  4. Motor rajando , o que pode ser??
24 Posts 11 Posters 61.8k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    ae galera, como sabem tenho um gol 1.8mi aspirado, era mais bravo que atualmente, tinha 4x1, crower 284, taxa, etc etc… agora tá na gasolina com 49g, pistões originais, só mantive o cabeçote trabalhado e a borboleta de 60mm do crestana, não está como antes obviamente mas tá bem esperto ainda, dá espanco em a3t 150, etc. o problema que estou tendo agora é que o motor fica rajando, ja troquei o virabrequim achando que ele era o problema mas continuou exatamente com o mesmo barulho, é aquele barulho de bronzina de biela batendo. como já troquei o eixo e nao resolveu, estou pensando em trocar as bielas, já que tenho um jogo sobrando, será que elas são a causa do problema?? alguem já teve problema parecido??
      Fernando_221
      esqueci de dizer, a rajada acontece em subida de giro apenas e quando o motor está com carga (acelerando, ladeira), andando em velocidade constante não bate e na marcha lenta também nao bate nada.
        daniel_fabricio
        essas bielas foram aliviadas nas laterais da parte que vai no virabrequim ?
          ethnis
          essa rajada em motores mi, é normal… segundo meu prof. do senai, a volks afirma que é uma caracteristica do produto , pra não dizer erro de projeto
          provavelmente não foi feito um tratamento superficial no virabrequim... justamente pra reduzir custos
          segundo ele, não tem problema... o que incomoda é o barulho
            [snapback]603198[/snapback]
            hahahahaha… pede para o seu professor se cadastrar aqui no pp para aprender um pouquinho e deixar de falar bobagem. :ppteam:
              mas perai, é barulho de biela batendo ou do motor fazendo força, das explosoes ?
              tem motores que fazem um certo cr???wwwuuuu no meio da aceleração?, acho lindo esse barulho, apesar de ser parecido com rajar.
                complicado isso…............se fosse 1 motor rec?m lançado, ainda poderia estar em fase de ajustes.
                mas o apzão de hj tem 1 balanceamento perfeito.
                ajudei 1 amigo a fazer revisão de uma saveiro 1.8 2001 c 100k km...montamos o kit turbo e aproveitamos p trocar os casquilhos/bronzinas.
                pareciam zero, não tinham uma marquinha sequer...fiquei de bob c o ap :ppteam:
                  craio 100k km e tudo em ordem? o cara deve ser mt cuidadoso ahehaehahehae eu nunca consegui algo do tipo…
                  acho q eu q sou cupim :ppteam:
                    se não for o pino ou biela batendo,
                    pode ser algo em cabeçote… se for um tic tic tic tic constante so acelerando, tipico de biela ou pino batendo....
                    se for o pino, não adianta de nada vc trocar o vira... pois o ruido ocorre no pino e no pistão...
                      [snapback]603212[/snapback]
                      tem o pai dum amigo que tem uma saveiro ap diesel, usa como veiculo pessoal e tb da oficina ( mecanica de caminhao ) pra fzer socorros etc… usa b12 + oleo de caminhao, diz ele que toda vez q desmonta as bronzinas tao como ele colocou, troca só por trocar msm. isso com mais de 18 de taxa, apesar de que tb esses motores nao passam de 4000 rpm.
                        Fernando_221
                        o seu professor certamente confundiu com outro barulho, meu motor nunca fez esse barulho e nunca vi nenhum ap em ordem fazer.
                          Fernando_221
                          [snapback]603224[/snapback]
                          então, acredito mesmo que o problema seja biela ou pino de pistão, pois já troquei o eixo e bronzinas e não mudou nada. vou fazer um video, acho que dá pra escutar, e postar aqui.
                            fernando, vc não está com muito avanço nesse motor não?
                            vc manteve o cabeçote com taxa alta e passou a usar um comando bem mais baixo? sabe q isso aumenta muito a pressão nos cilindros…ponto d+ junto com taxa alta e comando baixo é complicado. qq pequena folga no conjunto acaba aparecendo.
                            isso se for o caso.
                              Fernando_221
                              isso se for o caso.
                              [snapback]603239[/snapback]
                              ta tudo original agora, fora o cabeçote com -1mm e trabalhado, avanço to usando 16 graus, sem chip, tá com a curva original.
                              fiz um videozinho, a qualidade tá baixa mas dá pra escutar o barulho, reparem como é só na subida de giro mesmo, logo que sai da marcha lenta.
                              http://rapidshare.com/files/26476969/mvi_0231.avi.html
                              coloquei no youtube tambem mas nao liberaram o link ainda, quando tiver posto aqui.
                                baixando o video.
                                mas so por curiosidade, checou o nivel de oleo?
                                  num ta muito em cima essa batida nao?
                                  sei lá, pino de pistao ou comando…
                                    [snapback]603250[/snapback]
                                    16 graus com pistao mi e 1mm de taxa? nao é demais isso nao?
                                    eu uso 17 inicial, mas veja q minha taxa nem sequer a 9,5:1 chega. eu manteria o ponto em 9, original, tua injecao pelo que falam é bem desenvolvidinha e acredito q a fabrica nao tenha deixado tanta margem de seguranca no ponto como era na epoca do distribuidor mecanico.
                                      vi o video… parece que é um cilindro só que faz
                                      jah experimentou dar uma bela atrasada no ponto ver se para as batidas?
                                        Fernando_221
                                        baixando o video.
                                        [snapback]603255[/snapback]
                                        tá no nivel sim. :ppteam:
                                          Fernando_221
                                          [snapback]603275[/snapback]
                                          as batidas diminuem mas continuam, diminuem bem pouco, eu acho que tem biela ou pino de pistão ferrado mesmo.
