  4. Valvula de espirro, nun espirra :( o que fa?o?
21 Posts 5 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Mateus
    galera, antes minha valvula, fazia um barulhão nervoso, e agora parou…
    sinto que ela funciona normal, pois ouão ela espirrar, mais ela espirra diferente...
    tipow, gosto daquele espirro comprido e talz. tchiiiiiiiiii...mais ultimamente ela esta espirrando tipow pof of of of...
    mais o engraçado, é que ela sempre foi meio assim.
    ela só fz isso quando tá fria..
    eu falo o seguinte, motor quente lágico..
    mais mesmo assim ela não espirra...
    ai depois de ficar tolando o po, direto e talz..
    acho que ela esquenta e começa a espirrar normalz...
    percebo também, que ela solta o ar, quando tá fria, sem espirro, mais funciona normal, dá uma espirrada mais curta e forte... não aquela normal de assovio dela...
    estava pensando, em tentar tirar ela do cano, e dar uma lubrificada...
    onde posso passar lubrificante desengripante em aerosol nela?
    ? bom usar isso?
    estava pensando em passar um pouco de lubrificante em spray, nela...
    tipow, tava pensando em passar, um pouco dentro onde vai o caninho que é ligado no coletor..
    e também, um pouco em baixo, onde o ar entra...
    onde mais posso passar?
    dá pra desmontar? ou só passo oleo por ali mesmo, e nen mecho nela?
    será que ela tá baleada???
    lembrando que, quando esquenta tudo, depois de ficar um bom tempo tolando o po, ela espirra normal.
    e espirra normal, também quando tá frio, mais diferente.
    o mecanico, disse, que é por causa do ponto do meu carro
    quando atrasa, ai ela espirra normal...
    será que é isto? ou a valvula tá com problema?
    compensa eu lubrifica-la?
    corsa classic 2005
    turbina master power .38quente .42fria 0.8bar + aftercooler audi 180cv com ventoinha 10.000rpm + scap de 2.5pol + taxa de 12:6:1 + bico auxiliar
    frase da semana -=> a calcinha, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas.... esta bem perto
    ===========campanha================
    ajude um amigo, a espirrar também.
      Mateus
      a valvula é esta aki
      http://www.xpeedclub.com.br/forum/files/valvula2_807.jpg
      tem esta outra foto aki:
      http://www.xpeedclub.com.br/forum/files/valvula_1_105.jpg
        desmonta ela toda, limpa tudo, e lubrifica ela com b12.
          Mateus
          o que é melhor?
          deixa a valvula toda aberta…
          ou apertar ela até a metade?
          lembrando que, notei que o carro melhorou pra caramba, depois que apertei o parafuso da valvula....
          mas, dizem que com o parafuso todo solto, conserva mais a turbina...
            bom ai vc tem q regular da forma q vc acha mais agradavel . quanto mais apertado o parafuso, mais retomada ele vai ter quando vc troca de marcha, até o limite q a turbina comece a freiar …
            da pra sentir bem isso na troca da 2? pra 3?...
              fastBALL
              [snapback]613327[/snapback]
              desculpa a ignor?ncia…ainda to aprendendo um monte de coisa depois q turbinei o carro.
              a minha valvula o parafuso tá lá em baixo...se eu jogar mais pra cima o q acontece? enfraquece o espirro? dá alguma diferença de rendimento???
              nunca entendi direito a função dessa valvula de espirro......lembrando q minha intenção era de não te-la para nao espirrar, mas o preparador vetou pra conservar a vida da turbina.
                então cara mesmo q não tenha o carro vai espirrar de outra forma… o ar vai sair pela boca do compressor... e isso pode ou não estragar a turbina.
                mas c ela ta toda pra baixo, eh pq ta fechadona, deve ta dando mt pegada nas trocas...
                c abrir pode até ficar mais longo o espirro, mas tb vai perder retomada nas trocas...
                  SóGM
                  quando se tira o po do acelerador, você fecha a borboleta, mas o eixo da turbina continua girando…isso faz com que se crie um pressão antes da borboleta, e se ela não for aliviada, ir? frear o eixo, fazendo a turbina espirrar pela boca . com isso, a velocidade de resposta da turbina é menor...a função dessa válvula é exatamente aliviar essa pressão e permitir que na próxima marcha ou na retomada a pressão entre mais cedo...
                  quanto mais você apertar o parafuso, menos você alivia essa press
                    Mateus
                    mas???
                    me disseram isso também, que se eu soltar mais a valvula, vai freiar menos a turbina, e as retomadas são melhores.
                    porem, depois que eu apertei um poukinho a minha valvula, percebi uma melhora inclusive no torque…
                    ela também abre a valvula.... normal, mais tá um pouco mais apertadinha, uie :d
                    senti que ficou muito melhor...
                    minha valvula esta na metade....
                      mas???
                      [snapback]613555[/snapback]
                      retomadas não, as trocas de marchas sim.
                      se vc (depois de ter fechado um pouco a valvula) notou q o carro esta mais rápido, significa que a valvula não estava vedando direito.
                        Mateus
                        tinha pensando nisso
                        achei a mola com muito pouca pressão, então dei uma lubrificada, e apertei ela um pouco….
                        notei uma melhora significativa...
                        :d
                          SóGM
                          [snapback]613563[/snapback]
                          e o que faria a turbina se comportar de modo diferente nesses dois casos?
                            deixa eu explicar o q falei de retomada …
                            a retomada q falei eh quando troca de marcha com turbo cheio, e sai pisando...
                            não eh aquela retomada q ta com turbo morto e motor bobo... e sai pisando...
                              fastBALL
                              [snapback]613495[/snapback]
                              ? tá bem assim o carro mesmo…
                              quer dizer q se eu soltar ela então o espirro vai ser menos intenso e a esperteza nas trocas de marchas diminui então?
                                pode ser q até melhore cara, tem q testar… pq c o ar ta saindo pelo compressor, certeza q ta freiando ele, ai perde um pouco nas trocas...
                                  fastBALL
                                  eu me referi a estar com otima pegada nas trocas
                                    c ta bom pq mudar?
                                      Mateus
                                      eu também sou da seginte opinião, time que tá jogando não se meche haeueheaueahea
                                      :d
                                        fastBALL
                                        c ta bom pq mudar?
                                        [snapback]613771[/snapback]
                                        não sou de fu?ar não…? mais curiosidade mesmo, hehehe...
                                          ahn eu ja sou de fu?ar haiehiaheihaieh, o melhor mesmo pra vc ter absoluta certeza eh so testando não tem outra forma, por mais q falem pra vc, o ideal eh vc ver e sentir como fica o carro… tenta marcar onde ela está e vai testando... pode mexer nisso q não estraga o carro não.
