  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.4k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    curiosidade, como vc fixou a barra estrutural superior?
    só furou e meteu os parafusos ou colocou porcas por baixo ?
      gili, vc sabe se tem alguma da wilwood punk que caiba em aro 14? quero um freio meio :teteto: mas que possa manter as rodas originais da miura, que dão uma boa ventilação
      14 é dificil. talvez essa pinça do link com uns discos pequenos.
      http://www.wilwood.com/products/001-calipe…9-fdl/index.asp
      o ruim é comprar achando que cabe e não entrar. o freio será a última coisa que eu vou fazer, depois de comprar as rodas e pretendo fazer na suspentecnica.
        Gili
        parafuso de baixo pra cima….
        verdade
          gili, o intercooler esta torto ou é impressao minha?
          e outra, o oleo passa no radiador dps que passa no filtro, e dps vai pro motor?
            Gili
            esta torto sim, foi o unico jeito de nao ter que andar sem os farois heheh o intercooler era do bora e ficava no parachoque ( bem largo ).
            qto ao caminho do oleo eu nao sei cara, a flange é padrao.
              intercooler preto? gili, vc quer q ele retenha o calor? :teteto:
                Pellegrino
                é que era do bora, e era pintado de preto pra ficar discreto, lembro disso no bora do gili…
                agora, malandro, olha o tamanho da ventuinha do radiador :teteto:
                  Gili
                  intercooler preto? gili, vc quer q ele retenha o calor? :hauhau:
                  na epoca da montagem do bora foi bem discutido isso, e preferi optar pela discrição e o pessoal da belquip me garantiu que essa pintura eletrostatica nao retem calor.
                  agora, malandro, olha o tamanho da ventuinha do radiador :hauhau:
                  isso.
                  mesmo com essa ventoinha :teteto: to meio bolado pq tem muita coisa na frente do radiador.. intercooler, radiador de oleo…. to ate pensando em fazer uma captação legal por baixo ( só ta com os papeloes em cima e do lado perto do paralama ).
                    Gili
                    arrumei o cara pra tornear as rodas novas por dentro caso seja necessário, acredito e espero que nao seja preciso.
                    as rodas novas sao offset 36 e as atuais sao 41 e por isso que uso espaçador de 10mm ou seja, jogando o offset pra 31 mas os raios das rodas atuais ( fotos ) sao bem pra dentro. pergunto, em relação à performance na pista, vale mais a pena tentar usinar essa atual tirando esses 10mm na regiao do raio que pegaria nas pinças ou investe em outras rodas ja com offset mais baixo ( 36 ). digo isso pq a roda atual offset 41 vai ficar mais pra fora ( creio eu que melhorando em curvas ) mas em compensação a roda nao apoia no cubo, meu maior receio, apesar de estar usando prisioneiros/porcas no lugar dos parafusos.
                    o que acham melhor?
                      Gili
                      eskeci de dizer que o cara disse que aonde vai ter que tirar o material na roda nao vai prejudicar em nada a rigidez dela.
                        tirar material de qualquer parte da roda eu acho complicado e, por mais que o cara fale, acaba fragilizando a roda sim
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          as vezes não carol.
                          corpos pretos tendem a dissipar melhor o calor do que corpos claros, o cooler escondido ali se a tinta não funcionar como isolante funciona até de maneira + eficiente.
                            o problema não é ser preto, é justamente a tinta atuar como isolante
                              Fabinho E.A
                              ae gili, que radiador e ventuinha que vc ta usando?
                                Gili
                                tudo dos ap 2.0 com ar
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  isso só confirmando qual tinta tá ali e a condutibilidade térmica dela…
                                  mas na boa, acho que no final das contas não influencia nada em termos práticos... se algum eu tiver a oportunidade, testarei :hauhau:
                                    Fabinho E.A
                                    mp pra vc
                                      Gili
                                      sexta feira o carro fica pronto ( fazendo pressurização do intercooler ) e ja digo mais ou menos qto que abaixou a temp de ar.
                                      logico que nao é nada preciso, mas da pra tirar uma media.
                                        Gili
                                        pro pessoal que anda em pista…. qual o limite de tempetura do oleo? e uma temperatura dita normal que a principio o oleo deve trabalhar.
                                        nao sei se vai ter variação na resposta, mas to usando o lubrax sintetico 5w40 que o velho recomendou.
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          110 - 120c estourando…
