  4. Oring ou junta de aío??
36 Posts 13 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    prisioneiros arp são utilizados em substitui?ao ao parafusos de cabeçote que tem dentencia a esticar qd aplicados em motores que trabalham com alta pressão. utilizando-os, influencia diretamente na redu?ao da possibilidade de cuspir a junta, alem da vantagem de poder ser reutilizado diversas vezes.
      milTT
      mas os originais esticam pq não aguentam aperto, né? rola isso de esticar com excesso de pressão, ponto e tal?
        KIKO
        esticam principalmente pelos dois motivos: torque de aperto e pressao alta na camara.
        poh pessoal, ajudem ai, to com o motor no pente pra montar, tenho que tirar essa duvida ou entaum vo acabar montando com a junta de aão normal mesmo
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          [snapback]617659[/snapback]
          kiko,
          acho que o negócio é não inventar moda e tascar a junta de aão normal mesmo
            prisioneiros + junta de aío.
              KIKO
              reparando uma junta de aão de um outro motor meu que tava montando hj, reparei uma quarta lamina, ela é bem fina e fica presa na lamina mais grossa que fica no meio da junta.
              vou arranca-la e montar pra ver no que dá
                KIKO
                [snapback]617684[/snapback]
                isso mesmo carol, prisioneiros arp + junta de aío.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  aproveitando o tópico do amigo…
                  ? o seguinte, estou com o seguinte projeto:
                  • pistões iapel 83mm + bielas scat ap
                  • prisioneiros do cabeçote em aão 4340 forjado (não vai ser da marca arp);
                  • turbina .58 duplo fluxo .50 garret para andar inicialmente com 1.6kg, e booster para 2.2kg, ou 2kg direto...
                  • vira de 2.0 (no caso para ter um 2.0)
                  resumindo: todo servião de retífica/al?vio/balanceamento do bloco e a preparação do cabeçote serão executados na samacar...
                  o preparador me aconselhou mandar fazer o ring (servião no qual será feito tbm pela samacar) pq seria melhor, evita de cuspir junta e outras coisas que ele falou...
                  no caso... o que seria melhor?
                  não que eu esteja contestando o que o preparador do meu carro falou, mas somente para ter certeza de que estarei mandando executar um servião que eu realmente vê utilizar...
                  obrigado.
                    Cleber T.
                    sullivan
                    o-ring é necessário qdo o projeto é para carro muito forte
                    só pela turbina que vc vai usar pelo visto não será necessario o-ring
                    onde vc ta montando o carro?
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      sullivan
                      [snapback]617909[/snapback]
                      hg preparações
                      então cleber, o objetivo são 400cv nas rodas…
                      se não atingirmos esse resultado com essa turbina vamos procurar outras alternativas... que é o que mais tem no mercado...
                      pq na boa.. só para fazer o trampo do o ring no bloco fica em torno de 500 reais entre o servião no bloco e os aneis...
                      e então o que acha?
                        KIKO
                        cara, pelo que tive ouvindo aki pelo forum, pra tirar 400cv nas rodas num ap 2.0, pode partir de inicio com uma turbina muito maior, no minimo uma 70/.84 com eixo e rotores generosos, ainda mais levando em conta a baixa pressao final que ira utilizar
                        quanto ao oring, to entrigando com isso tambem, mas optei pela junta de aío. espero um rendimento entorno de entre 400 - 450 cv no motor.
                          Cleber T.
                          hg preparações
                          e então o que acha?
                          [snapback]617912[/snapback]
                          olha pra tirar uns 450hp no motor veio com uma .50/.58 @2kg de press…bem dificil
                          eu nao faria o-ring nesse caso nao....
                          uma boa aplainada, junta nova + uns prisioneiros da conta tranquilo.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            [snapback]618123[/snapback]
                            mas é aquela coisa né… pressão não é tudo... :hauhau:
                            ....maaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssssss existem vê????rios fatores para se chegar la que em 95% dos casos dependem de $$$ então a galera opta por socar pressão e que venham os cv s... :d
                            mas me esclare?a uma coisa, turbo-compressores são feitss para x cavalaria e x modelo de turbo correto? então no caso uma .58.50 não é para 400cvó :cry:
                            mas então, obrigado cleber, vou conversar com o preparador e verificar o que ele fala a respeito.
                              Cleber T.
                              pressão não é tudo, mas a cx quente .58 vai te impedir de chegar nessa cavalaria mesmo com um eixo generoso.
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                [snapback]618158[/snapback]
                                realmente… conversei com o preparador...
                                sobre o o ring, ele me aconselhou fazer se caso for utilizar muita pressão e for andar com o po embaixo por bastante tempo... no caso, ele comentou que usando até uns 2.5kg se não andar com o po embaixo (diga-se de passagem segurar 5a até 7000) é meio emba?ado... se vai estourar? depende muito... como até hoje ando com 1.8std 1.5kg e ja segurei bastaaaante tempo e nunca quebrou, eu confio no preparador... a única coisa que quebra é o cambio...
                                e sobre a cx quente.. vc tem raz?o.. nada como uma xaica quente grande para gerar potência... mas de in?cio como meu carro é std e nem cabeçote tem, vou trocar a k16 por uma lacon s2a 204... quando forjar (só em setembro/outubro) eu coloco uma turbina maior e me preocupo com o bloco, mas acho que vou mandar montar com junta de aão mesmo... minha intenção é de rodas com no máximo 2.3kg...
                                acho que é isso... malz ae galera... falei demais :cry:
                                  tenho uma caixa quente .70 pulsativa sobrando aqui :cry:
