  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    daniel_fabricio
    por ex:
    pressao de trabalho 1,4 bar = 85?c
    apos passar pelo ic = 60?c
    depois passa pelos suplementares = 30?c
    com 1,4 bar pode ter certeza que tá vindo seus 100~120 graus.
    após passar pelo intercooler, um intercooler grande, feito de colm?ia quadrada aletada e tomando bastante vendo frontal vem seus 40 graus num dia de 25?.
    suplementar não rouba muito calor não, coisa de 10 graus no máximo (já medi).
      el.rafar
      esse do gts eu jah tinha visto.. se nao me engano ele mesmo me mandou as fotos ou postou aki… muito bem feito...
      eu queria ver um ali no entre farois ... nao kero cortar nda de fora pra ficar tudo sleeper e no cofre tb keria a pressuriza?ao mais mocado possivel...
      o legal do na frente do radiador é o espaço que é bem maior... mas é na frente do radiador...
      e ali na grade mesmo sendo menor... pegaria mais ar... ou nao?
      jah aproveitando... alguem sabe quem faça bons intercoolers com um preão justo?
        tem uma fotinha ai para ilustra?ao?
        deus e o mundo aki em bsb me falaram que nao dava pra colocar la sem kebrar tudo…
        vc jah xegou a medir a diferença de temp no seu?
        [snapback]581745[/snapback]
        :todoido:
        nunca medi a diferença de temp, mas ja vi vaarias vzs a mufla ficar gelada depois de uma esticadinha.
          PrEsA
          [snapback]581806[/snapback]
          rapaiz… depois eu vou calcular o qto q um bico (ou x bicos) abaixam a temperatura do ar qdo trabalhando com alcool.... mas é q dá um puta trampo p achar as vari?veis... mas até o fim da prox semana eu posto os resultados, e acho (thumb rule) que vai dar uma boa baixada (tipo uns 60oc) contando q todo o alcool vaporize.
            el.rafar
            [snapback]581808[/snapback]
            ele ali em largura é maior que a grade?
            lembra quando vc pagou na epoca?
            e algum contato pra tirar uma copia do seu ? ? :todoido: :p :olhos:
              [snapback]581810[/snapback]
              essa grade é feita com uma telinha só pra naum entrar pedras. assim ventila melhor o ic, e tb tem defletores de aluminio em toda a volta dele.
              não é maior q a grade em comprimento, mas em altura sim, ainda tem um tubo pra cima e 2 pra baixo da área da grade.
              foi feito na belquip. +- 500 reais na época.
                el.rafar
                ligar la perguntar quanto sai um preto… :todoido:
                valeuz tia
                  valeuz tia
                  [snapback]581886[/snapback]
                  esse veio preto, mas em seguida mandei dar um jato de areia nele.
                  peça preta absorve o calor externo :p
                  ? a mesma coisa q vc sair no sol com uma roupa preta.
                    Zaza
                    [snapback]581809[/snapback]
                    eu acredito os suplementares baixem e muito a temperatura, mas nao vou arriscar um palpite.
                    com metanol chega a formar casca de gelo por fora do coletor de adm, isso eu ja vi…..
                      el.rafar
                      peça preta absorve o calor externo  :todoido:
                      [snapback]581893[/snapback]
                      bem que ali atraz da grade a noite nao dev dah pra ver nao…
                      vc furou ali a lata pra afixar ele ou usou algum suporte que jah tinha la?
                        Le
                        mas e em gol bola , qual eh o melhor jeito, outra pergunta, como funciona o ic de caixa de roda ?????????????igual aqueles da luchesi
                          [snapback]581910[/snapback]
                          fiz dois furinhos naquela chapa q fica em cima dos farois e ali prendi os suportes.
                            gts turbo
                            eu tentei colocar o meu entre os farois mas naum foi possivel, tive que apelar :todoido:
                              [snapback]581946[/snapback]
                              ? q o seu é mais sovi?tico =p
                                JJR
                                na semana que vem chega meu scanner automotivo, aí eu posto aqui a temperatura de trabalho em diversas situações.
                                  [snapback]581976[/snapback]
                                  esse ai é советские генеральные * :ohoh:
                                  • master soviet
                                    JJR
                                    só falta eu terminar meu coletor 8 bicos pra aproveitar tudo isso e tirar leite do motor.
                                    hj eu estava estudando e não vou conseguir usar uma outra flauta original. não tem espaço. alternador e galeria dágua atrapalham.
                                    queria umas fotos pra ter mais idéias…
                                      PrEsA
                                      rapaiz este ic é o dobro do meu, e esta no mesmo lugar, rs assim vc vai precisar colocar um 6cil p ter fluxo p este bichao
                                      owo… vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador... isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
                                      tem alguma ideia??
                                        el.rafar
                                        quem dera os g1 tivessem tanto espaço ali atraz do parachoque… esse ai é realmente sovietico...
                                        agora uma pergunta... ele tah na frente do radiador...e so deixou akela gradiznha livre... o carro subiu muito a temperatura?
                                          el.rafar
                                          vc comprou akele scanner de oficina mesmo ou akeles usb/serial que vao no pc?
