  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 206.2k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    gili,
    para com essa mania de querer tala 7… só aporrinhação.
    205 monta muito bem em tala 6 e o 185/565 (slick) vai de boa também...
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      agora que vi que vc largou de viadagem boa
      compra as rodas e faz o teste não é só o offset que influencia, mas o perfil na parte interna da roda. de repente você vai precisar um espaçador de 8mm ou até mesmo não vai precisar. questão de vc ver.
      um amigo meu tem wilwood no quadrado e usa r15 com elas. se ele tiver no encontro hoje vou tirar umas fotos. passa a um pelo do aro, mas não pega e pelo que me consta não tem espaçador.
        Gili
        po, tira fotos mesmo, quero ver sim. e to ligado no perfil interno das rodas serem diferentes.
        ja comprei as tala 6 mesmo, mas vem de sp e nao as vi antes.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          semana passada deu um bozinho (zão) e tava todo mundo de original :humpft:
          que discos vc usa é 256mm mesmo ?
            Gili
            280mm
              Vasco Soliani
              amigo , voce vai fazer a suspensão do carro, como dito acima, coloque todas as buchas de poliuretano, inclusive coxins de motor e principalmente cambio, original os gts racham tuneo, imagine turbinado. segue o contato aí: andré apolonio, 5971-5927 e 7274-6955 ([email protected]), faz buchas em pu para qualquer carro. o freio do gts original é muito bom, ao invez de adapitar discos maiores na frente, procure em desmanche a ponta de eixo trazeira do golf mexicano glx ou gti, que podem ser instaladas no eixo do gol quadrado sem adapitações. opinião de quem gosta do carro, mantenha ele o mais original possivel, com os farois originais e grades originais, no maximo as rodas orbital que eram do gti na época, as gotas vai ser dificil achar, o grande barato desses carros é deixar ele original, senão vira jegue de cigano ou penteadeira de puta, cheio de enfeites e todo colorido .
                G u s t a v o
                se os freios fossem originais ia dar….
                da pra ver o espaçador na primeira foto:
                qual o part number dessas pinçasó quantos pistões?
                  Gili
                  cara, se perder ( ou nao ) um tempo e ler o projeto todo vai ver que o unico objetivo que o carro nao tem é se ficar bonito e se parecer com um gts, vai ver tbm que o carro está com todas as barras estruturais possiveis e ja foi feito um trabalho e reforço no tunel.
                  tbm vai perceber que está com buchas da balança em pu, as demais preferi nao colocar pra nao passar vibração.
                  vc ja andou em gts com 350 hps com freio original? eu ja, nao achei nada bom, bom é agora com discos 280mm e pinças wilwood.
                  o carro é pra acelerar e nao desfilar, que se foda a estetica, quero eficiencia e funcionalidade.
                  :humpft:
                  abs do dono da penteadeira de puta cheia de enfeites e todo colorido.
                  tem 4 pistoes cara, mas o pn sinceramente nao lembro, tenho anotado em algum lugar mas nao achei. sao wilwood dynalight pra ajudar na busca.
                  acho que na oktane tem gente vendendo uma igual ou 1 poko superior sei la.
                    Vasco Soliani
                    gili
                    seu gts está bem bonito, é que infelizmente todos gts de hoje em dia são muito enfeitados…..........
                    não foi a intensão depreciar seu carro, mas se enchergou dessa forma, peço desculpas...............
                    só tive a intenção de ajudar, não só voce mas todos que precisem de buchas de pu a baixo custo..............ok????
                      a minha idéia é essa mesma config de freio, com 280mm + essas pinças wilwood. só que voce me levantou uma preocupação referente ao offset. nem tinha me tocado nisso.
                      eu ia usar roda de offset +49 (15 ).
                      o bom disso é que eu encano de vez nas oz e compro com calma :humpft: mas mesmo assim ainda acho que o offset dará problema, porque eu usaria o mesmo offset dos honda, que acho que é +40. vou ter que alargar paralama, pelo visto.
                      em relação ao freio original do gts, é disco sólido e não para nada. adicionando com as rodas originais então, é para ferver mesmo.
                      tem a venda sim na oktane, mas ta meio salgado. se comprar direto na summitracing.com, pelas contas vem mais barato (peças + imposto).
                      tem kits prontos. eu to de olho no p/n 140-8695. não é a mesma pinça que a sua e nem saberia dizer qual é a melhor escolha.
                        wagnerls
                        http://img147.imageshack.us/img147/6699/340x255.jpg
                          Gili
                          gili
                          ok
                          cara, quando pegar o carro tiro fotos com mais detalhes, mas te garanto 2 coisas, freia muito e ainda nem coloquei as pastilhas racing e a roda fica pra fora, nao tem jeito ( só se comer a roda ), que fico com receio ( nao sei o que é pior, comer a roda ou usar espaçador ).
                          offset 49 ( considerando que o formato interno das rodas seja igual ) é totalmente inviavel de usar, teria que usar espaçador de 18mm.
                          vou ver como que vai ficar com essa roda nova, mas ja pensei seriamente em dar uma alargada nos paralamas, mas seria meio extremo, nao queria fazer isso nao.
                          eu uso atualmente offset 41. vc vai precisar de roda offset 31 pra caber direto.
                          só te falo, vai fundo, para muito, vale a pena, mas nao eskece desse detalhe, pq atualmente minha roda ta tipo 1cm pra fora.
                          :nnn:
                            Tucano
                            gili estive olhando a minha spyder da tsw e se liga
                            ela é 4x100 offset40 tala 6,5 e rampada perto do cubo
                              Gili
                              mas eu ainda nao parei pra ver o qto e até onde na roda teria que comer para caber a pinça, a desgramada é muito larga.
                                Tucano
                                que pinça neorotica.
                                  Pellegrino
                                  gili, vc sabe se tem alguma da wilwood punk que caiba em aro 14? quero um freio meio :hauhau: mas que possa manter as rodas originais da miura, que dão uma boa ventilação
                                    Gili
                                    ih cara, nao sei nao… a unica que vi ate hoje foi a minha mesmo.
                                    mas no site da wilwood tem as dimensoes da pinças
                                      gts turbo
                                      o carro ja esta regulado gili?
                                        Gili
                                        100% nao, ainda mais agora com o intercooler.
                                        como que ta o 16vó
                                          Gili
                                          raton em casa com radiador de oleo, blocante e esperando semana que vem pra fazer a pressurizaçao do intercooler, depois marcar um dia pro dinamometro e que venha o otd 2009.2 em junho.
                                          vamos ver como que fica as rodas novas que ainda nao chegaram
