  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.4k Visualizações
    Cleber T.
    jjr quero um desse pra mim
    ta perfeito veio
      FUNtastic
      lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
        Le
        o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
          onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
            JJR
            respondendo todas de uma vez:
            o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
            o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
              JJR
              owo…  vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador...  isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a  cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
              tem alguma ideia??
              [snapback]582093[/snapback]
              verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
                el.rafar
                [snapback]582439[/snapback]
                colmeia x ou colmeia de scania?
                  PrEsA
                  estranho, certo? ?
                  nao tem nada na ic. qto ao sistema esta tudo ok… estou pensando em tirar a termostatica p ver se é ela (ja troquei duas :ohoh: )
                    Lost
                    estranho isso mesmo. no meu carro o ic pega praticamente toda a frente do radiador, e nao fez diferenca nenhuma na temp da agua…
                    a foto eh podre, mas com muita vontade da pra ver o ic... hehehe
                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00174.jpg
                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00175.jpg
                      JJR
                      [snapback]582599[/snapback]
                      colm?ia de mb1935
                        caraca lost seu ic eh bem grande tb…
                          PrEsA
                          lost: pela lostronic (kkk) vc consegue saber a temp q o ar passa pela admissao? (tem algum sensor por la q me?a?).
                            Lost
                            ainda nao liguei o mat nao. mas vo ve se ligo logo bele? é relativamente simples.
