no momento desejado.
                                  exemplo, se quer adiantar 15?, o variador conta, a partir dos 2 dentes faltantes ( ot do motor, por assim dizer ) 345? e manda sinal p/ ecu,
                                  e intercepta o sinal do sensor original.
                                  na verdade, o variador de avanço é um sensor de roda fúnica inteligente e programóvel…
                                  ? mais ou menos isso. hehehehe
                                    ruiak
                                    entaaaaaaaaaaaaaaaaaaao foi isso q eu perguntei ali em cima … ele pega o sinal da roda fonica e joga 6 graus ou 9 ou qlq coisa assim em cima ....
                                    o problema eh q fazendo assim pro gnv nao da nada pois ele eh injetado independentemente dos bicos ..
                                    agora em carro com inje?ao daria problema na fase de inje?ao .. injetaria a quantidade de graus antes em rela?ao a abertura de valvula ..
                                    seria como adiantar o sensor de ponto da roda fonica
                                    pra motor a alcool nao sei se fica bom nao
                                      S.Pazzotto
                                      então ruiak, é o que estávamos discutindo em outro tópico…
                                      se adiantada a fase, os bicos vão injetar mais cedo. embora em contato com a válvula quente o combustável evapore, ele não vai voltar p/ a atmosfera, ou seja, não vai sumir . ele vai ficar ali, até ser admitido ou empurrado pela turbina.
                                      mas o grande x aí é que quanto tempo demora-se entre injetar o combustável e a válvula abrir é coisa de microssegundos...
                                        agora a coisa ficou mais clara…pelo menos pra mim, q tinha muitas dúvidas a esse respeito...
                                        ainda continuo com dúvidas:
                                        1. ok, ele adianta o ponto para o próximo ciclo, lendo rpm e vendo o buraco de 2 dentes na roda fúnica de 60-2...então, vanos supor o funcionamento de um motor em alguns ciclos pro caso do avanço em 6 graus:
                                        1o ciclo: central manda x graus de ponto
                                        2o ciclo: aparelho manda x+6 graus e central manda y graus
                                        3o ciclo: aparelho manda y+6 graus e central manda z graus
                                        4o ciclo: aparelho manda z+6 graus e central manda ...
                                        ? isso?
                                          ruiak
                                          pelo que eu entendi eh mais ou menos isso quarteto .. o variador adianta a quantidade de graus que voce programa … e isto eh lido pela inje?ao atravez do sensor de ponto que a inje?ao le ...
                                          ou seja .. ele pega o sensor do ponto e adianta x graus .. ai a inje?ao se adianta em x graus em rela?ao a todos os controles que ela faz em cima do motor ...
                                          na realidade ele eh um variador de sensor ligavel e desligavel ...
                                          nao vejo mta vantagem em colocar em um carro que nao tenha gnv ... seria a mesma coisa que mexer o sensor da roda fonica...
                                          eh por isso q ele funciona em qlq tipo de carro com qlq tipo de inje?ao ...
                                          mas eu sei lah nao creio que seja uma solu?ao pra prepara?ao .. e sim pro gnv soh msm
                                          sei la .. essa eh a minha opiniao
