  4. Fuma?a
Fuma?a
53 Posts 26 Posters 4.5k Visualizações
    Fabio Dela Marta
    a fuma?a excessiva no respiro da tampa de valvulas começou algum tempo depois de turbinado…
    alguém sabe alguma coisa a respeito de pistões e bielas de audi 1.8 turbo? dá certo colocar em apo
      Fluff
      pessoal, mas o carro não fuma pelo escapamento, só sai fuma?a no respiro de óleo, e a lenta dele está normal, e a fuma?a que sai do respiro do óleo na tampa de valvulas só sai em marcha lenta. como pode ser canaleta de pistão? por favor me ajudem…
      [snapback]235386[/snapback]
      o meu primeiro pistão foi assim.
      trincou e so saia fumaca pelo respiro.
      ai terminei de quebrar ele e mais 2 numa puxada mais animada
      :olhos:
      ai eu sai combatendo a dengue até a oficina.
      • ? Offline
        ? Offline
        [snapback]235608[/snapback]
        diz a lenda que são um pouco mais resistentes que as peças dos ap. eu não arriscaria trocar 6 por meia dázia e ainda gastar má grana, quase o mesmo q gastaria forjando.
          JF
          bom, existem oficinas e oficinas. a que eu frequento, todo motor é aberto nem que seja pra trocar as bronzinas antes de turbinar (e nem sequer cobram mão de obra do cliente) , mesmo tendo quilometragem mais baixa, e tb medem a compressão dos cilindros, se não aprovarem, abrem a parte de cima pra verificar onde esta vazando.
          são pequenos cuidados como esses que poupam o dono do carro de varios aborrecimentos futuros após turbinar o motor.
          [snapback]235607[/snapback]
          ? por deixar esses detalhes tão importantes p/ lá que antigamente se dizia que carro turbo dava muita manutenção né???
          • ? Offline
            ? Offline
            exato jaime, e ainda dizem…pode reparar nesse tópico mesmo, onde o carro tinha 120.000 kms e não apresentava sinal algum de problemas, e logo apos rodar menos de 5.000 kms com turbo, o motor ta fuma?ando.
              JF
              ? eu percebi…
                G L O C K
                desculpe a ignor?ncia, mas o q é exatamente a canaleta do pistão ???
                fica no pistão? fica perto do pino aonde ele é fixado na biela? fica na camisa do bloco?
                alguém poderia me explicar?
                esse problema ai de sair fuma?a pelo respiro do óleo acontece comigo também…..
                fiquei preocupado agora.... :olhos:
                [snapback]235426[/snapback]
                também tenho essa dúvida seram as canaletas onde os aneis de segmento se encaixam ?
                • ? Offline
                  ? Offline
                  canaletas são as cavas na lateral do pistão onde vc coloca os anéis.
                    edsonmassao
                    mas qdo se quebra canaleta o motor naum fica bem mais manco? canaleta quebrada, perde compressão…
                    numa vez q eu quebrei os sintomas eram esses, nem sa?a fuma?a nem nada, eu só achava q o carro tava ruim, mas pensei q tava desregulado...q nada, tava andando com praticamente um pistão a menos mesmo... :olhos:
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      depende de como é a quebra. as vzs ta quebrado e não sai fuma?a. ai vc abre o motor por outro motivo e o pistão se desmonta hehehe
                        G L O C K
                        isso não pode ferrar o bloco ?
                          Paliozado
                          aproveitando o topico
                          sexta passada deu uma chuva forte aqui em sp e eu fiquei parado no engarrafamento ate ai blz
                          mas o problema e q o carro começou a subir a temperatura e sair fuma?a
                          sair a fuma?a acredito pq o capo tava quente e com a agua saiu a fuma?a pq nao sai fuma?a de outro jeito
                          minha duvida e a seguinte
                          se o radiador tiver sem aditivo a temperatura do carro sobe mesmo ou eu to loco
                          [snapback]235317[/snapback]
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            [snapback]235637[/snapback]
                            sim, pode arranhar os cilindros.
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              aditivo não evita a subida de temperatura, somente aumenta um pouco o ponto de fervura da agua.
                                Paliozado
                                brigado ka
                                mas e normal a temp subir assim quando se esta em um transito totalmente parado ou não
                                []?s
                                  danac
                                  eu tb tenho esse problema, tenho ate um topico com a pergunta semelhante ….
                                  bom se o carro ta aparentemente normal, coloca uma manguerinha pra baixo ta trank hehehehe
                                  comigo na lenta nao saia fuma?a, mais moendo chegou ate suja o limpado do parabrisa, mais eu conheão o carro, ja tem mais de 18000km rodados com turbo e antes de turbina ja tinha uma folga nos pistoes, pois eu abri e fiz a parte de baixo toda e geral no cabeçote, pois me disseram que essa folga nos pistoes pra turbo seria bom, depois de 18000 rodados como deve ta essa folga agora ne ... quando ta frio chega fazer barulho de canecando, no geral as velas estao limpas e o carro nao falha e o escape ta limpinho.
                                  no seu caso como nao abriu o motor pra ver realmente como esta, o mais provavel deve ser anel de seguimento pela quilometragem alta, ou ate como pessoal ja falou canaleta do pistao ... o ideal antes de abrir e medir a compressao em cada cilindro pra ver ...
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    brigado ka
                                    []?s
                                    [snapback]235644[/snapback]
                                    normal não é não. quando isso acontece, a ventoinha tem q ligar e baixar a temp do motor.
                                      Fabio Dela Marta
                                      blz pessoal, como constatado, não dever ser problema de canaleta e sim de folgas nos anéis dos pistões já que o carro está com 125.000 m original….
                                        Fudo
                                        ressucitando o topico..
                                        meu carro tb sai bastante vapor de oleo pelo suspiro da tampa de valvula. n faz nenhum barulho e o carro esta redondinho. sera q foi canaleta? devo checar o mais rapido possivel ou posso rodar ate quebrar de vez? para checar so abrindo o motor mesmo?
                                          meca a compressao dos cilindros pra ver se bate…
