  4. Coletor gt 16v em at 8v
17 Posts 7 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    bom, me deram uma dica que não sei se procede. fazer uma flange para adaptar o coletor do gol turbo 16v no at 8v. alguem já viu isso e sabe se realmente tem como adaptar sem ter problemas?
    valeu :aaf:
      brunin
      acho que só com flange não tem como… pois as velas no at 8v entram na lateral do cabeçote, entre os dutos do coletor e o do gt não, entra em cima do cabeçote mesmo...
      acho que o mais facil é fazer outro coletor ou então usar o coletor de pl?stico mesmo dos at 8v 00/01... aqui o pessoal tem usado com alta pressão (~2kg) e não tem estourado já os mais novos...
        fastBALL
        acho que o mais facil é fazer outro coletor ou então usar o coletor de pl?stico mesmo dos at 8v 00/01… aqui o pessoal tem usado com alta pressão (~2kg) e não tem estourado já os mais novos...
        [snapback]618730[/snapback]
        ? o da linha special…mas não é a mesma coisa não?
          qual coletor? o de admissão ou escape?
          geralmente os coletores 8v e 16v de uma mesma linha de motores possuem os pontos de fixação no cabeçotes bem diferentes, fora a questão das velas….tem q ver se procede isso mesmo, mas eu acho q não procede
            brunin
            [snapback]618755[/snapback]
            isto mesmo… o outros tem uma valvula que abre o bico com pressão...
            [snapback]618760[/snapback]
            admissão… sem contar o formato dos dutos que são bem diferentes... no at 16v são meios triangulares e no 8v são redondos...
            não sei se muda a distancia entre os dutos tmb não, mas se mudar vai ser pouco coisa pois os blocos são iguais n
              Mega
              fast, faça uma plena (?, plena mesmo ) e seja feliz.
                Mega
                  brunin
                  [snapback]618779[/snapback]
                  interessante essa plena
                  como foi produzida? trata-se de um coletor p/ carburador com uma plena em cima?
                    ruiak
                    impressao minha ou isso eh um coletor pra carburador de corpo duplo em p
                      [snapback]618879[/snapback]
                      impressao minha ou isso eh um coletor pra carburador de corpo duplo em po?
                      [snapback]619053[/snapback]
                      agora q eu vi bem a foto, os dutos são do coletor do tigra, e a caixa foi feita…
                      a caixa original é uma merda e cheia de restrição...
                      eu vi um 1.6 16v de tigra funcionando com isso num dinam?metro de bancada...esse coletor + cabeçote feito (vólvulas originais) o carro rendeu mais de 150 cv na bancada (só pra lembrar: sem girar dh, ac, alternador, sem peso de transmissão nem nada)
                        Mega
                        de fato eu nao achei uma foto melhor pra exemplificar, no caso dessa foto ai o cara usou a parte de baixo do coletor original.
                        no caso do gol mir dize6 varvula, tem q fazer tudo, flange do cabeçote, 4 canos peq, um grande e outra flange pro corpo de borboleta.
                          Mega
                          essa foto é dum voyage lah da oficina, com fluxo cruzado.
                          ? disso q eu to falando.
                            fastBALL
                            tendi mega….....eh, tem outro jeito nao....
                              FabioRR
                              cara … fala com o fião ... é alguns anos atrás ele fez um gol 1.0 8v monstro. era uma special vemelho, com parachoque preto. reza a lenda que rodava com 1,8kg empurrado por uma .50 :aaf: + :banguela:
                              se fosse coletor de próstico , duvido que aguentaria essa pressão toda...
                                brunin
                                cara … fala com o fião ... é alguns anos atrás ele fez um gol 1.0 8v monstro. era uma special vemelho, com parachoque preto. reza a lenda que rodava com 1,8kg empurrado por uma .50 :ninja: + :banguela:
                                [snapback]619218[/snapback]
                                se for special entre 00/01, já vi um com k16, empurrando 1.8kg no po + 2.2kg no booster no coletor origineba de prastic? rodou uns 2 anos na t2 empurrando de 1.2 a 1.5kg e mais um ano com k16
                                a menos de um mês uma biela ficou rebelde e resolveu passear e tome janela no bloco mas o coletor original de plastico ta lá firme e forte mais de 3 anos de muita pressão e tá filezinho só o motor que não aguentou :todoido:
                                até chamei ele pra participar do forum, falou que vez o cadastro, vamos ver se ele aparece por ai….
                                  os coletores do at 8v tem geometria variavel nao?
                                    fastBALL
                                    cara … fala com o fião ... é alguns anos atrás ele fez um gol 1.0 8v monstro. era uma special vemelho, com parachoque preto. reza a lenda que rodava com 1,8kg empurrado por uma .50 :todoido: + :banguela:
                                    ele diz q relamente tem q fazer o coletor, nao tem jeito.
                                    mas posso ver essa ideia de flange…se ele conseguir vizualizar isso e se for viavel, eh nois :ninja:
