  4. Gol furgão turbo 80%
53 Posts 19 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    7800 com aquele comando? pode esquecer vc pode até programar o corte de giro pra essa rpm, mas com certeza com esse comandinho q vc pretende usar (manso igual um zba) vai estar muito longe da faixa de rpm ótima do motor….
    agora, se o comando foi trabalhado (valei tia :) ) e vc não quer entregar o jogo, aí eu retiro o q disse...
    [snapback]578103[/snapback]
    bem… eu ja tinha falado isso com a carol..
    confirmei com o preparador e com o tesorinha(da diprima cabeçotes) é esse comando mesmo hehehehe ja vi gente usando ele e girando 8000 com força
    a sim comando original :aaf:
      força vai ter com certeza…tem algo socando ar pra dentro do motor...
      mas será q vai ter tanta força qto se trocasse de marcha antesó essa é a questáo...
        kleber Londrina
        gordinho me diz uma coisa, esse gol furgão vc comprou do junior basso ??????
        kleber
          gordinho
          kleber
          [snapback]578568[/snapback]
          junior??? aqui de ctba? que fazia na rvm?? que o irmao tinha um passat turbo?
            kleber Londrina
            isso, de curitiba e fazia na rvm
            e que estava de olho na carca?a do carro dele
            kleber
              gordinho
              kleber
              [snapback]578603[/snapback]
              então esse carro não é o dele.. mas é irmão do dele heheh
              ? que assim teve um leilão da telesc e um cara de uma laja de floripa pegou varios nesse leil?o… e eu e ele compramos os no mesmo lugar :)
                kleber Londrina
                que massa, quase comprei o carro dele
                se souber de outro conservado como o seu da um toque pode ser so a carca?a e obrigatorio ter documento,
                obrigado e novamente parabens pelo carro
                kleber
                  gordinho
                  kleber
                  [snapback]578614[/snapback]
                  valeu brigadao
                  se souber de algo do um toque..
                  tem um amigo vendendo um… procura na comunidade gol furgão no orkut
                    gordinho
                    [snapback]578261[/snapback]
                    se trocar de marcha antes o carro literalmente apaga ….
                      gordinho
                      bem ai esta as infos do 49g e do 027.2 quase iguais.. pq um é bom e rende e o outro nao renderia nem a ate 6200rpm?
                      gts - 049 g(yes)
                      tucho mecânico
                      perman?ncia - 260/266
                      aferição - 220/226
                      lift - 10,3/10,8
                      cruzamento 44 graus
                      lc - 110
                      027.2(yes)
                      tucho mecânico
                      aferição - 220/226
                      lift - 10,3/10,8
                      cruzamento 44 graus
                      lc - 110
                      para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                        não é q não renderia até 6200, mas até 7800 é exagero, já q ele vai entregar potência máxima na casa de 5500/5800 rpm
                        mas o problema não é meu, certo? pelo jeito vc só postou aqui pra escutar nossa, que legal , não é mesmo? vai fundo então…
                          gordinho
                          [snapback]578846[/snapback]
                          bem não é nada disso.. postei aqui para discutir e é isso que estou fazendo escutando os argumentos de cada um com embasamento técnico
                          tanto que postei aqui as infos de cada comando o 48g e o 027.2, e pq um é bom e o outro não renderia nada
                          pq é muito fácil vc falar que vc viu… assim como eu tb falar que eu vi ...
                          mas desculpe não vou postar mais nada aqui
                          valeu a todos que ajudaram
                            Raptor2k5
                            aff….
