  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    Le
    to querendo colocar um daqueles da frente do radiador, mas gostaria de saber de quem usa se realmente compensa o investimento pra andar com 1.6kg de pressao ???
    queria informacao mais precisa, tipo assim, abaixa a temp em quanto + ou - ????
    aumenta quanto de potencia mais ou menos ????
      daniel_fabricio
      intercooler bom é aquele que abaixa a temperatura de admissão cerca de 60% ou mais.
      intercooler te dá mais potência, claro, mas tem muito mais função de deixar o motor mais confiável do que efetivamente dar mais potência.
      intercooler, se for bem feito, sempre vale a pena.
        Le
        intercooler na frente do radiador rola ?????
          mas o correto nao é sempre a frente do radiador??
          ficaria dimencionado eu colocar um de golf gti 150/180 no meu golf 1.6 com 0,8 de pressao, so pela confiabilidade mesmo?
            milTT
            ar frio ocupa menos espaço q ar quente.. se o ar estiver mais frio, o motor vai admitir mais ar.. sem falar q dá p abusar mais no ponto de ignição pq a temperatura da c?mara de combust n vai estar tão alta.. a desvantagem é q aumenta-se consideravelmente a pressurização e, dependendo da quantidade de curvas, a turbina pode demorar mais p encher
            pode ser na frente do radiador, sim.. poe uma termost?tica q ligue o ventilador mais cedo pra suga o ar e esfriar o intercooler
              Cleber T.
              [snapback]581579[/snapback]
              • facil chavear direto do que ficar forçando o motor a trabalhar + frio
              e na frente do radiador é o local + facil e barato de se fazer, pq antes do ar atingir a temp que fica ali radiador+intercooler ele ta sendo um interheater, mas nada critico
                daniel_fabricio
                claro que não, o correto é no lugar mais frio o possível… radiador é quente.
                  [snapback]581610[/snapback]
                  nos gol caixa/chines o lugar mais pratico é atras da grade, entre os farois.
                  ja o melhor mesmo seria no lugar da placa dianteira :todoido:
                    carol o seu fica aonde? atraz da grade entre os farois?
                      [snapback]581621[/snapback]
                      isso, entre os farois.
                        o lance alem de posicao fica por conta de tamanho e tem outras coisas sobre aletas e tudo mais
                          mas então carol, não fica mt perto da polia do comando? deve ficar bem apertado não?
                            Zaza
                            vou aproveitar o topico para tirar a mesma duvida….
                            alguem sabe dizer os dados aproximadamente do ganho de pot. x temp.
                            por ex:
                            pressao de trabalho 1,4 bar = 85?c
                            apos passar pelo ic = 60?c
                            depois passa pelos suplementares = 30?c
                            acredito que seja bem proximo disso o meu caso, ai vem a comparação:
                            • preparação atual me rende 350cv
                            se a temp chegasse ao motor a 85? talvez rendesse por volta de 300cvó
                            eu tenho um grafico disponibilizado pela pro-charger interessante, eles passaram a utilizar intercooler nos compressores por correia que esquentao bem menos o ar do que nossas turbinas, devem ter feito muitos testes para apontar um resultado desse, tirem suas conclusões.
                              DuDu_Civic
                              carro do gts_turbo, usa intercooler bem abaixo da placa, teve q recortar o parachoque claro evidente, mas ele se integra ao parachoque e passa batido
                                JF
                                fotos de locais e instalações :todoido: :p
                                  DuDu_Civic
                                  não tá mais assim, ele ja baixou o caput e fez a bolha por causa do bloco alto, o intercooler agora é grafitado com o tag da mechanics
                                    PrEsA
                                    por ex:
                                    [snapback]581716[/snapback]
                                    zaza, blz?
                                    p isto vc tem que descobrir a temperatura do ar caso vc não use intercooler para uma dada pressão. com a temperatura, a pressão e um fator fixo de consumo volumetrico de ar vc acha a massa de ar q entra no motor.
                                    (basicamente é um p.v=n.r.t, porém com algumas características pp :todoido: )
                                    depois vc coloca o ic ajusta a pressão (depois do ic) p a mesma de antes e mede a temperatura de saida. com isto vc consegue achar a massa q entra, q será maior caso a temperatura seja menor para a mesma pressao e vê o ganho
                                    o unico porém é q com ic e tubulação, vc tem uma maior perda de carga, logo se antes na boca da turbina vc tinha 1,5bar@170oc você passar? a ter 1,8bar@200oc e o ic tem que tirar ao menos os 30oc para valer a pena (deu p entender??)
                                    caso depois vc queira uns dados mais reais, dá um toque q nés batemos um papo
                                      el.rafar
                                      [snapback]581633[/snapback]
                                      tem uma fotinha ai para ilustra?ao?
                                      deus e o mundo aki em bsb me falaram que nao dava pra colocar la sem kebrar tudo…
                                      vc jah xegou a medir a diferença de temp no seu?
                                        DuDu_Civic
                                        gts 1990 com intercooler entre os fara?is
                                        não aparece o intercooler, to catando a foto em q ele aparece, mas acho q dá pra ter uma idéia, esse gts era do micgts
                                          DuDu_Civic
                                          ledo engano, não é entre far?is, e sim abaixo do radiador de agua
