  4. Fuma?a
Fuma?a
53 Posts 26 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, tá percebendo que desde que turbinei, meu carro não fuma, tudo certo, mas no respiro de óleo na tampa de valvulas tá saindo muita fuma?a, tipo em marcha lenta o pessoal que vê assusta, sai fuma?a branca e não sei o pq está assim. alguém pode me ajudar? com ou sem anti-chamas acontece isso, de qualquer jeito…
      tem certeza que não desceu canaleta de pistão? já mediu e comparou a compressão dos 4 cilindros?
        ta com cara de canaleta :olhos:
          celtaT
          td indica q quebrou canaleta….. :olhos:
            Paliozado
            se quebrou a canaleta e muito caro pra arrumar ??
            o q teria q comprar pra arrumar a canaleta?
            pistão novo ?
              Snake
              pistão e anel.
              o carro do fluff quando sa?a fuma?a a rodo era isso…
                Paliozado
                aproveitando o topico
                sexta passada deu uma chuva forte aqui em sp e eu fiquei parado no engarrafamento ate ai blz
                mas o problema e q o carro começou a subir a temperatura e sair fuma?a
                sair a fuma?a acredito pq o capo tava quente e com a agua saiu a fuma?a pq nao sai fuma?a de outro jeito
                minha duvida e a seguinte
                se o radiador tiver sem aditivo a temperatura do carro sobe mesmo ou eu to loco
                  Fabio Dela Marta
                  pessoal, mas o carro não fuma pelo escapamento, só sai fuma?a no respiro de óleo, e a lenta dele está normal, e a fuma?a que sai do respiro do óleo na tampa de valvulas só sai em marcha lenta. como pode ser canaleta de pistão? por favor me ajudem…
                    de novo:
                    já mediu e comparou a compressão dos 4 cilindrosó
                      Cleber T.
                      como q pode? pelo simples fato de seu carro ser turbo
                      ja taca um pistao do carburado e aneis novos
                        MicGTS
                        desculpe a ignor?ncia, mas o q é exatamente a canaleta do pistão ???
                        fica no pistão? fica perto do pino aonde ele é fixado na biela? fica na camisa do bloco?
                        alguém poderia me explicar?
                        esse problema ai de sair fuma?a pelo respiro do óleo acontece comigo também…..
                        fiquei preocupado agora.... :olhos:
                          CrisGTS
                          com certeza canaleta. quando turbinei meu antigo gts no primeiro dia já ocorreu isso (acerto incorreto). o carro fica liso em lenta pq não quebrou muito ainda, mas o suficiente para o oleo queimar na camara e sair pelo respiro. detalhe: mesmo depois que a canaleta foi inteira embora o carro não fumava pelo escape.
                            Paliozado
                            [snapback]235397[/snapback]
                            qual a vantagem de colocar um pistao e aneis do carburado ??
                              shimi
                              [snapback]235449[/snapback]
                              menor taxa de compressão…
                              os carburado gasolina tem 8 de taxa, os mi 10
                                motorhead
                                qdo aconteceu isso comigo eram dois pistões com canaletas quebradas, mas não pitava só na lenta, fumava tbm enquanto andava com o carro, e fumava bunitu mesmo :olhos: o melhor que vc tem a fazer eh abrir logo pra verificar, antes que zoe cilindro e td mais
                                com qto vc anda de pressão? tem controle de ponto?
                                ab
                                  Fabio Dela Marta
                                  então, ando com 0,8 de pressão e o chip foi feito na esther turbo em sp. o chip controla ponto né? em quinta a 6.500rpm a sonda está em 1.080mv, ou seja, a mistura não é pobre porque ou como eu usando essa baixa pressão o carro quebrou canaleta? se é que é isso…
                                  pode ser uma simples folga nos anéis?
                                  obs: meu carro tem 124.000km rodados, turbinado rodei 4.000km
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xucrute
                                    vc turbinou c/ 120.000 km sem abrir o motor ??
                                    complicado hein … os pistões já podiam estar pedindo arrego, e com essa agora foi-se tudo pro saco ehehhe
                                    abra
                                      turbinaram com 120.000 kms e nem pra abrir o motor pra uma checagem? caramba…comeram bola feio na oficina que te fez o serviço...
                                        Fabio Dela Marta
                                        não comeram bola feia pessoal, o carro não raja não bate nada, não fuma, e ainda dei um trato no cabeçote. por isso não viram a parte de baixo, estava tudo ok.
                                          bom, existem oficinas e oficinas. a que eu frequento, todo motor é aberto nem que seja pra trocar as bronzinas antes de turbinar (e nem sequer cobram mão de obra do cliente) , mesmo tendo quilometragem mais baixa, e tb medem a compressão dos cilindros, se não aprovarem, abrem a parte de cima pra verificar onde esta vazando.
                                          são pequenos cuidados como esses que poupam o dono do carro de varios aborrecimentos futuros após turbinar o motor.
